LIVEMAN
LIVEMAN
11.11.2011 в 15:54:25
Народ, помогите пожалуйста советом, вообще замучался дома при перекрытой полностью батареи температура 26С, бадаюсь с ДЭЗ, ТЭЦ все бесполезно, говорят что они подают тепло и все у них в норме. Тогда почему у меня с закрытыми окнами пластиковыми и с перекрытой вентелем батареей 26 градусов в комнате??? Правда еще есть батарея в стене проходит в двух местах, стены теплые в тех местах. Подскажите к кому обратиться и как снизить температуру в комнате до 22 градусов (говорят оптимально). Думал купить приточку и воздух с улицы автоматом снизит температуру, выпал пал на Аэропак так как пишут что он бесшумен (что для меня очень важно), так как под окном ТТК. Но тут проблема возникла что его некуда вешать в комнате, так как внизу батарея а с другого края застекленный балкон а сверлить стену и балкон (а на балконе нет чистого воздуха) не вариант. Вот прошу совета у вас, уважаемые форумчане, помогите решить сначала проблему с температурой в комнате а потом уже прошу совета по выбору приточки. Как вариант можно сменить батарею в комнате которая у меня имеет 7 секций и поставить 3 секции и рядом впиндюрить аэропак. Но может есть какие-нибудь аналоги Аэропаку??? И как мне побороть избыточную температуру в комнате???
Glasser
Glasser
Симферополь
11.11.2011 в 18:16:07
LIVEMAN написал : Народ, помогите пожалуйста советом, вообще замучался дома при перекрытой полностью батареи температура 26С, бадаюсь с ДЭЗ, ТЭЦ все бесполезно, говорят что они подают тепло и все у них в норме.
Обычно народ жалуется , что плохо топят , а тут такой случай ... Поставьте окна в комнате и на балконе на микровентиляцию , снизите температуру и освежите воздух . Вентканалы рабочие ?
Ким
Ким
11.11.2011 в 18:19:13
Что касается батарей - это к отопленцам. По фото видно что стоят обычные шаровые краны. Стоило бы поставить или термоголовку или (смотря насколько загрязнен теплоноситель) можно было бы на обратке из батареи поставить регулирующий вентиль. Если это не поможет - уменьшать секции. Но это, конечно, лучше делать летом, когда отопление отключено. Что касается Аэропака. Здесь подобный вопрос уже был. Если Вы хотите приточкой уменьшать температуру, то это дорогое удовольствие. Надо приводить в нормальный вид отопление. А так, уже не раз предлагал посмотреть сайт "местного" товарища http://youvent.ru/page-al-selenga.html http://youvent.ru/page-id-20.html http://youvent.ru/page-id-10.html http://youvent.ru/page-al-2vv_marta.html http://youvent.ru/page-id-8.html Кроме этого что нибудь интересное еще найдете ;) :)
trubo4ist
trubo4ist
11.11.2011 в 18:48:57
LIVEMAN написал : Вот прошу совета у вас, уважаемые форумчане, помогите решить сначала проблему с температурой в комнате
Легче-легкого. У меня тоже иногда так бывает, когда морозы спадают, а отопление еще шпарит на всю. Накидываю на радиатор детское одеяльце, в которое детей в свое время пеленали - через полдня полный кайф. В принципе результат мог бы быть мгновенным, но стены набрав тепло, отдают его медленно.
mr-h
mr-h
11.11.2011 в 19:13:13
Друзья, вы наверно невнимательно прочитали, у человека батарея полностью перекрыта, а все равно жарко, тут регуляторы и одеяла не помогут. LIVEMAN, а что у вас за дом такой, что радиатор и под окном и в стене есть? Или в стене просто труба идет и от нее стена горячая? Все, что я видел это или под окном радиатор, или в стене (хрущевки).
trubo4ist
trubo4ist
11.11.2011 в 21:09:06
Да уж - прозевал. Я понял, что регулятор закрывается "вместо одеяла".:) А если регуляторы закрыты постоянно и так жарко, то наверное проветриванием. Как никак, а теплоизбытки холодным воздухом снять можно. Летом проблема, а сейчас-то что мешает?
LIVEMAN
LIVEMAN
13.11.2011 в 22:55:46
mr-h, В стене просто труба идет и стена от нее теплая, причем получается что на одной стене-длинной труба вмонтирована в стену от пола до потолка а к краю стены, где угол раньше была батарея гармошка которую спилили и поставили заглушку которая выпирает наружу и следовательно в стене также идет труба от пола до потолка а со стороны где подоконник снизу тоже была гармошка которую спилили и поставили радиатор на 8 секций, так вот этот радиатор у меня перекрыт и батарею я сейчас даже неврубаю она холодная. Сегодня был на рынке, выбирал плитку в коридор, поинтересовался насчет батарей у местных продавцов (у меня SIRA вот такая 8 секций http://www.teplostyle.ru/sira-rs-500-8-sekcij) , один сказал что я могу эту батарею разбирать посекционно, тоесть снять любое кол-во секций если они мне ненужны, какой-то там есть ключ и секции можно снять, подскажите кто знает действительно можно у этой батареи снять ненужные мне секции??? а то мне как раз место рядом нужно под приточку! Просто в инете полазил есть батареи написано "заводская сборка" а есть просто SIRA, так вот может у заводской сборки нельзя секции снимать а у обычной наращиваются??? Как узнать???? Подскажите плиз, я бы с удовольствием укоротил батарею!!!
LIVEMAN
LIVEMAN
13.11.2011 в 22:58:03
trubo4ist, А если регуляторы закрыты постоянно и так жарко, то наверное проветриванием. Как никак, а теплоизбытки холодным воздухом снять можно. Летом проблема, а сейчас-то что мешает? Я не хочу постоянно открывать окно чтобы снизить температуру, у меня за окном ТТК и так все шумит что ужос, поэтому и хочу себе приточку ставить чтобы окно не отрывать, а пока до приточки хочу решить проблему со своей батареей. Может вы знаете можно ли секции снимать у моей батареи??? SIRA RS!
Ким
Ким
13.11.2011 в 23:15:04
LIVEMAN написал : можно ли секции снимать у моей батареи???
Можно добавлять/убавлять и разбирать. Ключ продается. Что собой представляет - не видел. У меня родственник наоборот добавлял три секции к батарее. Так ему прямо на складе ребята за некоторую сумму сделали прямо на месте. Хотя, разговаривая с сантехником, который потом ставил на место, у него тоже этот ключ был, можно было сразу на квартире тоже самое сделать. Вам же нужен будет только ключ, заглушки "старые" поставите. Обратить внимание на резиновые кольца между секциями надо, чтобы не "просажены" были.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 11:39:35
Ким, спасибо за ответ. А вы случайно невкурсах любую батарею SIRA можно разбирать??? Просто видел в продаже что некоторые изначально идут с секциями, а некоторые можно наращивать! Тоесть есть заводская сборка а есть не заводская (видимо по просьбе наращивают)!
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 12:04:32
Блин, жопа:( Сейчас вот звонил в одну контору думал убрать 4 секции так как нужно место под АЭРОПАК так меня "обрадовали" что батарею уже смело могу выбрасывать так как перекрывать ее нельзя одновременно двумя вентилями и то что она уже потячет у меня:( Я про это первый раз слышу. Кто что скажет по этому поводу??? Мне сказали что перекрывают только один вентель и все! А второй всегда открыт и что его можно перекрывать только в случае замены батареи!!! Кто знает помогите понять так ли это???
