витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2011 в 11:41:25
Додрый день уважаемые форумчане. у меня такая ситуация есть металический забор 8 столбов закопаных на метр в землю плюс метал навес тоже 4 столба и ворота всё это сваркой соединено вместе , можно ли использовать это как естественный заземлитель? на лампе накаливания 1000 вт между землей и фазой 218 в. заранее спасибо
нервный
нервный
Великий Новгород
06.11.2011 в 11:44:20
должно быть и основное заземление отдельная конструкция вкопаная в землю,к ней и забор потом присоединить как дополнительное заземление.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2011 в 12:00:11
а на каком растоянии контур от этих конструкций делать?
нервный
нервный
Великий Новгород
06.11.2011 в 12:09:54
витаон написал : а на каком растоянии контур от этих конструкций делать?
да не важно.поближе к дому но что б не под крышей,шину от заземлителя вывести на стену дома.думаю что забор надо шиной соединить и вывести к тому же месту куда приходит и шина основного заземлителя,в этом месте шкафку или коробку установить в которой всё это соединить и там же подключить земляную жилу идущую к щитку.я делаю так
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2011 в 12:44:56
витаон написал : можно ли использовать это как естественный заземлитель?
Да. Но следует понимать опасность данного решения.
нервный написал : должно быть и основное заземление отдельная конструкция вкопаная в землю
нервный написал : поближе к дому но что б не под крышей,шину от заземлителя вывести на стену до
:cool:
Bladiclab
Bladiclab
06.11.2011 в 12:53:02
витаон, 3 уголка 45мм-55мм. – L – 2,5-3м. Треугольником со сторонами 2,5м. Обвариваете полосой и к дому. Если не позволяет на участке треугольник то тогда линейно. 4 уголка 45мм-55мм. – L – 2,5-3м. Расстояние между уголками 2м.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2011 в 15:46:17
всем спасибо. контур я умею делать только вот я не пойму в чем опасность такого решения конструкция в принципе ничем не отличается от контура все соеденино сваркой. а когда уголки в линию забивают чем это отличаеться. сопротивление по косвенным признакам очень хорошее я даже сваркой варил подключив её на фазу и землю так вот разницы между нулем с тп вообще нет мерил тестером напругу на первичке
Bladiclab
Bladiclab
06.11.2011 в 15:55:37
Перед тем как забить уголок нужно траншею откопать 50-70 см. Как раз, как у Вас столбы зарыты. Сегодня Вы варите, завтра не дай бог (по дереву постучал) попадете под шаговое напряжение. А вот приварить Ваши столбы к контуру это не плохо.
нервный
нервный
Великий Новгород
06.11.2011 в 15:55:46
витаон написал : контур я умею делать только вот я не пойму в чем опасность такого решения
камаз с песком забор ваш снесёт,заборная земля оторвется.пока вы комазиста мутозите или он вас ,ваша жена в этот момент будет цветочки поливать через насос. или какие нибудь манипуляции с забором будете делать,переносить ворота или добавлять,или сам забор переносить,ну и забудете про землю,было 10 столбиков в земле а станет два.
нервный
нервный
Великий Новгород
06.11.2011 в 15:57:43
Bladiclab написал : А вот приварить Ваши столбы к контуру это не плохо.
а не лучше ли их соединить на поверхности а не в земле
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2011 в 16:05:01
забор граничит с соседями .но ведь у меня не только забор а еще три конструкции распределённые по участку и всё это сварено намертво в общей сложности 16 столбов заглублённых от1м до 3 плюс земля все время влажная
