31.08.2019 в 10:19:53
krestoviy, по этой трубе газ или вода подаётся?
Сытый конному не пеший!
31.08.2019 в 10:53:17
Tomkol, будет вода, но пока труба пустая.
31.08.2019 в 14:20:17
krestoviy написал: Tomkol, будет вода, но пока труба пустая.
krestoviy, ну, в этом случае хоть не так страшно))) Однако, посоветую сперва потренироваться на подобных отрезках. А после того, как пустите воду по сваренной трубе, держите наготове затупленное зубило и молоток, чтоб свищи на шве заклёпывать.
Все-таки сварка трубопроводов - это не для тех, кто знаком с нею только по теории.
Честно признаюсь, что вот сейчас если б кто попросил меня водяную трубу заварить, то я б не рискнул брать на себя такую ответственность.
31.08.2019 в 14:47:49
Tomkol,
Tomkol написал: Однако, посоветую сперва потренироваться на подобных отрезках.
Да, обязательно.
Tomkol написал: А после того, как пустите воду по сваренной трубе, держите наготове затупленное зубило и молоток, чтоб свищи на шве заклёпывать
Есть возможность тут же перекрыть, если что. Спасибо.
31.08.2019 в 15:16:06
всем добра. Нужно приварить электродом напильник к простому металлу. Посоветуйте как правильней двойкой к примеру варить буду. Может точками как то до полного остывания или еще как? ну что бы не треснуло потом соединение. или это невозможно нормально приварить??
31.08.2019 в 15:25:22
Arkann написал: всем добра. Нужно приварить электродом напильник к простому металлу. Посоветуйте как правильней двойкой к примеру варить буду. Может точками как то до полного остывания или еще как? ну что бы не треснуло потом соединение. или это невозможно нормально приварить??
Arkann, тут важен вопрос не диаметра, а марки электродов
31.08.2019 в 20:32:57
Tomkol написал:
Tomkol, а какова физика процесса ибо не сварщик. так понимаю трещины идут из за напряжений. как снять?
01.09.2019 в 18:33:54
Arkann, ну, самый распространенный способ - отклёпывание шва сразу по окончании сварки, пока он еще раскалённый. И электроды использовать те, которые дают относительно эластичный шов. Посоветую УОНИИ-13/55. Сваривать, подав на напильник плюс, а на электрододержатель минус (прямая полярность). Теоретически так делать неправильно, но на практике шов почему-то лучше сваривается с основным металлом и не трескается.
Сам напильник в зоне будущего сварного шва можно тоже попробовать предварительно отжечь
01.09.2019 в 18:46:25
Tomkol написал: Сваривать, подав на напильник плюс, а на электрододержатель минус (прямая полярность). Теоретически так делать неправильно, но на практике шов почему-то лучше сваривается с основным металлом и не трескается.
Наверно потому что на прямой полярности деталь сильнее прогревается
01.09.2019 в 20:19:49
joha написал:
joha, если б всё было так просто, то можно и на обратной полярности сваривать, увеличив силу тока.
01.09.2019 в 20:20:25
А если буду точками варить до полного охлаждения, так не лучше? И швы то короткие , и нагрузки то слабые, но хочется что бы не трескалось.
