clon
clon
Курск
13.11.2011 в 16:03:50
Купил кресло с газлифтом.Пару дней все работало нормально,но потом газлифт стал плохо работать,т.е садишься в кресло и через некоторое время кресло немного опускается,потом через некоторое время ещё чуть приспускается и так пока не опуститься до конца,но такое происходит не всегда - бывает и работает нормально и ничего не опускается.Что делать не пойму.Кресло брал последнее так что менять не на что,возвращать тоже вроде не хочется.Может можно что-то сделать своими силами или все же лучше вернуть?
UriiF
UriiF
Уфа
13.11.2011 в 16:53:02
Я думаю,что лучше сейчас вернуть,чем ждоть пока оно совсем сломается
clon
clon
Курск
14.11.2011 в 17:20:17
А может этот газлифт под большим весом травить воздух например? Может это от веса он травит?
kvost
kvost
14.11.2011 в 17:37:42
clon написал : А может этот газлифт под большим весом травить воздух например?
Исправный месяцами держит. Ваш газлифт вероятно неисправен.
in my humble opinion
Dima1
Dima1
21.06.2012 в 17:31:06
clon написал : Купил кресло с газлифтом.Пару дней все работало нормально,но потом газлифт стал плохо работать,т.е садишься в кресло и через некоторое время кресло немного опускается,потом через некоторое время ещё чуть приспускается и так пока не опуститься до конца,но такое происходит не всегда - бывает и работает нормально и ничего не опускается.Что делать не пойму.Кресло брал последнее так что менять не на что,возвращать тоже вроде не хочется.Может можно что-то сделать своими силами или все же лучше вернуть?
100 % газлифт сломан. Звоните в фирму если гарантия, то заменят. Если гарантия закончилась, то выбить газлифт и поменять на новый, благо стоит он рублей 400-500. И дело вовсе не во всем кресле)
вот здесь комплектующие для офисных кресел
sanya1965
sanya1965
21.06.2012 в 17:46:00
газлифт менять однозначно. и лучше по гарантии.
mebeldok
mebeldok
25.06.2012 в 21:36:23
Не обязательно менять всё кресло - достаточно просто поменять газ-лифт. Кресло у Вас наверняка на гарантии. Обратитесь к продавцу, опишите ситуацию. Если чеки сохранились, то думаю проблем с заменой не будет.
