sergmih
sergmih
Шарыпово
11.11.2011 в 11:46:49
Можно ли делать тонкие слои от 0?
Tayna
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 11:50:29
sergmih написал : Можно ли делать тонкие слои от 0?
Минимальный слой - 5 мм.
antipst
antipst
11.11.2011 в 12:00:10
Инструкция - не позволяет. Но. Интересный момент...Штукатурить слоем меньше 5 мм нереально. Возможно, инструкция рекомендует именно с этой точки зрения. Знаю, многие шпаклюют Ротбандом. То,что Ротбанд отвалится при слое -5 мм не думаю.
Труженик
Труженик
11.11.2011 в 14:18:21
На тонких слоях,от нуля до 1 см гораздо лучше и надежнее использовать Пуфас. Он куда прочнее ротбанда. Был случай. Я своими руками всю квартиру, потолки, все стены, вывел Пуфасом без единого маяка вообще, все в допуск.Слои были от нуля до 1,2 см.Заказчик с этого форума. Самая первая моя благодарность ) - Василий
Казалось бы,Пуфас дороже ротбанда. Однако, если учесть, что он пластичнее, и раза в 3 прочнее, и за счет отсутствия маяков, (тонкие слои),я сэкономил заказчику пол чемодана денег ) Мне оставалось лишь нанести сразу финишные слои шпаклевки и все ) Ведь Пуфас белый, а не серый )
КАТРАН
КАТРАН
12.11.2011 в 11:32:36
Труженик,
В целом согласен,только сейчас уже и белые штукатурки кругом продаются,я работаю ВОЛМА(дешевая,белая,распространеная (в отличии от БОЛАРС)) и наношу ей тонкие слои,неудобно,приходится водой промачивать,иначе задирается,но можно.Часто потом долблю штробы,под электропроводку и кондерные трассы-ничего не отваливается. Будет отваливаться,если тонкий слой штукатурки(любой марки) наносить на незагрунтованную поверхность(к пыли ничего не приклеивается) или к несмоченной,сильно впитывающей поверхности(старому высохшему слою штукатурки).Однако наносить тонкий (или толстый) слой штукатурки на еще не высохшую штукатурку-тожэ плохо(потом отваливается). Вы сами можете все узнать сделав пробные штукатурки и разбив их молотком-все сразу понятно,как по хорошему,а как по плохому.
koris
koris
Волгоград
12.11.2011 в 23:25:50
КАТРАН написал : я работаю ВОЛМА(дешевая,белая,распространеная (в отличии от БОЛАРС)) и наношу ей тонкие слои,неудобно,приходится водой промачивать,иначе задирается,но можно
не вижу проблем в задирах - потом всё зашпаклёвывается той же Волмой (Слой).
всё в голове (с)
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 18:17:36
Добрый день.
Подниму тему.
Имеются стены из ПГП. Геометрия хорошая. Штукатурить толстым слоем по маякам не хотим.
Нужно вывести под покраску.
Маляры предлагают «протянуть» под правило тонким слоем ротбантом. А потом уже как обычно шпатлевки, стеклохолст.
Можно ли так делать. Подходит ли ротбант для этих целей? Сомневаюсь, что можно так класть штукатурку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2025 в 18:43:46
Татьянка, слева внизу картинка про слой. Есть такое на мешке вашем? Ну или текстом. 40378ad3c8bf3c5fd2edba16aa2dbe1d
Письменную гарантию на 5 лет с договором, паспортными данными... Полной переделкой за свой счет с учетом вышеуложенных материалов. И пусть делают как хотят.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2025 в 19:02:26
Татьянка, эти "товарищи" вам не сделают Топ и с качеством К4!
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 19:03:25
Мишутк, мешка нет под рукой. Смотрела на сайте.
Да, смутил минимальный слой 5мм
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 19:10:43
dmitrovski, там тетеньки достаточно вроде неплохо сделали знакомым. Те это не ребята из нашей раши. И сегмент работничков не дешевый.
За выведение под прокраску и покраску просят 2500р за квадрат. Это работа, выведение с машинной штукатурки. В СПб.
Но, как я понимаю, что им привычно работать по стандарту с машинной штукатурки.
А как появляются наши ПГП, которые мы не хотим штукатурить, то случается разрыв шаблона. И просто не знают, что делать.
Мне кажется, что им гипрок предложи выровнять и покрасить. Они и туда эту машинную штукатурку попросят сантиметровым слоем…
Но нам объективно их нельзя штукатурить. Кроме потери площади у нас просто двери перестанут вставать нормального размера. Там сделано застройщиком так, что толстого штукатурного слоя не получается запихнуть. И положены они объективно ровно. Ну бред же! Мазать толстым слоем штукатурки ровные стены, только чтобы сделать малярам привычно(((
