lixo
lixo
09.11.2011 в 10:37:41
Ким, действительно, как по Вашему, если отбросить проблемы разморозки батарей, имеет смысл такое размещение вент. решеток? Еще интересно было бы понимать как такая система будет работать летом когда не нужно ничего греть.
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 11:52:18
lixo написал : Еще интересно было бы понимать как такая система будет работать летом когда не нужно ничего греть.
Кто то тут на форуме уже хотел ЛЕТОМ от батарей снимать холод и этим охлаждать помещение :)
На самом деле если расположить решетки именно в батарейной нише то все становится шибко не предсказуемо в зависимости от времени года.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.11.2011 в 12:30:43
DmKa написал : Кто то тут на форуме уже хотел ЛЕТОМ от батарей снимать холод и этим охлаждать помещение
Циркуляци летом в батареях нет,флаг ему в руки ,пусть снимает.
Ким
Ким
09.11.2011 в 16:18:02
DmKa написал : А тут мы вообще говорим про жалкие 60 кубов в час с температурой 5-13 градусов... Как таким потоком можно создать разморозку в квартире?
Да смысл то был не в том что можно/нельзя разморозить, а в том что нельзя подавать напрямую холодный воздух на батарею отопления (а нем более, если "за бортом" приличный минус) механически....
DmKa написал : есть возможность их разместить недалеко от батарей, в подоконном блоке. Стоит ли по Вашему мнению?
Ну и размещайте, кто Вам не дает, запрета нет. Такой вариант размещения хорошо работает в бассейнах - на окнах никогда нет конденсата. Ну а в квартире может получиться что шторы будут мешать передвижению воздуха по помещению. Ну еще по ночам шевелиться и пугать народ. А так - вполне нормальный вариант.
Так же будет работать, только будет загонять в квартиру воздух с той температурой что и снаружи. Будет пекло на улице - получите почти то же самое и в помещении
lixo
lixo
09.11.2011 в 17:17:02
DmKa написал : Вот есть возможность их разместить недалеко от батарей, в подоконном блоке.
Здесь одна мысль приходит в голову. Когда приток сверху и направлен вдоль потолка, холодный воздух довольно равномерно смешивается с теплым. Если дует вниз, да еще и прохладным, а диффузор или решетка слабо распределяет - находиться в этом месте уже, мягко говоря, некомфортно.
Если же подавать недогретый воздух у батарей при том что не все попадает в батарею и часть будет идти по полу - можем получить эффект сквозняка, холодный пол :( Если так обернется то останется два выхода или догревать воздух до комфортной температуры эл-вом или пытаться весь поток направить исключительно на батарею (что в этом случае уже чревато разморозкой ).
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 17:33:25
lixo, Если честно то вентиляция у потолка меня тоже смущает при использовании натяжных потолков большого размера.
У соседей натяжка на 25 квадратом и никакой вертиляции. Стоит открыть балкон и весь потолок как бы всасывается вверх . По центру комнаты прогиб до 4 см.
Думается мне что и приточная вентиляция способна создавать не только избыточное давление и соотвественно изменение формы натяжки, но и создавать колебания полотна что будет вообще погано смотреться. Я не припомню что бы в архивах форума обсуждали этот вопрос.
Штор у меня не планируется.
Сделать выхлоп через прорезь в подоконнике и вдоль окна - запросто. Тем более в детской подоконник переходит в широкий стол и выхлоп батареи и будет в столешнице. Вот только расчитать решетку будет сложнее (для меня)
Ким
Ким
09.11.2011 в 21:00:35
DmKa написал : Если честно то вентиляция у потолка меня тоже смущает при использовании натяжных потолков большого размера
Не единожды делали вентиляцию и в домах и в бассейнах. Площади натяжных потолков довольно приличные. И никогда проблем не было. Единственная проблема была это "спихнуть" установку решеток на строителей или потолочников, т.к. они всегда нас держали на "финише". Так что тоже проблемы не вижу ;) :)
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 22:08:24
Подумалось тут ..... А если воздуховод где либо прохудится и воздух попрот в запотолочное пространство ...... Что будет то все догадались ? :)
Зы бизнесидея сразу в голову пришла - межкомнатые надувные перегородки :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.11.2011 в 22:47:13
DmKa написал : У соседей натяжка на 25 квадратом и никакой вертиляции. Стоит открыть балкон и весь потолок как бы всасывается вверх . По центру комнаты прогиб до 4 см.
Ну и меня такая фигня,но это думаю просто сжимание при охлождении.Никакого перепада нет,так как подпотолок не герметичный по отношению к обьему комнаты
Ким
Ким
09.11.2011 в 23:23:04
DmKa написал : А если воздуховод где либо прохудится и воздух попрот в запотолочное пространство ......
;) :) А если соседи затопят Вас ???? Что будет ????? Кстати, видел такое, почти на метр натяжной потолок провис из-за хреновой вентиляции в бассейне ;) :) Это намного интереснее чем приток за потолок ;) :) Это все внештатная ситуевина. Когда случится, тогда и решать надо. Воздуховоду не просто протереться, если только сразу на это не рассчитываешь ;) :)
DmKa
DmKa
10.11.2011 в 15:09:31
GEMINI написал : Ну и меня такая фигня,но это думаю просто сжимание при охлождении.Никакого перепада нет,так как подпотолок не герметичный по отношению к обьему комнаты
Сжимание при охлаждение - это УМЕНЬШЕНИЕ размера, а значит полотно должно дополнитель натягиваться. Логично?
А у Вас и у моих соседей иначе....... И у соседей колебание потолка происходит очень быстро - на глазах. Они обьединили кухню с комнатой и замуровали ПОЛНОСТЬЮ венотверстия :) Напрочь.........С Кухнии-Гостинной воздух перетекает в коридор через дверь, а потом через вторую дверь в туалет :)
ЗЫ У соседки своя строительная фирма...... гы :)
ЗЫ У нас дом начали заселять 2 года назад. Я все тянул с ремонтом и теперь рад этому - я таких кошмаров насмотрелся у соседей что мрак :) За то не повторю все эти ошибки.
