08.11.2011 в 00:26:30
Подскажите не знающему. Обнаружил, что оказывается моя 5 летняя настольная люминесцентная лампа мерцает с частотой ~50-60гц, особенно заметно боковым зрением. Это наверно плохо для глаз. Поможет ли замена лампочки? Если нет, то при покупке новой, как узнать, будет ли она мерцать или нет?
08.11.2011 в 00:29:48
Antoha6543 написал : Мерцает настольная люминесцентная лампа
Antoha6543 написал : Поможет ли замена лампочки?
Поможет замена ПРА на современное ЭПРА...
08.11.2011 в 00:37:15
Alex___dr, не, мне легче саму настольную лампу заменить. Как узнать, что лампа имеет современное ЭПРА и не купить такое же, что у меня сейчас?
юра Т
юра Т
08.11.2011 в 02:15:59
да, должно помочь, при старении лампа начинает больше мерцать, новая почти незаметно мерцает с частотой 100 Гц
p.s. да, если у Вас лампа с ЭПРА то возможно высох конденсатор, без навыков ремонта лечится заменой светильника
Antoha6543 написал : Как узнать, что лампа имеет современное ЭПРА
лампа с ЭПРА включается ровно, без предварительных морганий
ionchik
ionchik
08.11.2011 в 03:04:26
Alex___dr написал : Поможет замена ПРА на современное ЭПРА...
Да вроде в настольных, они все электронные............по крайней мере, мне только такие и попадались!:confused: Представте сколько она будет весить, и как греться, с обычным дросселем?!:swoon
юра Т написал : новая почти незаметно мерцает с частотой 100 Гц
???????? а старая:eek:;)
юра Т написал : то возможно высох конденсатор
+100:yu Только он не на плате ЭПРА, а в самой лампе(цоколе)!:clapping
юра Т
юра Т
08.11.2011 в 04:24:00
ionchik написал : ???????? а старая
а присмотритесь, на издыхающих лампах частенько один катод сильнее подсевши и моргание заметно
ionchik написал : а в самой лампе(цоколе)!
вот это новость... что он там делает?
ionchik
ionchik
08.11.2011 в 04:51:46
юра Т написал : а присмотритесь, на издыхающих лампах частенько один катод сильнее подсевши и моргание заметно
на ЭПРА???:swoon
юра Т написал : вот это новость... что он там делает?
а вы разберите, и
юра Т написал : присмотритесь
;) он там часто в тамдеме с неонкой!
юра Т
юра Т
08.11.2011 в 04:59:54
ionchik написал : а вы разберите, и
я вообще-то про элетролит большой в ЭПРА..., как не электролит то высохнуть может?
ionchik написал : на ЭПРА???
на с дросселем если
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 06:13:02
ionchik написал : он там часто в тамдеме с неонкой!
вот ужас то в познаниях ЭПРА. Кстани не неонка а стартер, но его там тож нет. 5 лет назад еще выпускали с дросселем кстати, он в виде блока питания отдельного был. Замените светильник делов то :)
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
08.11.2011 в 09:29:02
ionchik написал : Представте сколько она будет весить, и как греться, с обычным дросселем?!
У таких ламп дроссель сделан в виде отдельного блока, который непосредственно вставляется в розетку. Сейчас такие, наверно, уже не выпускают:
ps. а нет, выпускают :) - http://www.transvit.ru/svetilnik-delta-1.html, http://www.lampa28.ru/lival/lival_Global.htm
avmal
avmal
08.11.2011 в 10:19:50
Поможет.
