ИС-X
ИС-X
Люберцы
14.11.2011 в 16:31:06
Прошу совета. Столешница заканчивается высоким двухметровым шкафом, в 10 см от этого края начинается газовая варочная поверхность, еще 15 см до первой комфорки. На стене фартук из плитки, сверху над плитой вытяжка. Боковина высокого шкафа оказывается незащищенной от варки. Знаю, что неправильно, но по другому никак... :( Чем можно защитить боковину шкафа, глубиной 60 см? Панелька, стекло.... что-то бюджетное...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.11.2011 в 22:11:15
в ИКЕИ продаёться экран из нержавейки такой буквой П
sen_simon
sen_simon
Челябинск
16.11.2011 в 01:03:04
ИС-X написал : Прошу совета. Столешница заканчивается высоким двухметровым шкафом, в 10 см от этого края начинается газовая варочная поверхность, еще 15 см до первой комфорки. На стене фартук из плитки, сверху над плитой вытяжка. Боковина высокого шкафа оказывается незащищенной от варки. Знаю, что неправильно, но по другому никак... :( Чем можно защитить боковину шкафа, глубиной 60 см? Панелька, стекло.... что-то бюджетное...
На боковину высокого шкафа саморезами крепим плоский хризотилцементный лист, в простонародье – шифер. На него плиточным клеем крепим фартук из плитки, швы затираем и передний торец закрываем рейкой или уголком.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
17.11.2011 в 11:51:31
А если приклеить плитку прямо к ламинированной ДСП жидкими гвоздями? Плитка толстая, порядка 9 мм
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.11.2011 в 12:59:29
свободно так и делайте
