scp
scp
14.11.2011 в 22:09:32
Добрый день. подскажите, пожалуйста ... Задача следующая: необходимо поэтапно отремонтировать 2х комнатную квартиру (серия дома II-29, Москва, кузьминки, в квартире никто не живет). Дом старый и мне кажется что ремонта не было со времен постройки((( не работает часть электрики, ржавые трубы... и т.д. Денег на все сразу нет, поэтому думаем делать по частям. т.е. на 1м этапе хотим сделать ремонт только в ванной и туалете:
  1. Сломать перегородку между туалетом и ванной
  2. заменить стояки, разводку
  3. отремонтировать стены, пол, потолок
  4. как-то решить вопрос с электрикой???
  5. установить сантехнику, душевую кабину Прежде чем кидаться на поиски мастеров, хочу понять: Правильно ли начать ремонт с ванной и туалета?
    Как можно сэкономить? Что-то можно вместо плитки сделать? Как ремонт в ванной/туалете совместить с заменой электрикой? (нужно менять по всей квартире)
ibis
ibis
Ивантеевка
14.11.2011 в 22:42:12
можете панели сделать пластиковые вместо плитки
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.11.2011 в 22:52:17
scp написал :
  1. как-то решить вопрос с электрикой???
Если решили начать ремонт с совмещённого санузла- то делайте туда электрику всю новую. Розетку для стиралки, и пр.., освещение, выключатели- тяните кабели в коридорный щиток (который желательно надо сделать в квартире). Затем, когда приступите к комнатам, кухне, коридору- туда тоже всю новую электрику, постепенно.... а старая- пусть пока работает, по "временной" схеме. Когда ремонт к финишу подойдёт- перейдёте на новую электропроводку, от Щитка в подъездный Щит- новый кабель проложите.
Подробно о всём этом в: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
ma-masha
ma-masha
14.11.2011 в 22:53:52
Если хотите искать мастеров, а денег нет, то сдайте квартиру на некоторое время, вот и найдете на мастеров. в итоге , чем по частям, быстрее получится.)))
sanya1965
sanya1965
14.11.2011 в 23:04:44
scp написал :
В старых домах клали алюминиевые провода. Если это так. то начинать надо с электрики, т.е. с закладных по штробам. Плитка, обои и ГКЛ -это все потом поверх электрики и сантехнической разводки.
scp написал : Правильно ли начать ремонт с ванной и туалета? Как можно сэкономить? Что-то можно вместо плитки сделать?
Можно цветной полиэтилен наклеить :) Но я все же думаю, что Вам надо больше чем на пару лет. На плитке экономить не стОит, лучше взять недорогую серию, но плитку. А наибольшая экономия -это стоимость работ. Если есть возможность, делайте сами.
scp написал : Как ремонт в ванной/туалете совместить с заменой электрикой? (нужно менять по всей квартире)
В соседней теме "Электрика" распечатайте план электроразводки двушки, вычеркните лишнее (там обычно с большими запасами схемы) и приглашайте электрика.
sanya1965
sanya1965
14.11.2011 в 23:07:54
Юрий-Электр написал : ....тяните кабели в коридорный щиток (который желательно надо сделать в квартире)....
В Москве это не приветствуется. МОЭК выборочно контролирует показания в подъезде. Если в старом доме щиток внутри квартиры, то проскочит и такое желание.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.11.2011 в 23:49:40
sanya1965 написал : показания в подъезде
а кто сказал, что "показания" в квартире будут ??? Я имел ввиду Щит в квартире, к котором будут только автоматы, а эл.счётчик в подъездном щитке остаётся....
scp
scp
15.11.2011 в 13:11:54
Спасибо за ответы, раздел электрика почитал... если честно, то каша в голове) Из ответов в этой теме, я понял, что начать ремонт с ванны/туалета можно, но правильнее с электрики начать. так? ок, тогда вопрос.. прежде чем вызывать электрика (искать на форуме), на какие вопросы я должен ответить? т.е. задача в общем - заменить всю электрику в 2ке. Продумать какие розетки (электричество/инет/тв) где хочу и какие потребители (стиралка, холодильник, тв и т.п. где будут). все? или к встрече с электриком нужно какую-то др информацию иметь?
Ну и главный вопрос: что-то нужно согласовывать с органами (жэк и т.п.)?
Спасибо всем, что отвечаете)
sanya1965
sanya1965
15.11.2011 в 13:42:47
scp написал : .. прежде чем вызывать электрика (искать на форуме), на какие вопросы я должен ответить? т.е. задача в общем - заменить всю электрику в 2ке. Продумать какие розетки (электричество/инет/тв) где хочу и какие потребители (стиралка, холодильник, тв и т.п. где будут). все?
Верно. По-умному это называется "Техническое задание", но люди боятся таких слов и потому назовем "Пожелалка". В ней надо предусмотреть все потребители. Т.к. с первого раза (без опыта) у Вас не получится :), то распечатайте типовую схему щитка и уберите лишнее. Удалять всегда легче, нежели допридумывать. Сразу договоритесь с электриком, что будут ДВА этапа -вначале раскидать и заштробить, после окончания отделки все соединить-подключить. Обычно они пытаются сразу все сделать, но Заказчику (и последующим бригадам) так неудобно.
scp написал : Ну и главный вопрос: что-то нужно согласовывать с органами (жэк и т.п.)?
Если сечение питающего кабеля в квартиру не увеличивается, то согласовывать ничего не нужно.
first level
first level
15.11.2011 в 14:05:17
ma-masha, это получится сдать не на некоторое время, а года на три минимум:))))))))
Чепик
Чепик
15.11.2011 в 14:17:38
scp написал : Спасибо всем, что отвечаете)
Пожалуйста,но
scp написал : что-то нужно согласовывать с органами (жэк и т.п.)?
Если проживаете(существуете)в Москве то нет проблем...
