SunMaster
SunMaster
20.07.2006 в 11:12:14
Добрый день. Не подскажете ли, существует ли способ защиты от путаницы фаза/ноль или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления? Т.е. хочется некий автоматический прибор, который бы следил что бы на фазном проводе всегда была бы фаза, а на нулевом -- ноль. И при несоблюдении этих условий -- отключал бы оба полюса?
DMC
DMC
20.07.2006 в 11:49:53
2SunMaster
Нет(по-крайней мере я о них даже не слышал). Такие устройства имеются только для трехфазных четырехпроводных сетей. Индикаторы фазы есть, а вот контроля - нету...
lev125
lev125
20.07.2006 в 12:21:28
При отгорании нуля в щитке, у Вас может появиться напряжение на нулевом проводнике. Самое страшное то, что Вы используете зануление. В этом случае корпуса приборов окажутся под напряжением. В самих же розетках разность потенциалов между оборванным нулём и фазой может достигнуть 380 вольт. Чтобы избежать этого, можно установить ДПН (датчик перенапряжения).
Для защиты нагрузки от резких и больших всплесков напряжения служит ДПН. ДПН работает совместно с устройством защитного отключения(УЗО) или дифференциальным автоматом с током утечки 10-300 мА. Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
Подробнее: www.lev125.ru/index.files/Page343.htm
DMC
DMC
20.07.2006 в 13:02:52
2lev125 Да уж лучше не ДПН, которое только на повышение работает, а обычное однофазное реле напряжений.
Ктому же человека вообще не интересовало зануление, в данном вопросе. Его интереосвал кнтроль соответствий фазного и нулевого проводников. Т.е. чтобы фаза всегда была на коричневом проводе, а ноль на голубом(допустим).
lev125
lev125
20.07.2006 в 13:12:47
DMC написал : Его интереосвал кнтроль соответствий фазного и нулевого проводников. Т.е. чтобы фаза всегда была на коричневом проводе, а ноль на голубом(допустим).
Ошибаетесь. Не думаю, что его беспокоило то, что коричневый провод может перепрыгнуть на голубой, а голубой на коричневый. Вот, что его интересовало:
SunMaster написал : или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления?
SunMaster
SunMaster
20.07.2006 в 13:16:27
DMC написал : 2lev125
Ну от чего же. Контроль само собой, но именно для того что бы можно было безопасно использовать зануление: "от путаницы фаза/ноль или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления" -- это цитата "из меня".
Т.е., наверное, есть смысл поставить вопрос шире: Возможно ли при использовании защитного зануления организовать меры по обеспечению его эффективности, т.е. защиты от:
  1. Отгорания нуля.
  2. Смены фаза/ноль.
  3. Подачи 2х фаз.
TeRaos
TeRaos
20.07.2006 в 13:33:17
в Tn-c-s нельзя, так как Pe обязан быть неразрывным, а в Tn-s не имеет смысла...
DMC
DMC
20.07.2006 в 13:38:46
2SunMaster
Млин. Надо не вопрос шире ставить, а спрашивать то, что вас интересует конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2lev125
Сорри, продолжение я как-то упустил.... Но все равно - ДПН - это полумера, да еще привязанная к другому устройству.
2SunMaster
А чего же так мало? Почему не ищите защиты от обрыва рабочего нуля(не PEN) двухпроводной линии?
От повышения-понижения напряжения вас спасет реле напряжений - есть с самовзводом и ручным взводом после автоматического отключения.
От смены фаза-рабочий ноль - как я уже писал выше - ничего нет, только визуальный контроль наличия фазы на входе(но это и на счетчиках есть). Правда можно сбацать самодельную схемку.
Безопасно использовать зануление можно только имея надежный контакт этого зануления с хорошим заземлителем. Все остальное - добавочные средства, только повышающие комфорт пользования.
DMC
DMC
20.07.2006 в 13:39:26
2TeRaos
А это к чему?
TeRaos
TeRaos
20.07.2006 в 15:55:29
DMC Вот к этому:
  1. Отгорания нуля.
  2. Смены фаза/ноль.
  3. Подачи 2х фаз.
В TN-C-S, если отгорит ноль до разделения PEN, то на PE придет потенциал. А разрывать PE нельзя. В TN-S отгорание нуля само по себе не страшно...
А смена местами фазы и нуля, или попадание в квартиру двух фаз - скорее диверсия, чем авария.
20.07.2006 в 16:05:19
TeRaos написал : В TN-S отгорание нуля само по себе не страшно...
Да ну? Отгорание нуля в стояке не страшно?
TeRaos написал : А смена местами фазы и нуля
Это диверсия... согласен :) Но в TNS для квартиры пофиг - никто наверное и не заметит...
TeRaos написал : или попадание в квартиру двух фаз - скорее диверсия, чем авария.
запросто, как последствия аварии, про которую вы сказали не страшно ;)
