Ким
Ким
14.11.2011 в 12:07:02
Я же и написал, родственник "наращивал" заводскую сборку. То что заводская сборка разбирается - это уже впоследствии сантехник "просветил".\
LIVEMAN написал : меня "обрадовали" что батарею уже смело могу выбрасывать так как перекрывать ее нельзя одновременно двумя вентилями и то что она уже потячет у меня
В честь чего она должна потечь???? У Вас есть байпас на стояке, если Вы перекроете батарею двумя кранами то проток все равно останется. Где могут быть проблемы:
  1. когда Вам ставили батарею то поставили краны без американок, приварили и все. В этом случае Вы действительно батарею не снимите пок не отрежете от стояка.
  2. Если ставили ее давно, а так как в системе как обычно циркулирует "очень хорошая вода" по качеству, то на шарах крана может быть накипь/грязь/всякая бяка и поэтому ими полностью не перекроешь стояк.
А вообще-то надо "плясать от печки..." . Кто Вам это сказал??? Те кто продают ПАКи ???? Если так, то "шли бы они лесом...". Это надо уточнять у тех кого будете нанимать на эти работы. Это первое. Второе. Вполне возможно Что и снимать ее не надо. На "попе" батареи откручивается большая заглушка и через нее откручиваются лишние секции. Третье. Такие работы лучше делать летом и с отключенным полностью стояком на случай "не дай боже что.....". А это "не дай боже..." такое неприятное, был такой случай.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 12:24:45
Ким, спасибо за ответ. Сказили мне об этом в фирме "Теплостайл" куда я утром звонил, узнавал можно ли снять лишние секции. Сказали что два крана перекрывать нивкоем случае нельзя что перекрывается всегда один кран, второй перекрывается только в случае смены всей батареи, а так если два перекрыто то при включении обратно может батарея течь:( Вот такие дела!
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 12:45:24
Ким, У Вас есть байпас на стояке, если Вы перекроете батарею двумя кранами то проток все равно останется. Байпас это я как понимаю перемычка справа от кранов которая??? Байпас значит есть. Вообще правильно перекрывать все-таки один кранчик или два??? Тоесть можно ли перекрывать одновременно двумя кранами или по уму нужно было мне перекрыть одним???? На будущее чтобы я знал!!! Ответьте плиз!!!!
Ким
Ким
14.11.2011 в 13:01:52
LIVEMAN написал : Байпас это я как понимаю перемычка справа от кранов которая???
Да
LIVEMAN написал : Тоесть можно ли перекрывать одновременно двумя кранами или по уму нужно было мне перекрыть одним????
Точно не скажу, по крайней мере такого раньше никогда не слышал. Хотя с отопленцами параллельно проработал долго и "всякая интересная информация" всегда оседала в голове. Но, повторюсь, такого никогда не слышал. Поэтому лучше задать этот вопрос в разделе "Отопление", там есть "зубры" которые "точно и однозначно" знают. Если чисто интуитивно, то можно только одну теорию подвести. Зарыть то можно, но при открытии после ремонта в батарее остается воздух. И если резко открыть краны то ударом воздуха может выдавить прокладку между секциями. Другого ничего придумать не могу. На мой взгляд, все это туфта. Хотя может быть всякое.... ;) :) Так что, извините, конкретно ничего не скажу
mr-h
mr-h
14.11.2011 в 14:03:46
LIVEMAN написал : Сказали что два крана перекрывать нивкоем случае нельзя что перекрывается всегда один кран, второй перекрывается только в случае смены всей батареи, а так если два перекрыто то при включении обратно может батарея течь
Я не специалист в отоплении, но может быть имелось в виду, что если горячую батарею перекрыть обоими кранами, то потом она остынет, и из-за разности коэффициентов теплового расширения теплоносителя и металла батареи, в ней может возникнуть избыточное (или наоборот отрицательное) давление, которое может привести к разгерметизации. Да вы включите ее обратно и проверьте, скорее всего она не потечет, потом закройте ее одним краном и все.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 16:55:30
mr-h Я не специалист в отоплении, но может быть имелось в виду, что если горячую батарею перекрыть обоими кранами, то потом она остынет, и из-за разности коэффициентов теплового расширения теплоносителя и металла батареи, в ней может возникнуть избыточное (или наоборот отрицательное) давление, которое может привести к разгерметизации. Да вы включите ее обратно и проверьте, скорее всего она не потечет, потом закройте ее одним краном и все
А если я просто открою один кран??? Если я ее включю то получиться что она у меня заполниться горячей водой и будет нагреваться, тоесть получиться что у меня дома затопили, а потом Вы советуете просто закрыть один кран и получиться что вода больше не поступает в батарею и горячая вода просто остынет и все так и оставить. Я вас правильно понял???
