AnV
AnV
Челябинск
10.11.2011 в 07:13:35
Здравствуйте! Собираю вводной щиток в дом (новое подключение, 3 фазы, 4 провода, система заземления TN-C-S).Правильно ли я понимаю, что проводник PEN от опоры заводится на болт заземления PE (корпус ВРУ металлический), далее от него отходит уже проводник N к счетчику, от счетчика к шине нейтрали?
Alexiy
Alexiy
10.11.2011 в 08:39:35
Корпус ВРУ не может выполнять функции шины PE. Для этого необходимо предусмотреть отдельную шинку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 08:46:02
AnV написал : проводник PEN от опоры заводится на болт заземления PE
Нет, PEN заводится на шину PE - с отдельным зажимом для каждого проводника. Туда же заводятся проводник от ГЗШ (если есть отдельная) или от заземлителя, перемычка от корпуса щита (от того самого болта), жилы PE уходящих линий, проводники к ДСУП - словом, всё жёлто-зелёное. И перемычка (в изоляции синего цвета) на шину N или к счётчику - в зависимости от выбранной схемы его подключения и от вменяемости контролёров ЭСО.
AnV
AnV
Челябинск
10.11.2011 в 08:47:26
ВРУ (в моем случае) - первый электрощит, который внутри имеет вводной автомат и счетчик (ну и некоторый набор модулей (автоматов, узо и т.д.) после счетчика). По правилам, свое повторное заземление я должен подключить к проводнику PEN, который пришел от опоры. Где, как не на металлическом корпусе я должен это сделать?
AnV
AnV
Челябинск
10.11.2011 в 08:51:26
AnV написал : ВРУ (в моем случае) - первый электрощит, который внутри имеет вводной автомат и счетчик (ну и некоторый набор модулей (автоматов, узо и т.д.) после счетчика). По правилам, свое повторное заземление я должен подключить к проводнику PEN, который пришел от опоры. Где, как не на металлическом корпусе я должен это сделать?
Пока писал, опередили ответом. Т.е. PEN от опоры завожу на ИЗОЛИРОВАННУЮ шину. Далее от нее уходит провод PE - к клемме заземления шита, и провод N к счетчику? Т.е. важное замечание, что PEN изолирован от PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 09:09:38
AnV написал : PEN от опоры завожу на ИЗОЛИРОВАННУЮ шину
Нет, изоляция от корпуса щита не нужна - напротив, нужна перемычка на болт. Заводите непосредственно на шину PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 09:16:16
Смысл шины в достаточном сечении - не меньше PEN - и в раздельном подключении проводников. Корпус щита в качестве шины использовать нельзя. Какой-нибудь элемент каркаса щита с большим сечением можно. Но в маленьких боксах таких профилей не найти (даже никаких не найти).
AnV
AnV
Челябинск
10.11.2011 в 09:30:13
Понял, спасибо! А как контролеры смотрят на то, что я провод N (после счетчика) посажу на изолированную (от PE) шину N?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.11.2011 в 09:37:44
AnV написал : А как контролеры смотрят на то, что я провод N (после счетчика) посажу на изолированную (от PE) шину N?
Они быстрее "ПОСМОТРЯТ" (а посмотрят криво) на то, как вы посадили PEN на РЕ до счетчика :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 09:40:00
AnV написал : как контролеры смотрят на то, что я провод N (после счетчика) посажу на изолированную (от PE) шину N?
Спокойно. А если отвод от шины N к нейтрали счётчика - могут возбудиться, хотя это абсолютно правомерная схема подключения для трёхфазных счётчиков.
AnV
AnV
Челябинск
10.11.2011 в 09:44:42
haramamburu написал : Они быстрее "ПОСМОТРЯТ" (а посмотрят криво) на то, как вы посадили PEN на РЕ до счетчика :)
А как иначе? Или, если сделаешь по нормам, еще и придеться объяснять почему так нужно делать?
