n-p-n
n-p-n
26.02.2013 в 00:38:48
SerShe, что о5 Максим всё раскрутил почём зря? Вот же шаловливые ручки...
Raper
Raper
26.02.2013 в 00:40:37
SerShe написал : В лучшем случае, он должен быть отрегулирован так, чтобы все работало хорошо. И было не перетянуто и нормально фиксировало зажим.
Макс, чем сильнее долбанёшь об стенку свой лобз, тем меньше будет перетянут рег.болт.:D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.02.2013 в 00:48:34
Raper написал : Макс, чем сильнее долбанёшь об стенку свой лобз, тем меньше будет перетянут рег.болт.
Изверги:cool: Просто руки надо приложить.:)
SerShe
SerShe
26.02.2013 в 00:49:32
n-p-n написал : SerShe, что о5 Максим всё раскрутил почём зря? Вот же шаловливые ручки...
Это его лобзик, что хочет, то и делает. ;)
_maximus_
_maximus_
26.02.2013 в 01:34:10
У меня регулировочный винт (эксцентрик) на фиксаторе, сидит очень плотно. Крепёжный винт не на фиксаторе, но вроде сам не откручивается, хотя на 100% не уверен. Завтра разверну регулировочный на 180 гр. и посмотрю что будет. PS: Задолбало только металлическую подошву снимать, блин придумали же изверги... :mad:
SerShe
SerShe
26.02.2013 в 11:09:46
_maximus_ написал : У меня регулировочный винт (эксцентрик) на фиксаторе, сидит очень плотно. Крепёжный винт не на фиксаторе, но вроде сам не откручивается, хотя на 100% не уверен. Завтра разверну регулировочный на 180 гр. и посмотрю что будет. PS: Задолбало только металлическую подошву снимать, блин придумали же изверги... :mad:
Крепежный винт начинает откручиваться, если пользоваться рычагом. Если не пользоваться, то не будет откручиваться. Рычаг при повороте трется о гайку, в которую закручен фиксирующий болт. От трения он эту гайку постепенно раскручивает. Можно немного смазать рычаг снизу и сверху. Еще лучше поставить на фиксацию. Подошва может терять установленный угол только в том случае, если она пазом не села плотно на регулировочный винт. Из-за того, что подошва постоянно поджата пружинным механизмом рычага, подошва плохо возвращается вперед и может не до конца сесть на винт. Если человек не отследит этого, она будет гулять. Если ее плотно прижать к винту и затянуть, она никуда не денется.
Я не совсем понимаю, зачем конструкторы поставили этот регулировочный винт. Меня бы вполне устроил обычный упор вместо него. Но который бы давал точный прямой угол. Винтом хорошо ловить мелкие углы, например, 1 градус влево-вправо без перемещения подошвы назад. Если они нужны, то винт лучше оставить так, как есть, узкой стороной вперед. Если нет, то лучше поставить его наоборот. Тогда подошва пазом на него плотней садится и винт смещаться не будет - ему некуда. Если при этом будет установлен четкий 0, то этого достаточно. Если нет, то винт надо немного повернуть, чтобы был 0 и поставить на фиксатор в этом положении. Тогда подошва всегда будет правильно установлена. Но не забываем ее плотно прижимать вперед до упора. В этом вся проблема.
Я так думаю, что первоначально на заводе все выставляют правильно. Фиксирующий болт ставят на слабый фиксатор. Потому в комплекте нет шестигранного ключа. Но мы все любим выставлять инструмент более точно. :yu Достаем шестигранник и первым делом сворачиваем фиксирующий винт. А он достаточно точно должен быть затянут, чтобы рычаг плотно зажимал подошву и чтоб подошва при раскрытом рычаге хорошо двигалась вперед-назад для перестановки угла. А вот поймать это положение фиксирующего болта снова уже надо повозиться. И фиксация уже не работает. Дальше начинается поиск этого соответствия. :) В общем, я сейчас настроил свой лобзик так, что риска угла сзади на подошве стоит точно на метке 0 без смещения, угол выставляется правильно без всяких кручений винтиков и болтиков. Осталось сделать фиксацию резьбы и забыть про все.
