Здравствуйте! Котел Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125.Проблема с ГВС. Открываю кран горячей воды в мойке, вода греется нормально,но через несколько минут постепенно притухает зелёная лампочка(о чём сигнализирует?) в блоке электроники и потом полностью гаснет. Затем, через несколько секунд, отключаются газовые горелки, одновременно гаснет жёлтенькая лампочка на электронном блоке, насос работает, вода с крана течёт горячая. Примерно через 5-10 секунд снова включаются горелки и загораются жёлтенькая и зелёная лампочки(о чём сигнализирует, кто подскажет?). Процесс повторяется. Циркуляционный насос, как мне кажется, перегревается или сильно нагревается- руку нельзя удержать даже пару секунд и как-то шумно работает. При работе в режиме отопления,всё нормально. Насос не шумит так, и его температура терпимо-приемлема.Пожалуйста, помогите разобраться с этой проблемой. Спасибо.
