INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.08.2008 в 20:04:46
Kvost написал : А шестерня сухая...
Сухая, собака... намазал немного ее смазкой, собрал - застучала, потом видно смазка слетела - нормально зашумела
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.08.2008 в 20:14:53
Как определили? По фотокарточке ?;) На шестернях всегда есть тонкая пленка смазки, толстый слой просто не удержится.
kvost
kvost
02.08.2008 в 20:19:24
Дмитрий Т написал : Как определили? По фотокарточке ?
И что? :)
Дмитрий Т написал : На шестернях всегда есть тонкая пленка смазки, толстый слой просто не удержится.
Тогда зачем набивать коробку до отказа? :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.08.2008 в 20:45:52
Kvost написал : Тогда зачем набивать коробку до отказа?
Как раз для того, что бы смазка гарантированно попадала на шестерни. В процессе работы смазка разжижается под действием температуры, да плюс еще вибрация, она не только на шестерни попадает, но и наружу ее выдавливает при излишке или плохом уплотнении.
Serg
Serg
02.08.2008 в 22:06:23
Точно.
Дмитрий Т написал : Как раз для того, что бы смазка гарантированно попадала на шестерни. В процессе работы смазка разжижается под действием температуры, да плюс еще вибрация, она не только на шестерни попадает, но и наружу ее выдавливает при излишке или плохом уплотнении.
5+
kvost
kvost
03.08.2008 в 08:22:04
Дмитрий Т написал : В процессе работы смазка разжижается под действием температуры, да плюс еще вибрация, она не только на шестерни попадает, но и наружу ее выдавливает при излишке или плохом уплотнении.
До момента достижения необходимой температуры толку от такой смазки немного.
Serg
Serg
03.08.2008 в 09:22:14
Kvost написал : До момента достижения необходимой температуры толку от такой смазки немного.
Как это немного? А слой смазки на рабочих поверхностях?
По моему годаздо больше вреда, когда редуктор набивают смазкой под завязку, и шестеренки выполняют роль миксера, все время перемешивая смазку - отсюда чрезмерный нагрев редуктора со всеми вытекающими (в прямом смысле слова) из него последствиями.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 09:54:04
2Serg
:) Хвост просто вредничает, сдаваться не хочет...;)...про себя он уже согласился...;)...вслух сказать религия не позволяет...;)
Serg
Serg
03.08.2008 в 10:18:29
Дмитрий Т написал : вслух сказать религия не позволяет
Чур меня. ;)
kvost
kvost
03.08.2008 в 21:42:48
Serg написал : Как это немного? А слой смазки на рабочих поверхностях?
Да нет там нифига...
Serg написал : По моему годаздо больше вреда, когда редуктор набивают смазкой под завязку, и шестеренки выполняют роль миксера, все время перемешивая смазку - отсюда чрезмерный нагрев редуктора со всеми вытекающими (в прямом смысле слова) из него последствиями.
Естественно. Потому и не набивают.
Дмитрий Т написал : Хвост просто вредничает, сдаваться не хочет......про себя он уже согласился......вслух сказать религия не позволяет...
Можно и так сказать :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.08.2008 в 19:02:18
2Kvost 2Serg
Постепенно оборудую свой лисапед :). Наконец руки дошли до подкрылка (фото). С первых же дней обратил внимание, что вся грязь с заднего колеса летит на передний переклюк, даже в сухую погоду летят камешки, песок и пыль. Теперь- другое дело :)! чистенький, лишь небольшой налет пыли, как и на всем веле .:) Сегодня чуть не ...(принято говорить- не убрался, но мне хочется сказать другое слово, сами знаете какое ;) ). Заложил вираж, то ли слишком крутой, то ли камешек под переднее колесо попал, только руль завернуло внутрь поворота, полетел было через руль, но успел соскочить с седла и дальше ехал уже на ногах, держа вел за руль, метра два . Оба остались живы и даже без царапин :). ПыСы. 2Kvost один катафот уже стал люфтить в креплении- первый звоночек;) . А маячков что-то нет в магазине...