Я когда покупал лобзик, в магазине БИГТУЛ продавец (надо будет как-нибудь убить его, чтоб больше не вредил :yu) быстро взял шестигранник откуда-то и начал показывать как выставляется прямой угол. Он первым делом отвернул фиксирующий винт. Потом сказал, что и рычага хватит, но уже сделал свое дело. Все, после этого мне пришлось долго возиться, когда начал первый раз пилить. Подошва постоянно уходила в сторону, как у Макса сейчас.
При покупке 140 лобзика рекомендую сделать простую вещь. Посмотреть как стоит метка 0 сзади на риске и проверить угольником или транспортиром прямой угол пилки. И ничего больше не трогать без острой необходимости. Если все стоит ровно, то лобзик брать можно спокойно. Если нет, то по обстоятельствам - его можно настроить в общем то или посмотреть другой экземпляр. Больше чем уверен, что все проблемы с регулировкой лобзиков были связаны именно с нашим первоначальным вмешательством в установку.
На выставке MITEX, когда тестировали лобзик на стенде BOSCH, была такая же ситуация. В первый день пилили просто по упору. Угол выставляли. Но по упору ровно не пилилось. Решили на следующий день сделать все по шине KWB с ее прижимом для лобзиков, чтоб исключить влияние рук человеческих на поведение лобзика. Подошву пришлось снова выставлять. Ее уже накрутили. ;) В принципе, лобзик пилит ровно и прямой угол тоже держит нормально. Надо только постараться.
У Олега Киселева был банальный брак роликового механизма и сбита подошва так, что она стояла со смещением. Кто там что накрутил, я не знаю. После замены роликов и регулировки лобзик пилит нормально.
Осталась неясность с одним лобзиком, но хозяин его пропал и с этого форума и с форума БОШ. У него платформа уходила в сторону от оси инструмента. Скорее всего был перекручен регулировочный винт. В этой ситуации платформу может развернуть на несколько градусов.
_maximus_
_maximus_
26.02.2013 в 12:57:13
SerShe написал : Осталась неясность с одним лобзиком, но хозяин его пропал и с этого форума и с форума БОШ. У него платформа уходила в сторону от оси инструмента.
Серёжа, ну а я то о чём писал выше !?!? У меня такая же проблема !!! Блин, столько объяснял и ты этого не понял :( Меня не столько волнует установка угла наклона подошвы, сколько её не соосность с самим лобзиком !!!
SerShe
SerShe
26.02.2013 в 13:05:46
_maximus_ написал : Серёжа, ну а я то о чём писал выше !?!? У меня такая же проблема !!! Блин, столько объяснял и ты этого не понял :( Меня не столько волнует установка угла наклона подошвы, сколько её не соосность с самим лобзиком !!!
Я не для тебя так много писал, а для всех остальных, кто может на это нарваться :p Я свой поставил ровно, а ты конструктор, сам справишься ;)
бегрол
бегрол
26.02.2013 в 13:19:20
В любом случае мои рекомендации звучат так : при выборе лобзика , бегрол советует обратить внимание на модели которые выпускаются не один год . Проверены временем .
SerShe
SerShe
26.02.2013 в 13:52:13
бегрол написал : В любом случае мои рекомендации звучат так : при выборе лобзика , бегрол советует обратить внимание на модели которые выпускаются не один год . Проверены временем .
Через пару лет Макс и 140 лобзиком пилить научится ;)
_maximus_
_maximus_
26.02.2013 в 21:16:57
Нет, не из-за дрелей а из-за электрики ;) Сегодня занимался прокладкой проводов и устанавливал распред щиток на балконе :eek: Одиннадцать розеток как ни как :swoon