mr-h
mr-h
14.11.2011 в 17:18:06
Да вобщем достаточно и один кран открыть, это сразу приведет к выравниванию давления в трубах и батарее. Если при медленном открытии одного крана услышите шипение, то значит давление действительно было разным, если не услышите, то скорее всего и не было разницы давлений, тогда и опасаться нечего. В любом случае понаблюдайте первое время на потекла ли она после этого, думаю все будет нормально. Вот тут еще одна мысль появилась, а в других помещениях в квартире у вас батареи тоже перекрыты? Просто для снижения температуры не всегда достаточно в одной комнате перекрыть, нужно и в остальных комнатах и кухне прикрывать/перекрывать, т.к. все комнаты связаны воздушными потоками и теплопередачей через внутренние нетеплоизолированные стены. Если остальные батареи у вас без кранов, то пригодится вышеданный совет с одеялами, можно также и подводящие трубы теплоизолировать. Ну и да, результата после этих действий нужно подождать пару дней, пока стены остынут.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.11.2011 в 17:48:50
mr-h, Да вобщем достаточно и один кран открыть, это сразу приведет к выравниванию давления в трубах и батарее. Если при медленном открытии одного крана услышите шипение, то значит давление действительно было разным, если не услышите, то скорее всего и не было разницы давлений, тогда и опасаться нечего. В любом случае понаблюдайте первое время на потекла ли она после этого, думаю все будет нормально. Попробую открыть вечером один кран посмотрю что будет, хотя пробовал один открывать на несколько минут ничего не произошло.
Вот тут еще одна мысль появилась, а в других помещениях в квартире у вас батареи тоже перекрыты? Просто для снижения температуры не всегда достаточно в одной комнате перекрыть, нужно и в остальных комнатах и кухне прикрывать/перекрывать, т.к. все комнаты связаны воздушными потоками и теплопередачей через внутренние нетеплоизолированные стены. Если остальные батареи у вас без кранов, то пригодится вышеданный совет с одеялами, можно также и подводящие трубы теплоизолировать. Ну и да, результата после этих действий нужно подождать пару дней, пока стены остынут. В других комнатах (кухня и детская) у меня батареи старинные с основания дома уже сто раз покрашенные и вентиль там или как его назвать фигня какая-то уже вся в краске и недвигается не в одну из сторон, короче батареи рабочие не перекрыты ничем. Что-то с другими батареями гемороиться неохота, я в детской скоро буду ремонт делать придется там менять батарею, вот думаю сколько секций туда ставить??? И сколько мне оставлять секций в своей комнате от 8, а то уберу лишнее а потом вдруг заменю в детской батарею и у меня холодно резко станет??? Или такое исключено??? И еще ну теплоизолирую я подводящие трубы, они же тепло не будут давать только вокруг а батарея как грелась так и будет греться!
mr-h
mr-h
14.11.2011 в 19:07:24
LIVEMAN написал : В других комнатах (кухня и детская) у меня батареи старинные с основания дома уже сто раз покрашенные и вентиль там или как его назвать фигня какая-то уже вся в краске и недвигается не в одну из сторон, короче батареи рабочие не перекрыты ничем. Что-то с другими батареями гемороиться неохота, я в детской скоро буду ремонт делать придется там менять батарею, вот думаю сколько секций туда ставить??? И сколько мне оставлять секций в своей комнате от 8, а то уберу лишнее а потом вдруг заменю в детской батарею и у меня холодно резко станет??? Или такое исключено??? И еще ну теплоизолирую я подводящие трубы, они же тепло не будут давать только вокруг а батарея как грелась так и будет греться!
Ну вы батенька и ленивы, в чем геморрой-то, укутать 2 рабочие батареи одеялами. Соответственно они давать тепла значительно меньше станут. Эта операция вместо нерабочих вентилей. А подводящие трубы это вдогонку, как дополнительная мера для усиления эффекта, можно ее чуть позже сделать. Только выводы об успехе или неуспехе этой операции делайте спустя 2 дня, дайте стенам остыть. Сегодня сделаете, через 2 дня эффект, а ремонт вы еще неизвестно когда начнете, так что помирать теперь что-ли? По количеству секций задайте вопрос в соседнем разделе "Сантехника и отопление", там квалифицированно ответят. Мое мнение, нужно ставить количество секций согласно официальных рекомендаций (или с небольшим запасом) + регулирующий вентиль или головку, потом всегда укрутить можно или вообще перекрыть.
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 11:18:19
mr-h, Ким, уважаемые, вчера открыл верхний вентиль, утром посмотрел ничего нигде непротекло:), батарея сверху чуть нагрелась, но сбесили звуки от батареи, раньше было тихо (с перекрытыми двумя вентилями) сейчас рядом с батареей звук как-будто ты раковину морскую к уху прислонил, тоесть какой то такой шум-гул еле слышный. Это нормально??? Пройдет???
Ким
Ким
15.11.2011 в 11:39:16
LIVEMAN написал : Это нормально??? Пройдет???
;) :) Конечно нормально. Вы обратите внимание на диаметр основной трубы и сравните его с перемычкой(байпасом) Вот из-за этого и возникает шум. А то что Вы перекрывали свою батарею.... Вам вполне повезло что сейчас не так холодно на улице. Закрыв у себя кран(-ы) Вы ограничили подачу теплоносителя (автоматически и тепла) к тем кто живет выше или ниже Вас (Это зависит от раздачи). Вам вполне повезет если Вы живете на первом этаже и у Вас верхняя раздача, т.е. Вы оказываетесь последним на стояке. И то Вы все равно "задавливаете" байпасом проток. Так что где-то так......;) :)
