витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 23:37:15
Здравствуйте. нужен совет,имеем водяной тп три петли подсоеденены к коллектору регулировка общая трёх.ход термо вентиль .надоело каждый раз при изменении погоды крутить головку этого смесителя как без шибко заумных устройств задавать стабильную температуру в помещении. может термостат комнатный к насосу прифигачить?
iv.iv
iv.iv
08.11.2011 в 23:46:08
Термоголовка с выносным датчиком и панелью........
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 23:51:15
головка будет общий поток перекрывать?
iv.iv
iv.iv
09.11.2011 в 00:09:14
Вы пишете-надоело крутить термо вентиль..........он какой фирмы,есть возможность его поменять на термоголовку?Забейте в поисковик термоголовка с выносным датчиком и почитайте....Сфотографируйте свой насосно-смесительный узел....сходите в магазин отопление и вам дадут то что надо.....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.11.2011 в 00:12:24
Вентиль jacomini головку на него не накрутишь менять его не могу
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
10.11.2011 в 01:36:07
витаон написал : Здравствуйте. нужен совет,имеем водяной тп три петли подсоеденены к коллектору регулировка общая трёх.ход термо вентиль .надоело каждый раз при изменении погоды крутить головку этого смесителя как без шибко заумных устройств задавать стабильную температуру в помещении. может термостат комнатный к насосу прифигачить?
Если насос только на теплые полы работает, возможно это будет самый простой и надежный вариант
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 12:35:00
АКВАГАЗ написал : Если насос только на теплые полы работает, возможно это будет самый простой и надежный вариант
а как потом дельта температурная большая будет? ведь инерционность большая получаеться. регулировка не качественная а колличественная. я думал поставить после термосмесителя клапан прямой под термоголовку с выносной панелью, термосмеситель поставить на мах. а уже голова пускай по темп. комнаты поток регулирyет
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.11.2011 в 16:06:02
витаон, Посмотрите вот здесь http://www.kan.com.pl/by/images/kan/down/pdf/InstrukcjaMontazu_op_ros_listopad2006_mail.pdf
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 17:12:14
спасибо за ссылку !!! но там нет решения моей проблемы ,оно есть но с использованием контроллера и погодной автоматики а мне надо как можно проще чтобы управление работало от комнатного термостата или термоголовки с выносной панелью
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.11.2011 в 18:33:32
витаон написал : а мне надо
а мне надо Лэндкрузер , но , чтоб цена была как у ВАЗ 21-07 что посоветуете??? температуру в полах может угадать только эквитермическое регулирование , к имеющимся - горячо- холодно в комнате прибавится еще и полы горяч-холодные сделайте полы теплыми один раз , а остальное отоплением регулируйте , там комнатник справится успешно
iv.iv
iv.iv
10.11.2011 в 18:39:51
У вас ТП подогревает пол или работает на отопление помещения....радиаторы есть?
