Нафаня
Нафаня
14.11.2011 в 18:15:14
Добрый вечер! Сделали наливной пол, приклеили пробку, я приложила плинтус и что я вижу
зазор между полом и плинтусом. Он допустим? или должно быть все в 0?
gans gr
gans gr
14.11.2011 в 18:26:14
вообще допуски для РФ по покрытиям 2 мм на 2 м. у вас на фото ровненький зазор, не совсем правильно, т.к. может скапливаться пыль, но.... все в допусках. т.к. у вас белый цвет, можно наклеить на покрытие и плинтус малярный скотч, и пройтись герметиком. к слову, есть помещения, к которым повышены требования по "пылезащите", так называемые чистые комнаты (хирургия, фармакология, производство микросхем и т.п.), там не допускается применение обычных плинтусов. укладывается или делается галтель (плавный переход от пола к стене) и укладывается покрытие, в углу получается закругленный угол, именно для предотвращения скапливания пыли.
Нафаня
Нафаня
14.11.2011 в 18:30:29
Спасибо, еще вопрос про плинтус,на него нет заглушек, как тогда концы его закрывть, просто закрашывать?
gans gr
gans gr
14.11.2011 в 18:32:27
пилить аккуратно, при необходимости герметик, если будете красить, тогда акриловый герметик.
Нафаня
Нафаня
14.11.2011 в 18:52:30
А как быть в такой ситуации? это ниша под шкаф купе. по полу пойдет направляющая т.е дверцы будут вплотную к стене закрываться (я так хочу). Как тогда делать плинтус? Если делать его, то направляющая будет подходить не до конца к стене и будет зазор. Может фальш панель сделать слева?
gans gr
gans gr
14.11.2011 в 18:57:28
ставите плинтус, нижняя част режется под углом. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81&rpt=simage&p=7&img_url=www.sppom.ru%2Fimages%2Fplintus%2Fplintus%2520derevo%2520ustanovka2.jpg
Нафаня
Нафаня
14.11.2011 в 19:02:42
Вот так? а больше вориантов нет?
sanya1965
sanya1965
14.11.2011 в 23:13:47
Нафаня написал : Вот так? а больше вориантов нет?
нет, не так!!! внимательно посмотрите на фотку №5 (в красном кружочке) по ссылке поста№6 зарезать в горизонтальной плоскости.
