iyri
Брянск
09.11.2011 в 00:21:35
Да нормально сделано. не парьтесь сильно, положите этот провод в кабель- канал и продолжайте ремонт.
Amika
09.11.2011 в 00:29:08
iyri, кабель-канал, вот как это называется! Тоже о нем думала, но не знала названия. У сестры такой в деревенском домике.
haramamburu
Дмитров
09.11.2011 в 00:30:50
iyri написал : кабель- канал
В "дереве" - кабель канал не обеспечивает защиты, как и ПВХ гофра
Amika
09.11.2011 в 00:33:59
haramamburu, получается, лучше залепить цементом...
Комментатор
Вильнюс
09.11.2011 в 00:34:42
Да нормально всё, кабель 3 жильный. Ну, не опрессован в контактах розеток, эт не совсем хорошо. Как авмал вам советовал, по полу замажьте провод цементом, гипсом и всё. Нормально будете жить, не парьтесь.
Amika
09.11.2011 в 00:38:15
Комментатор, я к этому варианту и склоняюсь :) А по розетке видно, что провод не опрессован, да? Просто вы первый четко об этом написали.
ionchik
09.11.2011 в 02:01:49
NeonMEGA написал : за то, что я опору обозвал столбом
drdollar написал : для Вас - любой каприз: Для подключения аппарата к розетке запрещается использовать вилку без заземляющего контакта. - а я и не говорил о ПУЭ
:D:D:D
Amika написал : А по розетке видно, что провод не опрессован, да?
Там вообще концов не видно, трудно сказать моножила/многожилка, но лично моё мнение что первое, так как на фото очень острый радиус загиба(держит форму) у многожилки был бы радиус плавнее..............радует одно, кабель/провод трёхжильный!
Netlog
Ростов-на-Дону
09.11.2011 в 08:04:10
юра Т написал : да там и детского ведерка хватит)
Распространённая ошибка. Сперва прикинуть, что одного мешка смеси хватит, потом сбегать за вторым, потом за третьим, и только на половине четвёртого закончить таки работу.
Марсик написал : ПВС. Оторвать электрику руки, сделать его БЕЗНОГИМ. Новую проводку выполнить по потолку, спуская кабели к розеткам и выключателям в вертикальных штрабах.
Отчего не проштробиться ниже розеток? В этом случае расход кабеля будет меньше.
Аникей
Новокузнецк
09.11.2011 в 09:59:08
Amika написал : а стяжки не будет - на лаги фанеру, на нее ламинат
Извиняйте, что не по электрике, а зачем городить дерево и фанеру под ламинат? Стяжку залить и выравнять проще, да и не рассохнется и провода ваши закроет. И еще, зачем розетки установлены до отделки стен, не жалко довольно не дешевые заляпать/поцарапать?
haramamburu
Дмитров
09.11.2011 в 10:05:10
Netlog написал : Распространённая ошибка. Сперва прикинуть, что одного мешка смеси хватит, потом сбегать за вторым, потом за третьим,
Доказывается данная аксиома просто... берем пример с покупки пузыря водки... :o :)
Amika
09.11.2011 в 12:40:03
Стяжку нам делать некогда - только переехали, срочно делаем ремонт в одной комнате, в другой живем и так ступенчато всю квартиру нужно будет сделать. Ждать нельзя, скоро у меня малыш родится, не до ремонта будет совсем. Так что ремонт не совсем уж капитальный и не на века.
С розеток я сниму верхний кожух или/и заклею, чтоб не заляпались.
В розетках тоже многопроволочные жилы, тот же самый ПВС, что и на освещение.
Смеси купим много, за следующим пузырем бегать не придется :) Благо от старых хозяев остался на лестничной площадке сундук, в котором мы нашли два мешка цемента.
diff
09.11.2011 в 15:04:23
Сергей. написал : Если есть деньги купите нормальный кабель и переделайте все. Если лишних нет, то просто делайте пол и забудьте о этой проводке, сто лет простоит и не вспомните :)
вот это хороший ответ, ничего страшного не будет при той проводке что сделана сейчас, эконом вариант
09.11.2011 в 15:50:30
drdollar написал : Как уже выше писали, при ремонте следует тянуть третью жилу - "заземление". Она защитит Вашу жизнь. После замены щитка на лестничной клетке туда подтянут нормальное заземление. Имея трехжильный кабель - вы просто прикрутите эту третью жилу в щитке и жить станет спокойнее.
Да уж-ж! 70 лет жили с двухпроводкой и не знали что жили "неспокойно". Слава богу - теперь-то понятно отчего испытывали регулярное беспокойство - от двухпроводки оказывается. Во-истину - "Многие знания - многие печали".
drdollar написал : то купите сразу ВВГнг-нд
Нет такого кабеля Есть ВВГнг-LS (low smoking)
Марсик написал : Вы уверены, что дом кирпичный?
Уважаемый читать умеет? Что-то вы всё как...в лужу пукаете. Т.с подтвердил-же что дом кирпичный. Или вы и в его словах сомневаетесь?
gugulaki
Волгоград
09.11.2011 в 16:11:37
Amika написал : Сняла, дальше лезть не решаюсь... http://s49.radikal.ru/i123/1111/f2/f6d8952cbc77.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1111/96/ef66b6c4ba80.jpg
Провод ПВС не оконцован, но контакты розетки проводки не перетрут. Не гуд,но жить можно Лучше уточните у электрика как эта комната подключена: к старой проводке или выведена отдельно в щиток, какие автоматы и есть ли распаечные коробки
el-fi
09.11.2011 в 16:14:16
zvezdopad, чуть выше меня уже поправили, не? Вам я также предлагаю читать внимательнее.
