YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
30.10.2024 в 11:59:51
brodiaga29 написал 30.10.2024 в 11:38
Там есть всё что хотелось, но подозрительно дешовый......
скорее всего подающий механизм голимый пластик, бухта только 1 кг, проволка 0.8 ну и провода, рукав и горелка полное г...вон на алике смотрел какое то зубодробительное название 6 т.р полный комплект, только без газа разумеется.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.10.2024 в 12:35:05
YuriWhite написал 30.10.2024 в 11:59
скорее всего подающий механизм голимый пластик, бухта только 1 кг, проволка 0.8 ну и провода, рукав и .....
Да в том то и дело что подающий механизм хороший, четырёхроликовый и металл. Бухта на 1 и 5 кг. Съёмный рукав евро 3м. У меня подозрение на то что что-то не то с электроникой. Люди фото выкладывают самого аппарата, но не смотря на то что продаётся давно нет видео в работе....
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
30.10.2024 в 13:13:45
brodiaga29,
какая то фантастика. имя это у этого шедевра китайской промышленности есть ?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.10.2024 в 13:29:23
YuriWhite написал 30.10.2024 в 13:13
brodiaga29, какая то фантастика. имя это у этого шедевра китайской промышленности есть ?
Vniissok MIG-225 PRO Двойной Пульс. Не сочтите за рекламу. Сам к нему присматриваюсь так как дёшев, но одновременно опасаюсь подвоха.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
30.10.2024 в 13:47:08
brodiaga29 написал 30.10.2024 в 13:29
Vniissok MIG-225 PRO Двойной Пульс. Не сочтите за рекламу. Сам к нему присматриваюсь так как дёшев, .....
А, как же слышал, слышал. У него проблема, как пишут, в управление на микроконтроллере и прошивках. Ремонт только замена всей платы, с прошивками тоже проблемы. Это все что я слышал полгода назад, но может сейчас уже все изменилось.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.10.2024 в 13:49:52
YuriWhite написал 30.10.2024 в 13:47
А, как же слышал, слышал. У него проблема, как пишут, в управление на микроконтроллере и прошивках. .....
Ну значит моё подозрение это не параноя ))). Я правда ни разу не натыкался на обсуждение этого аппарата, одни фото и всё....
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.03.2025 в 13:41:51
Всем привет. Понадобилось создать стойку, временную или постоянную пока не знаю, для галогенового прожектора. Прожектор будет ускорять сушку покрашенной детали. Пока прикидывал что да как пришла мысль что за место треноги использовать маховик с движка. А потом пришла мысль что благодаря тому что на маховик можно крепить болтами м8 что угодно то сделать этот "пятак-треногу" как универсальную основу для другого оборудования. Но не хочется за ново изобретать велосипед. Если кто сталкивался с подобным то скиньте, или может поделитесь своим опытом. Заранее спасибо.
10.03.2025 в 13:45:56
brodiaga29, тяжелое. Смотрите как фотографы выкручиваются....
Легкая тренога - внизу крюк для баклашки с водой.... если ветер.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 13:58:09
Если под потолком проложить две направляющие по стенам и по ним на манер кран-балки расположить легкую подвижную на роликах ферму - то необходимость в треноге пропадет, а бонусом получится множество рабочей оснастки - перемещаемой в любую точку помещения и не занимающей места на полу (включая кабели и шланги)
Narrenfreiheit
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.03.2025 в 16:19:08
BV написал 10.03.2025 в 13:45
brodiaga29, тяжелое. Смотрите как фотографы выкручиваются.... Легкая тренога - внизу крюк для .....
С одной стороны это удобно. С другой "много лишних движений". По мне проще положить "массивный блин" опоры, тем более он уже есть. Хотя конечно, потом наверное заморочусь с "конструкцией" у которой после сборки снизу фиксируется груз.
10.03.2025 в 16:21:19
brodiaga29, тренога устойчива на любой неровной поверхности, блин - неустойчив. Для прожектора - тяжелая опора не нужна - достаточно широко разведенных ног.
А для "другого оборудования" - например, какого?
