sergmih
sergmih
Шарыпово
11.11.2011 в 11:46:49
Можно ли делать тонкие слои от 0?
Tayna
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 11:50:29
sergmih написал : Можно ли делать тонкие слои от 0?
Минимальный слой - 5 мм.
antipst
antipst
Эксперт
11.11.2011 в 12:00:10
Инструкция - не позволяет. Но. Интересный момент...Штукатурить слоем меньше 5 мм нереально. Возможно, инструкция рекомендует именно с этой точки зрения. Знаю, многие шпаклюют Ротбандом. То,что Ротбанд отвалится при слое -5 мм не думаю.
Труженик
Труженик
Эксперт
11.11.2011 в 14:18:21
На тонких слоях,от нуля до 1 см гораздо лучше и надежнее использовать Пуфас. Он куда прочнее ротбанда. Был случай. Я своими руками всю квартиру, потолки, все стены, вывел Пуфасом без единого маяка вообще, все в допуск.Слои были от нуля до 1,2 см.Заказчик с этого форума. Самая первая моя благодарность ) - Василий
Казалось бы,Пуфас дороже ротбанда. Однако, если учесть, что он пластичнее, и раза в 3 прочнее, и за счет отсутствия маяков, (тонкие слои),я сэкономил заказчику пол чемодана денег ) Мне оставалось лишь нанести сразу финишные слои шпаклевки и все ) Ведь Пуфас белый, а не серый )
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
12.11.2011 в 11:32:36
Труженик,
В целом согласен,только сейчас уже и белые штукатурки кругом продаются,я работаю ВОЛМА(дешевая,белая,распространеная (в отличии от БОЛАРС)) и наношу ей тонкие слои,неудобно,приходится водой промачивать,иначе задирается,но можно.Часто потом долблю штробы,под электропроводку и кондерные трассы-ничего не отваливается. Будет отваливаться,если тонкий слой штукатурки(любой марки) наносить на незагрунтованную поверхность(к пыли ничего не приклеивается) или к несмоченной,сильно впитывающей поверхности(старому высохшему слою штукатурки).Однако наносить тонкий (или толстый) слой штукатурки на еще не высохшую штукатурку-тожэ плохо(потом отваливается). Вы сами можете все узнать сделав пробные штукатурки и разбив их молотком-все сразу понятно,как по хорошему,а как по плохому.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
12.11.2011 в 23:25:50
КАТРАН написал : я работаю ВОЛМА(дешевая,белая,распространеная (в отличии от БОЛАРС)) и наношу ей тонкие слои,неудобно,приходится водой промачивать,иначе задирается,но можно
не вижу проблем в задирах - потом всё зашпаклёвывается той же Волмой (Слой).
всё в голове (с)
