4eh
4eh
Прага
14.11.2011 в 02:33:34
да, моглО.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 15:37:31
abulda написал : да уже пробовал - не видно. А КЗ могла послужить причиной отгорания контакта в автомате, ну или из за чего может еще вдруг развиться этот треск
Могло конечно. Пробуйте при треске отключать по 1 автомату, может найдёте-который.
abulda
abulda
14.11.2011 в 16:44:46
Приходил электрик из жэка. Находился в квартире 3 минуты. Как вошел - сразу стал тыкать отвертку в клемные винты автоматов и подкручивать. Затем сказал "включите что-нибудь помощнее", ну включили чайник = треска нет. Непонятно только, как так получилось, что кабели пришлось подкручивать, если до этого они и так уже были нормально закручены? Получается, что жилы в гнездах дали усадку под давлением винтов, или как? Вобщем что дальше то делать? Успокоиться и забить, или все-таки выкручивать поочередно все кабели, входящие в автоматы и проверять - нет ли на каком-то из них подгорелостей?
Alexiy
Alexiy
14.11.2011 в 16:56:22
abulda написал : Успокоиться и забить,
да
abulda
abulda
15.11.2011 в 12:08:17
Может еще пара-тройка человек подтвердит, а? чтоб уж совсем успокоиться окончательно.
Alexiy
Alexiy
15.11.2011 в 12:15:31
Забывать не надо, а успокоиться уже можно. Проблема могла быть либо внутри автоматов, либо в клеммах автоматов. Подтяжка клемм проблему решила (по крайней мере симптомы исчезли), следовательно, можно предположить, что проблема обнаружена и решена.
biv56
biv56
15.11.2011 в 17:23:09
Если отходящие линии алюминий, то лучше открутить от клемм автоматов, вытащить провода и визуально оценить. Со временем ал. провод усаживается в контактных соединениях и начинает подгорать при больших нагрузках (эл. чайник и т.д.) Процесс может со временем стать лавинообразным и КЗ не миновать. Но это можно сделать в том случае, если монтаж щитка позволяет. Если есть где взять пирометр (бесконтактный термометр), можно проверить автоматы на температуру на контактах. Мне на производстве это частенько помогает. Повышенная темп. говорит о плохом контакте, вплоть до внутренних в самом атомате. Пробуйте.
abulda
abulda
15.11.2011 в 18:35:37
biv56 написал : Если отходящие линии алюминий, то лучше открутить от клемм автоматов, вытащить провода и визуально оценить. Со временем ал. провод усаживается в контактных соединениях и начинает подгорать при больших нагрузках (эл. чайник и т.д.) Процесс может со временем стать лавинообразным и КЗ не миновать. Но это можно сделать в том случае, если монтаж щитка позволяет. Если есть где взять пирометр (бесконтактный термометр), можно проверить автоматы на температуру на контактах. Мне на производстве это частенько помогает. Повышенная темп. говорит о плохом контакте, вплоть до внутренних в самом атомате. Пробуйте.
все выполнено медью. А вот пирометра, к сожалению, нет.
biv56
biv56
16.11.2011 в 15:44:14
Если есть цифр.тестер с выносным термодатчиком, можно попробовать и таким способом.
