_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 12:44:12
Всем здравствуйте. Просьба всем кто понимает помочь с советами с реализацией одной идеи. Возникла идея сделать дома полку двигающуюся по направляющим вверх, т.е. выезжающую, а потом соответсвенно в случае ненадобности, опускаемую вниз (на ней будет располагаться ресивер). Хочется сделать все это с электроприводом. (электролифт) по нажатию кнопки полка подымалась, а по другой опускалась. Была мысль реализовать это с помощью электромоторчика. Однако два дня поискав в интернете так и не нашел как можно реализовать этот подьемно-опускающий механизм . Может здесь есть электрики-любители которые помогут схемами или советами. Заранее спасибо. Да забыл уточнить полка должна выдерживать 20-25 кг.
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 12:50:30
берете механизм стеклоподьемника машины и кнопку от него и все готово :)
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 12:58:14
Идея отличная. Но надо узнать выдержит ли этот механизм вес 20 кг. Может как вариант встроить два механизма и как-то запаралелить
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:00:38
можно поставить 2 спокойно потянут по 2*10 кило, главное ведь потом найти еще блок питания к ним на 500 ватт, например компьютерный блок питания
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 13:09:40
Спасибо за хорошую идею. А почему блок нужно на 500 ватт, не уж то они столько тянут?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:12:38
http://avtogsm.ru/index.php?productID=3643 вот например на ВАЗ комплект из 2 стеклоподьемников, поднимают номинально 12 кило, максимально 20 кг, если 2 поставите то 40 кило спокойно. 8 ампер каждый потребляет при номинальном усилии. Так что блок питания не меньше 360 ватт(это если электронный, потому что иначе будет отключаться по пусковым токам двигателя) а трансформаторного достаточно 250 ватт
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 13:23:24
Вообщем если я поставлю блок питания от компьютера на 500 Ватт, там же теже 12 вольт что нужно подьемнику, то на 2 подьемника мне их вполне хватит? Тогда вопрос как не особого знатока в электрике. Можно ли сделать так чтобы по нажатию кнопки поднятия сразу же сам включался и блок питания или на его включение всеже надо поставить отдельную кнопку?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:31:41
_yury_ написал : Вообщем если я поставлю блок питания от компьютера на 500 Ватт, там же теже 12 вольт что нужно подьемнику, то на 2 подьемника мне их вполне хватит?
хватит
_yury_ написал : Тогда вопрос как не особого знатока в электрике. Можно ли сделать так чтобы по нажатию кнопки поднятия сразу же сам включался и блок питания или на его включение всеже надо поставить отдельную кнопку?
можно поставить отдельную кнопку для включения БП, но некоторые не включаются без нагрузки. А можно поставить 2 промежуточных реле для включения блока питания и управления подьемом запитав их от дежурных +5 вольт блока питания.
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:42:28
вот схема подключения подьемников, вам нужна только одна кнопка, двигатели подключить параллельно(проверить чтобы поднимали или опускали вместе) Нужно найти 2 реле на 4-5 вольт и 2 диода и правильно все соединить :) или можно спаять на транзисторах :), есть еще вариант с радиоуправлением
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 13:45:02
Т.е. я так понимаю что тогда кнопка поднятия будет активировать реле запускающее блок питания и поъемный механизм, а кнопка опускания обратный механизм и выключит блок питания?? Если это не будет нагло с моей стороны может тогда подскажите какие реле надо прикупить для этой цепи?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:51:34
завались выбирайте http://www.chipdip.ru/catalog/show/electromagnetic-relays-import.aspx?mode=parm&gmnf=&p.914=5&p.916=2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB.&gq=&sklad= только сначало схему всю нарисуйте, чтобы знать что точно покупать :)
