Lipzona
Lipzona
Липецк
13.11.2011 в 17:49:06
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть светильник который производитель предполагает что будут крепить на саморезы. Но тут такая ситуация что отверстия в потолке уже сделаны под встроенный светильник. Что можно придумать, как прикрепить накладной светильник. Нашел в продаже пружинки для точечный светильников. Если бы еще найти скобу куда крепиться эти пружинки то проблемы бы не было. Но скобы отдельно не продаются ( я не нашел). Может еще есть какие тех решения.
sanya1965
sanya1965
13.11.2011 в 18:00:54
Непонятно, перекрывает ли светильник отверстия под него. Судя по фото, перекрывает. Тогда надо крепить штатно на саморезы. Для этого надо вклеить в потолок фанерные ответные детали. Для этого режем 10мм-фанеру на квадратики 12смх12см, в квадратиках прорезаем балеринкой центральное отверстие, и режем пополам. Получившиеся две ответки клеим с обратной стороны потолка, совместив по месту. Светильники крепим на саморезы через потолок к вклеенной фанере.
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.11.2011 в 18:17:26
Да перекрывает размер светильника площадка 95мм x 95мм отверстие в потолке диаметр 67 мм. Я так понял что два треугольника просунуть в отверстие совместить их и к ним прикрепить саморезом светильник? А удержаться они когда я в них закручу саморез? Вы так делали или это теория?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.11.2011 в 18:41:21
Если светильник перекрывает отверстие в потолке- то особых проблем нет. Подсоединяйте с помощью клеммников светильник к вашей эл.проводке и ставьте его. Пружины должны держать светильник в гипсокартоне, без всяких саморезов.....
sanya1965
sanya1965
13.11.2011 в 19:04:39
Lipzona написал : Я так понял что два треугольника просунуть в отверстие совместить их и к ним прикрепить саморезом светильник? А удержаться они когда я в них закручу саморез? Вы так делали или это теория?
Нет, не треугольники на картинке смотрим на верхнюю часть светильника, это квадрат с отверстием http://www.litewell.ru/static/content/t_products_big/2113_big.jpg В идеале его надо просунуть в отверстие потолка Ф=67мм, но понятно не получится. Тогда режем пополам этот квадрат пополам (не по диагонали!!!), и получаем два полумесяца. Их просовываем под потолок и клеим на ПВА, слой бумаги и фанера клеются отлично. Потом при разметке надо просверлить отверстия под саморезы, и после закручивания саморезом эти фанерки будут работать на прижим. Надежности такого соединения хватит с избытком. PS я делал и так, и по-другому, за четверть века в этой отрасли.
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.11.2011 в 19:25:05
Юрий-Электр написал : Если светильник перекрывает отверстие в потолке- то особых проблем нет. Подсоединяйте с помощью клеммников светильник к вашей эл.проводке и ставьте его. Пружины должны держать светильник в гипсокартоне, без всяких саморезов.....
Но как ? Пружины то удержат но нет уголка к которым крепятся эти пружины. Вот этого элемента что на фото нет.
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.11.2011 в 19:52:03
sanya1965 написал : Нет, не треугольники на картинке смотрим на верхнюю часть светильника, это квадрат с отверстием http://www.litewell.ru/static/content/t_products_big/2113_big.jpg В идеале его надо просунуть в отверстие потолка Ф=67мм, но понятно не получится. Тогда режем пополам этот квадрат пополам (не по диагонали!!!), и получаем два полумесяца. Их просовываем под потолок и клеим на ПВА, слой бумаги и фанера клеются отлично. Потом при разметке надо просверлить отверстия под саморезы, и после закручивания саморезом эти фанерки будут работать на прижим. Надежности такого соединения хватит с избытком. PS я делал и так, и по-другому, за четверть века в этой отрасли.
Я понял но у меня отверстие в потолке совпадает с тех отверстием в светильнике Если посмотрите на фото то уведите там внутри отверстие под саморезы. Расстояние между ними 55 мм. А диаметр в потолке 67 мм. Если посмотреть на первое фото то можно увидеть отверстие для саморезов. На другом фото вид как бы из внутри потолка.
mihamaster
mihamaster
13.11.2011 в 19:58:41
Lipzona,Все равно берите за основу способ предложенный sanya1965,Общая задача-иметь приклеенную деревяшку напротив саморезов.Для ускорения процесса можно клеить не на ПВА,а на "жидкие гвозди.Отверстие в фанере сверлите только под провод.Или вообще приклейте две фанерные полоски параллельно напротив саморезов.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2011 в 20:19:21
Берёте полоску гипрока, клеите её снутри дыры, на неё вклеиваете заплатку, потом аккуратно сверлите отверстия под дюбеля и прикручиваете ваш светильник. Вот если светильник весит кг 5-10 или на нём будут дети висеть, то надо конструкцию попрочнее ;).
sanya1965
sanya1965
13.11.2011 в 20:32:31
AndyMirror написал : ....сверлите отверстия под дюбеля.
я вот этого и боялся, что при забивании дюбелей отлетит вся шпатлевка с потолка. Понятно, что умелыми руками такое делается, но нам же неизвестно, как будет в этом случае.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2011 в 20:39:38
sanya1965 написал : я вот этого и боялся, что при забивании дюбелей отлетит вся шпатлевка с потолка. Понятно, что умелыми руками такое делается, но нам же неизвестно, как будет в этом случае.
А что там такого страшного в гипсе, дюбелях и шпаклёвке? Можно всё пальцем сделать.
Вот гвозди в бетон пистолем вбивать веселее.
