Amika
Amika
08.11.2011 в 22:58:18
Насчет моножильности понятно, спасибо. Конечно, про опрессовку я не знаю, но спросим у него. Провод для освещения и розеток по сечению вроде один и тот же и выглядит одинаково. Ага, ту темку почитаю, деваться уже некуда. Нужно подготовиться к проводке в следующей комнате.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.11.2011 в 23:00:49
Амика, авмал вам сказал, что проложенный вам многожильный провод, больше предназначен для удлинителей )) Потому что многопроволочную жилку, когда её вставляешь в контакт розетки или выключателя, то при закручивании он расползается и нет нормального контакта. И при соединении его в распаечных коробках, есть проблемы...потому его нужно перед тем как вставить в розетку например, опресовать специальным наконечником, а он денежку стоит, и это мало кто делает...ваш электрик например, вряд ли, а это уже- обман клиента.
el-fi
el-fi
08.11.2011 в 23:06:40
юра Т написал : а ссылку на нормативные требования можно?
avmal написал : Можно использовать и многопроволочную жилу, но жила в таком случае нуждается в опрессовке перед подключением.
Никто им там не будет ничего опрессовывать - скорее всего скрутят, да изолентой замотают. Кстати, я и не говорил о запрете применения многожилки.
Марсик написал : Грубо говоря - для более надежного и простого подключения к клеммам установочных (розетки, выключатели etc.), и в щитке.
Amika
Amika
08.11.2011 в 23:17:01
Комментатор, да, почитала уже про провод ПВС, у нас именно такой, по крайней мере для освещения. Понимаю, что не для проводки он. Насчет опрессовки тоже уже почитала, картинки посмотрела. Ну не разбирать же мне розетку, что посмотреть, есть там эти наконечники или нет... Хотя если достаточно только внешний кожух снять с розетки, это смогу сделать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.11.2011 в 23:26:41
Amika написал : Комментатор, да, почитала уже про провод ПВС, у нас именно такой, по крайней мере для освещения. Понимаю, что не для проводки он. Насчет опрессовки тоже уже почитала, картинки посмотрела. Ну не разбирать же мне розетку, что посмотреть, есть там эти наконечники или нет... Хотя если достаточно только внешний кожух снять с розетки, это смогу сделать.
Бывает что и достаточно верх снять.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2011 в 23:29:01
Amika написал : Хотя если достаточно только внешний кожух снять с розетки, это смогу сделать.
Предварительно отключите розеточную группу АВ. Открутив болт, Вы снимите корпус розетки (болт по центру) и фото будет наглядно. После возращения в исходное состояние включите АВ.
Сергей.
Сергей.
08.11.2011 в 23:30:53
Сейчас электрики налетят и начнут пинать по почкам ногами :) Но все же напишу.
Если есть деньги купите нормальный кабель и переделайте все. Если лишних нет, то просто делайте пол и забудьте о этой проводке, сто лет простоит и не вспомните :)
drdollar
drdollar
08.11.2011 в 23:47:13
Уважаемая Амика, позвольте мне как чайнику выразить мысль по-чайниковски:
  1. Почему прохо 2 жилы? Как уже выше писали, при ремонте следует тянуть третью жилу - "заземление". Она защитит Вашу жизнь. После замены щитка на лестничной клетке туда подтянут нормальное заземление. Имея трехжильный кабель - вы просто прикрутите эту третью жилу в щитке и жить станет спокойнее.
  2. Раз уж третья жила нужна, то купите сразу ВВГнг-нд или NYM-LS и отпадет необходимость всяких гофр и прочего, так как указанные кабели "не горят и не коптят".
  3. Ремонт Вы делаете с нуля, соответственно, надолго. Велика вероятность, что в Вашем доме заземление подтянут раньше чем дойдут руки до Вашего нового. Соответственно, возникает необходимость ломать полы и стены и менять проводку - это ДОРОЖЕ.
  4. Раз появились 3 жилы, то и розетки можно уже заменить на "евро".
  5. А раз такие пироги - то и электромонтажника надо сменить.
П.С. почему плох тот провод, что у Вас: многопроволочный предназначен для временных вещей: удлинители, шнуры приборов, переносные источники света и пр. Многопроволоку надо опрессовывать на концах, иначе она растрепывается, а то и просто перекусывается контактом розетки.
Amika
Amika
08.11.2011 в 23:51:23
Сняла, дальше лезть не решаюсь... http://s49.radikal.ru/i123/1111/f2/f6d8952cbc77.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1111/96/ef66b6c4ba80.jpg
Розеточную группу пыталась отключить, но в этом доме все очень странно... Одна кнопка отключает ВСЮ электрику в правой части квартиры плюс освещение в средней комнате. Вторая кнопка отключает ВСЮ электрику в левой части квартиры плюс розетки в средней комнате. Обсуждаемая комната не средняя, так что работала с фонариком... Мы тут только неделю живем, многого не знаем еще. Дом 1986 года постройки.
Всем спасибо за советы, все мотаю на ус :)
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2011 в 23:57:20
По фото трехжильный. Третья жила заизолирована.
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2011 в 00:09:27
Amika, Дом кирпичный (как правило, две группы смешанные)?
