21.10.2012 в 15:54:10
Алексейй написал : Только настоящие ,,китайцы ,, способны пережить такое.
Только настоящий чудак бросает инструмент под открытым небом...
n-p-n написал : О чём речь-то?
Алексейй написал : О высокой надежности и малой требовательности ,,нонейм,, инструмента.
О полном пофигизме владельца это говорит... P.S. Было бы чем хвалиться...
Алексейй
Алексейй
21.10.2012 в 16:47:25
Alex___dr написал : это говорит...
С одной стороны о ,,низкой криминогености,, в районе дачи. С другой -плотно работал и в темноте не узрел что оставил
При том что был в обществе где участок на котором сажу овощи- все двери в садовых домиках настеж, шерстили .
21.10.2012 в 16:53:41
Алексейй написал : С одной стороны о ,,низкой криминогености,, в районе дачи.
Осадкам пофигу криминогеность...
Алексейй написал : С другой -плотно работал и в темноте не узрел что оставил
Электричество кончилось?
n-p-n
n-p-n
21.10.2012 в 17:40:29
Алексейй, никакому брендовому инструменту такой сухой снег не повредит.
Алексейй
Алексейй
22.10.2012 в 04:50:36
Привязываю фундамент ,,уплывающей,, пристройки к основному фундаменту.
Чего досталось перфу- порядка 50 сквозных отверстий ф12 в кирпиче стен для крепления разныхбяких. Бурение силикатного кирпича для вставить окно пошире. Четыре продыха в кирпиче-порядка 10 сквозных отверстий ф12 для каждого продыха на толщину 250мм. В фундаменте два десятка сквозных отверстий ф14 длиной 400мм для связывающей арматуры и сотни две-три отверстий для анкеров ф16 на глубину 120мм. Для ,,бытовых,, условий подолбил прилично.
Алексейй
Алексейй
22.10.2012 в 05:04:49
Основные трудяги-работали на анкерах в фундамент и установке опалубки.
Алексейй
Алексейй
22.10.2012 в 05:15:34
Потом подошла очередь бетона,20 замесов /по 40-45л/ .В итоге проканителившись с бетоном и мойкой бетономешалки оставил инструмент на крыльце, потому как эл.проводка на удлинителях, сответственно освещения крыльца нет. Бетономешалку выбирал по принципу-....за тыщу нет?, а за две? Мешает нормально. На даный момент выдала 70 замесов, осталось уложить еще порядка 30.
Алексейй
Алексейй
01.02.2013 в 21:09:03
Был в Большом городе. Ничего кроме бит не прикупил-растроился малость.И тут на глаза попался сетевой шурик от Прораба. 900р-само то для ,,поднять настроение,, Причем на горизонте маячит необходимость крутить пол на даче-это минимум 200 шурупов 6*100. При таком раскладе сетевой само то. Но продавец уперся..двадцатку--не выше... Заставил его снять с витрины и воткнуть в розетку-элементарно останавливаеться рукой.По ощущению способен крутить не более 3*50. Видя как я его торможу продавец отобрал данный экземпляр у меня с рук..сожгете.. и кудато убежал понося всю продукцию Прораба. На шурике нарисовано ,,160 вт,, Если учесть что на инструменте пишеться мощноть на валу,то это примерно 300 ватт потребления .Что примерно равно мощности среднего 12В шурика. Что с тем сетевым не так? Бракованый экземпляр или они для шурупной мелочи?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.02.2013 в 21:13:07
указывается потребляемая мощность ... потом какие у него обороты были ? зы макиту сетевую ударную не желаете ? пока она по 2300 ;)
sanya1965
sanya1965
01.02.2013 в 21:22:26
Алексейй написал : На шурике нарисовано ,,160 вт,,
китайские ватты совсем другие. вопрос -накой 6Х100? Вы гвоздь на 100 измеряли, которым традиционно пол делали? а если взять на саморезы 4,2Х100, то вполне осилит Скил-6223. единственное, саморезы обойдутся чуть дороже, брать надо желтые.
01.02.2013 в 21:25:32
sanya1965 написал : вопрос -накой 6Х100?
Алексейй,наверное прямо сквозь доску сверху полы собирает... иначе(если, как положено) 5х70,за глаза...:)
