abulda
abulda
13.11.2011 в 23:11:09
Подключал к кабелю подсветку на кухне. Стал зачищать кабели, а вырубить автомат на эту группу забыл. В прихожей отдельный щиток, в который из подЪездного щитка заведены кабели. Так вот, теперь в этом щитке при включении чайника и пылесоса слышень тихий треск. Такой, как еслиб мяли слюду от пачки сигарет. Если включить ту самую подсветку из-за которой было КЗ, то ничего не трещит. Розетками до прихода электрика пользоваться не будем, но в одну все-таки воткнут холодильник. Можно ли оставить его включенным или искать удлиннитель и не включать его в розетки той группы в от которых треск? Ии вообще никакими розетками не пользоваться и холодильник отключить совсем? Просто ночью спать будем, а завтра на работу уйдем все. Вообще не знаю был, ли этот треск раньше = внимания на щиток никто не обращал, а теперь вот заметили ,т.к. я полез прислушиваться после КЗ специально. Еще на одном из кабелей(на синем) автомата в ПОДЪЕЗДНОМ щитке висит капля какой-то жидкости маслянистой. Может она и раньше была. Снял крышку с щитка в квартире - там на главном автомате тоже на синем кабеле капля висит.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.11.2011 в 23:21:07
если кабель NYM,то проблема с маслянистой жидкостью из-за него. а насчёт треска из автомата:после того как его установили много пыли было в процессе ремонта?может быть из-за неё.
abulda
abulda
13.11.2011 в 23:24:17
4Серый написал : если кабель NYM,то проблема с маслянистой жидкостью из-за него. а насчёт треска из автомата:после того как его установили много пыли было в процессе ремонта?может быть из-за неё.
треск - это звук какого пароцесса? искрения? ремонт и установка щитка были три года назад. второй ремонт(только на кухне) неделю назад закончился, но до щитка от кухни метров пять и дверь рабочие закрывали
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.11.2011 в 23:26:36
abulda, Ищите плохой контакт - вплоть до счетчика Про "масло" уже написали
4Серый
4Серый
Пушкино
13.11.2011 в 23:27:01
abulda написал : треск - это звук какого пароцесса? искрения
да
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.11.2011 в 23:28:10
abulda написал : треск - это звук какого пароцесса? искрения?
да, если "жужание" то это может от нагруженных АВ, особенно если от ИЕК
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.11.2011 в 23:29:23
abulda написал : Подключал к кабелю подсветку на кухне. Стал зачищать кабели, а вырубить автомат на эту группу забыл. В прихожей отдельный щиток, в который из подЪездного щитка заведены кабели. Так вот, теперь в этом щитке при включении чайника и пылесоса слышень тихий треск.
Аднако горит потихоньку у вас что то. Попробуйте в темноте открыть щиток, может видно будет где искрит.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.11.2011 в 23:30:55
Комментатор написал : Аднако горит потихоньку у вас что то. Попробуйте в темноте открыть щиток, может видно будет где искрит.
да и по запаху определить можно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.11.2011 в 23:37:28
4Серый написал : да и по запаху определить можно
Угу - у меня покойный дед на трансформаторном масле пельмени пожарил... и ни че ... много еще прожил
юра Т
юра Т
14.11.2011 в 00:28:22
abulda написал : отключить совсем?
снимите нагрузку (или обесточьте щиток) и десяток раз щелкните клювиком каждого автомата...
abulda
abulda
14.11.2011 в 02:32:48
да уже пробовал - не видно. А КЗ могла послужить причиной отгорания контакта в автомате, ну или из за чего может еще вдруг развиться этот треск
