07.11.2011 в 12:27:36
Собственно нужен датчик для определения движения.. пример: ставлю датчик на дно машины и он фиксирует движение машины, кода я еду. Полазив по интернетам, поглядев на туеву хучу видов датчиков я запутался.... Какой лучше всего подходит для этой цели? Нужен как можно миниатюрней.
WIK
WIK
07.11.2011 в 12:43:18
Спидометр, однако,называется...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.11.2011 в 12:44:47
Круто. Всё охранное должно работать в чистоте, если не абсолютной, то уж точно без брызг грязи, летящих камней, льда, снега. Думаю, что никакой.
07.11.2011 в 12:46:00
WIK написал : Спидометр, однако,называется...
Мне нужен детектор движения, а не спидометр, однако
07.11.2011 в 12:49:38
Бороться с грязью и другими факторами - моя проблема) я так понимаю ИК-детекторы не подходят, т.к. они на тепло реагируют?
юра Т
юра Т
07.11.2011 в 15:11:50
facepalm написал : Собственно нужен датчик для определения движения
датчик перемещения типа http://www.realxenon.ru/modules/shop/750.html но это для охраны и не на дно ставится, уточните Вашу задачу
Def461
Def461
Харьков
07.11.2011 в 21:50:30
Трехосевые акселерометры вроде не отменяли.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.11.2011 в 11:43:01
Любой ИК датчик будет при движении срабатывать. Ему важна не абсолютная температура, а перепад температур между различными частями того, что он видит. Но для ИК-датчиков существуют ограничения по скорости перемещения обЪектов в поле зрения. Эти ограничения указываются в линейных величинах, м/с, но, ясно, что самому датчику важна угловая скорость перемещения. В итоге скорость будет зашкаливать, при типичных для автомобиля перемещениях. Хотя в начале движения датчик должен срабатывать. Но в целом мне такое применение датчика кажется неоправданным, и, как минимум, требующим проведения испытаний.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
16.11.2011 в 10:17:50
Любой автомобильный датчик удара при движении будет постоянно сигналить. Цепляем на выход логику подходящую или ВИшку(1006) и все дела.
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 13:25:09
Система ABS фиксирует скорость вращения колёс - можно с её датчиков сигнал снимать.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.11.2011 в 10:13:56
Alexiy написал : Система ABS фиксирует скорость вращения колёс - можно с её датчиков сигнал снимать.
Или туда же свои датчики поставить, отдельные, независимые.
