SerShe
SerShe
02.12.2011 в 15:23:41
olki написал : обратился - молчание
Я смотрел еще в одном магазине сегодня. Комплектация такая же, проверяли. Это производитель так упаковывает. С подошвами - похоже - пока их нет. Может, не выпускали в нужном количестве )))
Котопёс
Котопёс
02.12.2011 в 18:20:35
Shevelyov написал : Я смотрел еще в одном магазине сегодня. Комплектация такая же, проверяли. Это производитель так упаковывает. С подошвами - похоже - пока их нет. Может, не выпускали в нужном количестве )))
Попробуйте открутить от подошвы пластиковую накладку - башмак и будет :) В одном месте вертел без неё, сегодня при мне открыли коробку - изначально она надета на подошву. Ну или я дурной и ничего не понимаю :) Пилки 3 (но это пустяк).
Совсем забыл - здраствуйте дорогие сектынты! Сегодня мы не с пустыми руками изволили-с! С ушатом я вились, подплеснуть в бочку.
Спасибо магазину 220 вольт - как появился у них лобзик, не преминул заглянуть, благо не сильно надолго смутил людей постоянный покупатель. Итак: сравнивал с 135, 150, 90 правда поверхностно. Сразу скажу - качество изготовления немного огорчило. Не знаю почему, но после осмотра 135-го, коий кажется может быть несколько топорным и кондовым, но зато надёжным и добротным, 140-й грибок кажется пластмассовой игрушкой. У 135-го при прямом сравнении весь механизм поддержания пилки произвёл только положительные эмоции - даже смотреть приятно. У 150-го Боша вовсе ничего не болтается ролик и прочее - еле заметно качается как и у 135. А вот 90-я машинка имхо может быть куплена только сектантом - при цене почти Макиты 4350(1) сборка оставляет гаденькое впечатление.
В общем, что нового узнал. Презенташку Бош смотрел и решил проверить как это на деле. На картинке ясно показано, что пилка установленная между двумя роликами не изгибается вбок. А вот ничего подобного - гнётся и причём вместе с этими же роликами. Может при реальном пилении всё и не так, но в выключенном состоянии ничего интересного точно. Включили: на максимальной скорости ничего не видно, поэтому попробовали на минимуме. Механизм с 2мя роликами сильно болтается под действием пилки, причём и в поперечном направлении тоже - это подтвердили и оба продавца бывшие рядом - я специально им показывал. Внимание - не пытайтесь повторить это сами: 1 человек (не я :)) попытался пальцем работающую пилку сместить вбок - да легко. Не тест но всё же. Владельцы лобзиков, скажите - при раскрытии рычага смены пилки шток должен слегка совершать небольшое качание или стоять как вкопанный?
Пока вроде всё.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
02.12.2011 в 21:42:33
Котопёс написал : Владельцы лобзиков, скажите - при раскрытии рычага смены пилки шток должен слегка совершать небольшое качание или стоять как вкопанный?
На Маките качается.
SerShe
SerShe
02.12.2011 в 21:52:50
Паша 62 написал : На Маките качается.
На 140 при раскрытии рычага шток подается вперед, уходя с линии роликов. Иначе пилку вставить сложно будет. Пальцем я тоже пробовал пилку гнуть, когда работала. Но сложно сказать, насколько это правильно ))) На дереве попробуем, будет время )
sereza
sereza
Экстрасенс
02.12.2011 в 22:05:06
Shevelyov написал : На дереве попробуем, будет время
...Да перепилите им хоть что-нибудь!!! Томик Токаревой,каталог Боша (тоже толстый),старую кухонную доску,ручку на швабре..и.д. Понятно,будет все сразу...(мною лично,почти разгадан.."тайный конструкторский замысел" бошевских гениев)...:a
Барута
Барута
Анапа
03.12.2011 в 04:18:34
sereza написал : мною лично,почти разгадан.."тайный конструкторский замысел" бошевских гениев)...
Интригуете?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.12.2011 в 05:49:50
Shevelyov написал : Направляющий башмак – код № ET 1 907 950 006 Порывшись в запчастях нашел, что это код ключа шестигранного, которого тоже в комплекте поставки нету
Подойдём к этому с другой стороны. Давайте ответим на вопрос. Зачем к лобзику прикладывать шестигранный ключ?
Shevelyov написал : Зачем тогда писать в комплекте поставки то, чего туда не кладут?
Пишут - одни, а кладут - другие. Несогласованность.
Shevelyov написал : 1 пильное полотно T 308 B № ET 2 609 991 830 . . . Из перечисленных 4 пилок первая в комплекте отсутствует полностью,
Можно только предположить. Пилка T308B довольно дорогая, пилка получилась у Боша отличная и поэтому хорошо продаётся отдельно (а не как бесплатное приложение в наборе). Вот и заменили её на что попроще.
Котопёс написал : после осмотра 135-го, коий кажется может быть несколько топорным и кондовым
Что-то мне 135-й лобз топорным не показался.
У моего 135-го лобза шток делает небольшое движение по окружности туда-обратно.
sereza написал : ...Да перепилите им хоть что-нибудь!!!
Напомнило разговор в общественном транспорте.
  • Мущина, вы на меня легли!
  • А что я могу сделать?
  • Так делайте же хоть что-нибудь!;)
sereza написал : мною лично,почти разгадан.."тайный конструкторский замысел" бошевских гениев)...:a
Так приоткройте нам занавес. Ждём-с.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
03.12.2011 в 15:32:11
ADM05 написал : Подойдём к этому с другой стороны. Давайте ответим на вопрос. Зачем к лобзику прикладывать шестигранный ключ?
ХЗ, может и не нужен, дело не в нем, конечно. Но болт как и у всех предыдущих на нем есть для шестигранника. В том же самом месте. ))) Кстати, еще в боксе есть место под отвертку. Она как раз может быть нужна. В инструкции написано (вернее, нарисовано, теперь текста совсем почти нет, только по безопасности, остальное все по картинкам надо делать без пояснений), как ставится прямой угол. Там отверткой винт надо откручивать и закручивать. Глубоко в станине сидит.
Пилку 744 купил. Померил, получается, что максимально можно пилить только 135 мм. Это самая длинная пилка у BOSCH. Так что насчет 150 мм, это маркетинг пока )
03.12.2011 в 15:38:02
Shevelyov написал : Так что насчет 150 мм, это маркетинг пока )
.. купите 250мм. и пилите-пилите-пилите....:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.12.2011 в 15:49:47
Shevelyov написал : Пилку 744 купил. Померил, получается, что максимально можно пилить только 135 мм. Это самая длинная пилка у BOSCH. Так что насчет 150 мм, это маркетинг пока
Пилка 744 предназначена для пиления материа толщиной до 135 мм. Эти пилки появились через некоторое время после выхода 135-го лобза. После выхода 150-го БОШ обещал, устами своих сотрудников, выпустить ещё более длинные пилки. Но пока это только обещание.:(
helmutivan написал : купите 250мм
А вот в нашей местности таких длинных пилок нет.:(
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
03.12.2011 в 15:53:26
Владельцы лобза, ну когда уже пилить будете? Интересно же...
