Nickolay
Nickolay
Самара
12.11.2011 в 20:03:23
Добрый вечер!
Делаю ремонт. Необходимо установить новые двери в ванную и туалет. Двери - 600 мм. Производство - Verda, Одинцово.
Как устанавливать эти двери? Что делать с нижним бетонным порогом?
Как я понимаю, ставить надо как-то так:
Эскиз не в масштабе. Планирую выравнивать смежную стену (ванная-туалет) Ротбандом перед укладкой плитки, т. к. стена трапециевидной формы и разница внизу (по отвесу) составляет около 35 мм.
При зазорах между дверью и коробкой 2.5 мм коробка с дверью не помещаются в "окно" бетонной коробки! 600 + 2 * 2.5 + 2 * 15 = 635 мм Расстояние между бетонными стенами 628-630 мм. Что делать?
Как сопрягать штукатурку и плитку с дверной коробкой?
Благодарю заранее!
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 21:32:50
Nickolay написал : Что делать с нижним бетонным порогом?
Ничего не делать, если пол не планируется менять. Порог -часть гидроизолирующего поддона.
Nickolay написал : Что делать?
Строгать коробку с прилегающих к стене сторон. Полотна дверей под такие квартиры делают не 200-210мм, а 190мм по высоте. Они четко встают в проем по высоте.
Samar
Samar
Самара
12.11.2011 в 21:53:47
Если не ошибаюсь, это бетонная кабинка с толщиной стен 4см? Летом ставил нечто подобное #5524. Все влезло, только пришлось проем чуть расширить на 1..2см с одной стороны. В середине коробки дверей стянуть через брус и закрыть 1 обналичкой. В качестве порогов поставил вместо доски25 (что была) перевернутый брус коробки (докупал, тонировал, лаком покрывавл). По плитке - у меня уже была плитка, вам же после определения размеров проема надо просто выровнять стены (при необходимости) и положить плитку.
Nickolay
Nickolay
Самара
12.11.2011 в 22:46:08
sanya1965 написал : Ничего не делать, если пол не планируется менять. Порог -часть гидроизолирующего поддона.
Согласен. С бетонным порогом и не хочется ничего делать. С полом предполагаются стандартные операции - выравнивание по горизонту + плитка. Тут вот какой вопрос. Как сделать красивое сопряжение между плиткой, бетонным порогом и МДФ порогом?
Т. е., просто сделать ее тоньше? Кошмар, чем, интересно строгать эти МДФные профили в домашних условиях? :(
Старые двери тоже 2000 мм. Так что с высотой проблем не будет. Проблема пока с шириной...
Nickolay
Nickolay
Самара
12.11.2011 в 22:57:54
Samar написал : Если не ошибаюсь, это бетонная кабинка с толщиной стен 4см?
Она самая...
Ндас... геморрой еще тот... бетон долбить :(
Не понял, брус коробки - это тот самый профиль, из которого коробка собирается? Зачем его переворачивать? Ведь можно было поставить как и остальные три куска...
По плитке - у меня уже была плитка, поэтому после определения размеров проема надо просто выровнять стены (при необходимости) и положить плитку.
У меня пока голые стены... Буду одну штукатурить (между ванной и туалетом). Причем слой толстый получится... Потом плитку клеить... Вот думаю, короб до или после ставить... как сопрягать короб и стенку...
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 23:01:52
Nickolay написал : ...выравнивание по горизонту + плитка. Тут вот какой вопрос. Как сделать красивое сопряжение между плиткой, бетонным порогом и МДФ порогом?
Не надо выравнивать по горизонту. Строители далеко не дураки и кладут с небольшим понижением ко входу. Это делается для раннего обнаружения течей под ванной. Сопряжение зависит от рук и цели. Я не могу прогнозировать, какой уровень качества надо достичь.
Nickolay написал : Проблема пока с шириной...
С учетом МДФ-коробки остается расширять проем. Резать болгаркой с диском по камню, выступающие дрова-прокладки скалывать стамеской. Пылищи будет..... Поэтому лучше намочить АЦЕИД перед началом и в процессе.
Nickolay
Nickolay
Самара
12.11.2011 в 23:21:10
sanya1965 написал : Сопряжение зависит от рук и цели. Я не могу прогнозировать, какой уровень качества надо достичь.
Ну, для себя делаю, хочу, чтобы было красиво :) Хотел бы ознакомиться с несколькими способами... чтобы выбрать.
Как я понимаю, или коробку строгать или проем расширять... Про пылищу знаю, резал. Этот вариант отпадает... Что такое "АДЕИД" и зачем его намочить?
Samar
Samar
Самара
12.11.2011 в 23:37:56
sanya1965 написал : Резать болгаркой с диском по камню, выступающие дрова-прокладки скалывать стамеской. Пылищи будет..... Поэтому лучше намочить АЦЕИД перед началом и в процессе.
Еслия правильно понял, там не ацеид, а бетон, причем достаточно слабенький толщиной всго 4см. Если квартира в ремонте и пустая, то проблем нет вообще - резать. Впрочем я просто просверлил тучу отверстий Д6мм с шагом 20-30мм и просто срубил зубилом лишнее. Пыли считайчто не было...
Nickolay написал : Вот думаю, короб до или после ставить... как сопрягать короб и стенку...
Но прежде чем рубить - надо все перемерять 7 раз. У меня коробки были сосновые, у вас МДФ - вам может ничего не придется долбить. Судя по картинке вам надо ставить коробки перед перегородкой (между ванной и туалетом), понятно что придется часть стоевой пильнуть возможно Надо собрать коробки (не забывайте что их две - отсюда проблем вдвое больше, они стоят рядом должны быть в плоскости и в уровне. Выложить плитку и ставить коробки. P.S. порог из МДФ - крайне не практично, не проживет и сезона. Снизу ставить только доску, гладкую без притвора. имхо.
Nickolay
Nickolay
Самара
13.11.2011 в 00:27:23
Samar написал : Еслия правильно понял, там не ацеид, а бетон, причем достаточно слабенький толщиной всго 4см.
Правильно поняли :)
Квартира в ремонте, но не пустая. Пылить сильно нельзя.
Как вариант. Есть двухрежимный перфоратор :)
Что значит "стоевой"? Между ванной и туалетом - да, перед перегородкой. А вот слева от туалета и справа от ванны - рядом с торцом бетонной стены, которая ограничивает ширину...
Я боюсь, что штукатурка и плитка будут мешать установке коробок... Не придумал пока как все сопрячь... Еще этот желобок для добора на коробке... его как-то чем-то надо будет закрывать с внутренней стороны...
Понял. Согласен.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.11.2011 в 08:49:44
Samar написал : P.S. порог из МДФ - крайне не практично, не проживет и сезона.
я бы даже сказал ставить меламиновые двери крайне непрактично:) но есть вариант заморочится и снять кромочную ленту(она припаяна на термо клей) срезать нужный 1 см (к чести Верды она не так уж погано делает свои полотна как некоторые производители на переферии) и вернуть ленту на прежнее место
Nickolay
Nickolay
Самара
13.11.2011 в 20:12:31
Кстати, если сделать как сказано (с шагом 20-30 мм насверлить отверстий д. 6 мм), то насколько просто сбить зубилом?
