bax
bax
Мытищи
15.11.2011 в 20:12:35
Требуется купить 50 метров провода для подведения электричества от дома к бани, провод будет висеть в воздухе, а летом хочу его воткнуть в гофрированную трубу и закопать. Соответственно, температура, ветер, осадки. Какой марки провод взять, чтобы не дорогой был? В проводах не разбираюсь. В бане будет свет, ну может розетку поставлю.
camper
camper
Новороссийск
15.11.2011 в 20:15:12
Можно взять ВбБшв и летом закопать так., можно ВВГ и потом его в м/п трубе закопать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.11.2011 в 20:35:48
CAMPER написал : в м/п трубе
или в трубе ПНД, одним куском, без стыков.....
camper
camper
Новороссийск
15.11.2011 в 20:42:52
Юрий-Электр написал : или в трубе ПНД, одним куском, без стыков....
От мышек, алюминь хоть как то защитит.
Одним куском 50 метров? :eek:
bax
bax
Мытищи
15.11.2011 в 22:18:22
До этого был какой-то советский двужильный алюминиевый - прослужил около 30 лет. Жил бы еще, если бы его не оборвали.
4eh
4eh
Прага
15.11.2011 в 22:37:55
bax написал : До этого был какой-то советский двужильный алюминиевый - прослужил около 30 лет. Жил бы еще, если бы его не оборвали.
да.. делали раньше кабели.. вот мне АСБГ нравился.. Два слоя брони из жести, бумажная изоляция в 24 слоя , свинцовая оболочка и кабельной мастикой залит..такой и мыши не съедют и ядереная бомба ему не страшна..
CTA
CTA
15.11.2011 в 22:49:41
4eh написал : да.. делали раньше кабели..
Чех, согласен, - шедевр по нынешним временам, как Cable Hight End
4eh
4eh
Прага
15.11.2011 в 22:52:58
CTA написал : шедевр по нынешним временам
это вам не штопанный полиэтилен..;) у меня к времянке протянут АНРГ 3х6+1х4 в земле - без всяких шлангов и металопластовых труб.Правда на глубине с 1.2 м.Там между жилами и оболочкой еще пленка прозрачная намотана и тальком засыпан внутри..Гдет 80хх годов выпуска - и думаю что на мой век его хватит..
Alexiy
Alexiy
15.11.2011 в 22:59:05
От мышей в земле - одно средство - бронированный кабель. Всё другое - не эффективно. Тут один чудик недавно тоже хотел ВВГ в металлопласте в землю зарывать. Насилу его отговорил! Он после благодарил...
Короче, если по воздуху, то СИП или АВТ, а если в землю - ВбБШв. Универсальных вариантов нет. Можно, конечно, ВВГ (АВВГ) к троссу привязать и подвесить, а зетем тот же ВВГ (АВВГ) в двустенную трубу ПВД/ПНД засунуть и закопать. Если мышки не придут, то всё прекрасно будет!
Alexiy
Alexiy
15.11.2011 в 23:01:51
4eh написал : у меня к времянке протянут АНРГ 3х6+1х4 в земле - без всяких шлангов и металопластовых труб.Правда на глубине с 1.2 м.Там между жилами и оболочкой еще пленка прозрачная намотана и тальком засыпан внутри..Гдет 80хх годов выпуска - и думаю что на мой век его хватит..
Его срок службы как раз 30 лет, так что уже пора подумывать о замене! ;) Да, на глубине 1,2 м мыши не роют. Уязвимые участки - спуски под землю
4eh
4eh
Прага
16.11.2011 в 00:10:34
Alexiy написал : Уязвимые участки - спуски под землю
из дома в нержавочной трубе по фундаменту спущен в землю.. Труба изогнута таким образом что верхним своим концом не зияет на воздух а заходит в кирпичную кладку стены сантиметров на 20.. на стороне потребителя кабель входит в подвале - сквозь стену на глубине залегания..Так что не подвержен никаким вредным факторам и служить будет не 30 лет, а до победного конца..Тем более что нагрузки на нем - панты,да еще и по трем фазам..
