09.11.2011 в 14:47:18
витаон написал : когда мне первый раз посоветовали так сделать 4 года назад тоже был скепсис. но когда приклеили и немножко ошиблись то через 4 часа 2 мужика так и не смогли оторвать пришлось струной резать. главное не жалеть силикон
Достаточно небольшой неровности плитки и даже на силиконе возможно качение унитаза. Соотвественно силикон сам и оторвется.
Ну не правильно все это......... Извращение.
09.11.2011 в 14:50:34
витаон написал : а если у вас под стяжкой теплый пол или розводка какая нибудь а вы и хозяин не знает где она проходит что будете делать? бывает еще такой керамогранит который хрен каким алмазом просверлишь
Так лучше сразу снести эту кривую стяжку. Это кому же ума хватит оставлять теплый пол под унитазом? Сгорит один фиг.........
*"Кроилово ведет к попадалово" (с)
"Либо делать по уму, либо НИ КАК" (с)
"Сапоги точать сапожник" (с)
"Лучши ни с кем, чем с кое кем" (с)* :)
Продолжить народные пословицы?
09.11.2011 в 15:26:25
витаон написал : главное не жалеть силикон
Чего а Ростовские сантехники его просто обожают:eek: и где надо и не надо его мажут:cool:
09.11.2011 в 17:28:35
вместо того чтобы теоретизировать хоть один раз попробуйте а потом гогворить будете.а то как в том анекдоте ,,, тебе книга понравилась да нет аты её читал нет но мне рассказывали
09.11.2011 в 18:32:01
Svoy74,Добрый вечер.По поводу трубы скажу, что торчащая труба это армированная для горячей воды не требующая зачистки паяется также, как и пластиковая.У нас в Севастополе многие работают только ею.Но я использую только штабированную.У неё слой фальги сверху ,а не посредине и требует зачистки каждого соединения.Незачищенная она не войдет в насадку на паяльнеке.По поводу пайки наберите в поисковике экопластик это чешская фирма у них есть полная инструкция с подробным описанием.
09.11.2011 в 22:39:16
ребят! всем спасибо за советы и ответы! вот что получилось (развел пока только в ванной и туалете, до кухни не дошел, но там все намного проще ;)
а вообще если честно... одно удовольствие!!))
вопрос в догонку...
сегодня первая ночь, когда моя распайка осталась под давлением (живу в другой квартире) перед этим около часа наблюдал за каждым соединением, - все окей, ни капелюшечки...
но все -таки есть пара мест о которых волнуюсь: в одном месте немного недогрел муфту, и оделась туговато - это плохо? в другом месте немного перегрел и так получилось что обвод одел покачивая... это плохо?
поймите правильно до этого я как огня очень боялся сантехники, а тут такое дело выпало на мою душу... ВОЛНУЮСЬ!! сантехника - очень серьезно.
09.11.2011 в 23:52:51
Под американки на вводных кранах зачем фум? Да и вводные краны я бы ставил на пакле с унипаком хотя-бы, но не на фуме точно. ПС. А вообще с глазомером у вас туго. Криво как-то всё.
10.11.2011 в 00:00:03
Вы спрашиваете у тех кто зарабатывает этим. Cколько Они заработают если каждый сможет сделать разводку по цене материала...:) И какой ответ хотите получить? Навскидку,колхоз но лет 10 простоит...
10.11.2011 в 06:55:06
все соединения - лен+фум по стене труба идет на временных крепежах, совсем скоро будет плитка и "ровность" восстановится:)
10.11.2011 в 09:33:37
Так наверное после плитки и нужно было делать разводку.
10.11.2011 в 11:11:46
Под плитку прячут фасадный участок трубопровода.Все что под ванной и в скрытых от глаза местах замоноличивать не обязательно.При замоноличивании трубопровода учитывайте температурное расширение ПП.В вашем случае слабым местом являются углы по 90.
А вообще старайтесь быть максимально автономным и не спрашивайте советов.Вся
