09.11.2011 в 02:38:26
Доброго времени суток. Начал делать ремонт в квартире(2 комнаты,кухня ,ванная\туалет) и конечно с заменой проводки . Бюджет урезанный поэтому нанимать электрика не вариант. Форум почитал конечно ,но для большей уверенности хочется чтоб знающие люди одобрили мою схемку:o
з.ы.подробное описание во вложении
web-rr
web-rr
Саратов
09.11.2011 в 09:00:06
Минусы: 1) Под защитой УЗО находится лишь 9-й автомат (стиральная машина). УЗО с таким номиналом 40А / 10 мА купить Вам не удастся, косвенно Вы это подтверждаете в перечне, где пишете об УЗО с номиналом 16А / 10 мА 2) Розетки с номинальным током в 25А уже прикупили? А вилку на стиральной машине посмотрите, там номинальный ток каков? Зачем Вам автомат на 25А на 9-й линии? А зачем на 5-й линии автомат на 20А? 3) Нет двухполюсного автомата на вводе. Где он? Под напряжением работать любите? 4) Кабель должен быть ВВГ-нг-ls 5) Защитить УЗО требуется и остальные линии квартиры.
Контрольные вопросы 1) Попробуйте описать словами трассу прокладки кабелей линий 3 и 4 например. "От щитка вверх, вниз, по диагонали.... куда, на каком расстоянии, и вплоть до потребителей" Опишите где будет использоваться прокладка в штробе, где в гофрорукаве, по каким поверхностям и прочее. Кстати, чем крепить кабель будете? А гофру?
09.11.2011 в 09:55:31
web-rr 1.Узо решил ставить только на стиральную машинку. вода всетаки. В остальных частях квартиры не так страшно,детей нет .так что минимальна вероятность что я сам буду лезть в подключенную розетку.
  1. На стиралку решил что надо запас побольше... но по вашему вопросу понял что и 16 должно хватить. на кухне вероятно включение всего что описал одновременно...но если вы считаете что 16 хватит, я учту конечно.
  2. 2х полюсной автомат + узо стоят в подъезде ,после счетчика моего
  3. Про кабель согласен, просто посчитал что написать нг достаточно)
  4. вероятность пробоя гдето в комнатах мала, а УЗО на каждую линию накладно . да и ящик тогда получается не маленький. Пока решил только на стиралку узо ставить.
от щитка по готовой штробе под потолком по прямой линии кабель в гофре пойдет до распред коробки в комнате на свет 3х1,5 на розетки 3х2,5(4 метра) от коробки 1 провод на свет по потолочной плите в гофре 16мм крепится на пену сверху ротбанд . скруткой подсоединяю 2 провода для двойной и тройной розеток опускаю от коробки в гофре 16мм до пола и веду по стыку со стеной ( усаживаю на тонкий слой ротбанда, сверху зальется стяжкой) к розеткам подъем также в гофре по штробам -1 розетка на 30 см от пола вторая на 90см от пола.
з.ы. схему обновил
web-rr
web-rr
Саратов
09.11.2011 в 17:10:35
Desann 1) УЗО с номиналом 16А / 10 мА или 25А / 10 мА (второе есть у Шнайдера, первое у Legrand) пускай будет на стиральной машине. А вот остальные линии неплохо бы защитить УЗО с номиналом 63А / 30 мА. УЗО защищает не только если лезть пальцем в розетку. Риски поражения электротоком есть и при других обстоятельствах. 3) номинал двухполюсного автомата какой? 5) См. выше. Одним УЗО можно с успехом защитить и несколько линий.
Если уверены что справитесь с прокладкой линий - вперёд. Запаситесь необходимым инструментом и помните об электробезопасности.
iyri
iyri
Брянск
09.11.2011 в 20:18:15
.......И что это за желто- зеленые квадратики? Вы что в своем щитке собираетесь соединить рабочий ноль с защитным заземлением?
web-rr
web-rr
Саратов
10.11.2011 в 00:48:12
Возможно стоит сделать две отдельных линии на две группы розеток на кухне. Каждую от своего автомата. Так получится лучше в плане резервирования. Да и приблуды на кухне всё новые и новые появляются, многие прожорливы.
Алексей48
Алексей48
Липецк
10.11.2011 в 08:47:57
iyri написал : .......И что это за желто- зеленые квадратики? Вы что в своем щитке собираетесь соединить рабочий ноль с защитным заземлением?
Я так понимаю это шинка РЕ так изображена.
