Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:52:47
_yury_ написал : кнопка опускания обратный механизм и выключит блок питания??
нет, пока нажата любая из кнопок, блок питания включен, отпустили он выключился Можно еще подсветочку организовать :)
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 14:11:59
Да вот нарисовать схему у меня будет проблема, но что-нидь придумаю. Спасибо огромное вы мне оччень помогли )
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 14:13:40
схему то я уже нарисовал только куда вам ее на мыло послать? а то здесь ничего не выкладываю личного
_yury_
_yury_
Минск
09.11.2011 в 14:21:15
Все получил. Еще раз огромное спасибо!! )
CTA
CTA
09.11.2011 в 16:02:29
_yury_ написал : Вообщем если я поставлю блок питания от компьютера на 500 Ватт, там же теже 12 вольт что нужно подьемнику, то на 2 подьемника мне их вполне хватит?
ИМХО, компьютерный блок питания Вам не подойдет. Посмотрите максимальный ток БП по 12 Вольтам. К тому же, не факт, что источник от компьютера будет работать без нагрузки по 5V выходу.
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 19:06:35
CTA написал : К тому же, не факт, что источник от компьютера будет работать без нагрузки по 5V выходу.
для этого я и говорил про подсветку :), а ток у блока питани 500 ватт по линии 12 вольт = 25+18А этого завались как хватит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2011 в 19:14:56
Как вариант: электропривод рольставни
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.11.2011 в 21:20:04
Не забудьте еще "принудительно" включить БП от компа...
CTA
CTA
09.11.2011 в 22:40:56
Anat78 написал : ток у блока питани 500 ватт по линии 12 вольт = 25+18А этого завались как хватит
Де факто, вроде как и да, но что то верится в это с трудом
Вот параметры 450 Ваттного источника за 880 рублей: Максимальная нагрузка -+5В — 30А, +12V1 — 18А, +12V2 — 18А, -5В — 0.5А, -12В — 0.5А, +3.3В — 30А, +5VSB — 2.5А
Если все аккуратно просуммировать, то около 700 Ватт получается.:a:
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 23:45:59
читайте инструкцию к этому блоку питания там написано про загрузку каналов, а выбрать можно любой блок питания для полочки:)
CTA
CTA
10.11.2011 в 00:02:07
Источник питания для РС - должен использоваться для PC, в инструкции вряд ли найдется упоминание о подключении сервопривода полочки ресивера домашнего кинотеатра. Не будем дальше развивать эту тему, эксперимент покажет.
