05.05.2025 в 21:49:02
Татьянка написал 05.05.2025 в 19:10
машинной штукатурки.
Просто быстрее.
А как появляются наши ПГП, которые мы не хотим штукатурить, то случается разрыв шаблона.
Вы уже проверили всю полностью вашу стену правилом, шнуркой и тд что она вся - плоскость в допуске? Что там где реально нужно - углы прямые?
Они идеальные стены по ИХ критериям врядли видели, но не исключено исключение ;) из правила.
А штукатуркой они гарантируют эту плоскость и отвечают за результат. Все же просто для понимания - почему так.
Грэй
Грэй
06.05.2025 в 03:56:33
Татьянка, Дело в следующем. Деление материалов на штукатурки и шпаклевки весьма условное. Штукатурить можно шпаклевкой, а шпаклевать можно штукатуркой. Главное соблюдать рекомендованную толщину ........ Ротбандом можно делать тонкий слой "от нуля" только если этот слой предназначен под окраску, а не под приклейку, например, керамической плитки. Если всё таки соблюдать инструкцию, то можете "оштукатурить" шпаклёвкой. Шпаклевка допускает слои "от нуля". Только не надо превышать максимально допустимый слой для шпаклёвки. Для ЛР+ максимальный слой 5 мм. Врядли у вас будет больше, вы же говорите, что стенка почти идеальная. Если вдруг толщина слоя будет больше (прикиньте заранее) тогда возьмите гипсовую шпаклевку - она допускает намного бОльшую толщину.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2025 в 13:44:42
Грэй написал 06.05.2025 в 03:56
Я добавлю. Минимальная толщина слоя ротбанда продиктована тем, что влажному слою необходимо время для прохождения химических процессов во влажном состоянии. Слой тоньше 5мм в стандартной влажности воздуха высохнет раньше, чем произойдет химическая реакция. В итоге получится "песочек". Ротбанд можно нанести и 1мм, если его укрыть пленкой, да в помещении поднять влажность чуть ли не до выпадения конденсата. Постоит влажненький, схватится, прореагирует, можно потихоньку плавно сушить.
06.05.2025 в 13:50:46
Мишутк написал 06.05.2025 в 13:44
Это сколько времени?
А у МР-75 Кнауф мин слой должен быть миллиметров 15-20 - схватывание 90 минут?)
И как быть с гипсовыми шпатлевками, которые условно от нуля? Попкорн)
06.05.2025 в 14:00:48
Розовый можно?
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 19:28:57
Татьянка написал 05.05.2025 в 18:17
Можно ли так делать.
Можно. Но протяжка под правило может не дать такой ровности, как штукатурка по маякам. Опять же, от исполнителя зависит. И от изначальных стен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2025 в 21:33:25
BV написал 06.05.2025 в 14:00
Розовый можно?
Наносил. Нужно было клин на стене делать (накосячил с перепадом). Но после я край клина срубал, все равно под плитку шло. Зернистость там еще огого какая, только как базовый слой. До 2-3 мм ни о какой красоте говорить не приходится. В тонкий слой хорошо потом затирать (чуть ли не до глянца), но сразу тонкий не получится.
Вот по цифрам не профессионал. По небольшому опыту своего ремонта знаю, что в местах где на стену "домазывал" тонкие слои (ну, типа шпатель вытер, или переход с края стены делал на слой) превращались в песок, который рукой или тряпкой легко снимался. Если такой тонкий ляп долго оставался мокрым (было дело на пол попадало, растаптывалось, оказывалось по ведром, коробкой, тряпкой), то шпателем отчищалось очень с трудом.
06.05.2025 в 21:37:42
Мишутк написал 06.05.2025 в 21:33
О том и речь. У других цветов меньше
Грэй
Грэй
07.05.2025 в 03:58:15
С этим я согласен.
Тут надо уточнить - всё таки, начальное твердение происходит, и каку-то начальную прочность Ротбанд набрать успевает до высыхания, и со стены не осыпается.
Это, теоретически, можно сделать, но на практике, конечно, так никто не делает (кроме ученых-исследователей и домашних любителей-перфекционистов) ) ....Я замечал, что если тонкий слой гипсовой штукатурки или шпаклевки просто оставить на несколько дней, заняться другими делами, то он и так становится прочнее. -Думаю, что гипс набирает прочность. получая недостающую влагу из влажного воздуха, также как и цемент. ... А на практике, гипсовый Ротбанд может быстро получить влагу из грунтовки, когда его грунтуют, из финишной шпаклевки, которую мажут сверху, и из краски , когда весь этот пирог красят.
Deve1oper
Deve1oper
11.05.2025 в 04:16:07
Дело в следующем.
Дело совсем в другом: ты опять не придерживаешься нормативных документов, которых ты якобы всегда придерживаешься. То есть ты опять соврал в своей простыне?
Оно настолько "условное", что в российских и международных стандартах деление весьма чёткое. Например, в ГОСТ 33699-2015 (Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия), т.е. для цементных шпатлевок:
4.4.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя шпатлевочной смеси должна быть не более 0,315 мм. Содержание зерен размером более 0,315 мм не должно быть более 0,5%.
Например, в ГОСТ 33083-2014 (Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия), т.е. для цементных штукатурок:
4.4.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом.
Тебе не стыдно повторять одну и ту же бессмысленную чушь годами? Я ведь тебе уже говорил, что у шпатлёвок есть определённые основные области использования:
  1. получение гладкой поверхности - на основаниях, которые уже обладают достаточной плоскостностью и ровностью
  2. устранение локальных неглублоких дефектов основания
  3. конструкции из листовых материалов - для заделки стыков листов (например, ГКЛ/ГСП) и заполнения углублений от головок шурупов.
Если ты собрался шпаклевать штукатуркой для п.2, то хотя бы уточняй, что это штукатурка, имеющая макс. крупность зёрен заполнителя - 0,63 мм (например, ОСНОВИТ Гипсвэлл PG25).
И без разницы какая шероховатость поверхности получится? Что с максимальной крупностью зёрен заполнителя 1,3 мм (штукатурка KNAUF Ротбанд), что с максимальной крупностью зёрен заполнителя 0,2 мм (шпатлёвка KNAUF Фуген), но при этом толщина изготовленного слоя - в пределах значений, рекомендованных изготовителем...
Ты ещё и инструкции изготовителей не читаешь в отличии от BV:
Технические характеристики ■ Толщина штукатурного слоя: ▪ стена: 5-50 мм (локально – до 100 мм) ▪ потолок: 5-15 мм ■ Размер зерна: до 1,25 мм
Нет, не каждая. Например, KNAUF Фуген и Унихард соответственно:
Технические характеристики ■ Толщина одного слоя шпаклевки при сплошном шпаклевании: от 1 до 5 мм ■ Размер зерна: не более 0,2 мм ■ Прочность при сжатии: > 2,0 МПа
Технические характеристики ■ Толщина одного слоя шпаклевки ▪ минимальная: от 0,2 мм ▪ максимальная: до 5 мм ■ Прочность при сжатии: ≥ 6 МПа
И причина именно в очень быстром высыхании тонких слоёв.
В частности, это ещё одно существенное различие между шпатлёвками и штукатурками. Например, макс. толщина одного сплошного слоя у Ротбанда на стенах - 50 мм, а локально - до 100 мм.
