что же так никто и не знает как сделать преобразователь трехфазного напряжения в однофазное без потери мощности ??? !!!
15.11.2011 в 22:09:52
15.11.2011 в 22:12:59
Kajsar написал : что же так никто и не знает как сделать преобразователь трехфазного напряжения в однофазное без потери мощности ??? !!!
ыыы.. знаем.
15.11.2011 в 22:37:00
красиво :) , а не подскажите ли, уважаемый 4eh, где можно посмотреть вышеописанное вами (ВОЗМОЖНО РАСЧЕТ ИЛИ УЖЕ РАСЧИТАНОЕ) с целью самостоятельного повторения "В ГАРАЖЕ" ??
15.11.2011 в 22:42:57
Kajsar написал : с целью самостоятельного повторения "В ГАРАЖЕ" ??
Показаны результаты по запросу самостоятельного повторения "В ГАРАЖЕ" Не найдено результатов по запросу "В ГАРАЖЕ" где вы возьмете ферритовый сердечник для инвертора мощностью 10 кВт ?? силовые ключи на 30 ампер ? магнитопровод на 10 КВА трехфазный у вас в гараже есть ? обмоточный провод ? знаете сколько это все стоит ?
15.11.2011 в 22:46:08
Скажите а вам действительно так остро необходимо именно 10 кВт на одной фазе? Три отдельных линии по 3,5 кВт не пойдут никак?
15.11.2011 в 23:00:17
ну вот например как при имеющимся генераторе включить сварочник, который 5,5 кВт ... для меня это затруднение ! А на счет ферритовый сердечник и силовых ключей на 30 ампер - тоже есно не знаю ! Я думаю о переделки какого неть 10 кВА трехфазного транса по описанной 4eh-ом технологий в преобразователь трех фаз в одну !
15.11.2011 в 23:04:06
Kajsar написал : Я думаю о переделки какого неть 10 кВА трехфазного транса по описанной 4eh-ом технологий в преобразователь трех фаз в одну !
при желании можно найти ( купить ) в сети обмоточные данные такого трансформатора..Можно попросить рассчитать толкового обмотчика с практикой, заплатив ему за это..Абсолютно шаровых проэктов не бывает.. Нужно что-то вкладывать в достижение цели..И деньги тоже. Вопрос - окупиться ли это все ? И за какой срок..
15.11.2011 в 23:17:25
Kajsar написал : ну вот например как при имеющимся генераторе включить сварочник, который 5,5 кВт ... для меня это затруднение ! А на счет ферритовый сердечник и силовых ключей на 30 ампер - тоже есно не знаю ! Я думаю о переделки какого неть 10 кВА трехфазного транса по описанной 4eh-ом технологий в преобразователь трех фаз в одну !
Обычно все потребители выше 3 кВт делаются трехфазными. Мне кажется дешевле выйдет сварочник другой купить, чем этот преобразователь.
15.11.2011 в 23:48:57
я, всё таки, хочу покопаться в этом вопросе, мне кажется, чуйка, что этот вопрос можно решить "малой кровью", и дело не в деньгах, простое решение этой задачи думаю поможет очень многим
15.11.2011 в 23:52:24
Kajsar написал : я, всё таки, хочу покопаться в этом вопросе, мне кажется, чуйка, что этот вопрос можно решить "малой кровью", и дело не в деньгах, простое решение этой задачи думаю поможет очень многим
ну-ну-с... не то место вы выбрали для раскопок..
15.11.2011 в 23:53:22
если почеснаку то не в сварочнике дело, проблема уж слишком очевидная, и многие мучаются с этим вечным перекосом как ни балансируй всё равно это больше смахивает на маразм ) , а вот сделать из трех фаз одну без потери мощности - мне кажется стоящее дело :)
