ал99екс
ал99екс
Харьков
07.08.2006 в 02:05:57
необходим исполнительный механизм (пускатель любого подходящего типа).
...который кушает минимум десяток ватт = сотня kW в год.> А смена местами фазы и нуля, или попадание в квартиру двух фаз - скорее диверсия, чем авария.
Объясните эту разницу тому пьянэлектрику, который менял мне залитый счётчик, после чего через выключатели пошёл ноль. И моим знакомым, целым подъездом оставшимся без кучи аппаратуры из-за отгорания нуля.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
08.08.2006 в 15:14:13
Итого, какие защитные меры можно предпринять? Весь прикол в том, что в старых домах стояк выполнен одинаковыми проводами(фаза/ноль) причем на всех еще и пробки вкручены, т.е. говорить даже о схеме Tn-c-s не приходится, т.к. НЕТ(!) никакго факта что тот рабочий ноль в стояке соединен где-то с глухозаземленной нейтралью, а не висит в воздухе, просто как проводник. Иначе говоря есть 2 проблемы:
1) Возможен случай перепутывания фазы/нуля в стояке местыми электриками 2) Возможно отключение нуля где-то еще задолго до установленных нами УЗО и прочих прелестей 3) Нет факта, что ноль в стояке может выполнять функцию Pen, т.к. не факт, что он заземлен.
А трехпроводную систему сделать надо, иначе как стиралку и прочие бытовые приборы включать?
Спициалисты! Ваш совет?
DMC
DMC
08.08.2006 в 16:29:19
2Сергей Тарасов
Назови мне хоть один бытовой прибор, который не будет работать, если ему землю под нос не сунуть? :)))
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
08.08.2006 в 16:43:46
Гы! Конечно работать-то будет! Вопрос в безопасности... :-)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
08.08.2006 в 16:46:18
ЗЫ: Приборы типа Asp совершенно не защищают от перепутывания ноль/фаза или обрыва/попадания под напряжение защитного провода. Это просто автомат, который следит, чтобы напряжение между проводниками фазы и нуля находилось вблизи 220В.
TeRaos
TeRaos
08.08.2006 в 17:12:49
Сергей Тарасов Сдалйте как положено. От щитка 3 провода. Фаза, нейтраль и защитное зануление. При этом нейтраль и защитное зануление зажимаются разными винтами.
Защитой от перепутывания заниматься должны не Вы.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
08.08.2006 в 17:37:37
Вопрос такого рода. В свое время электрик подключал кабель к щитку, который я тянул специально для электроплиты. Рабочий и защитный ноль в щитке зажаты разными винтами (рабочий ноль к корпусу щитка :), защитный - под винт где-то в середнине), вот уже год думаю, насколько это безопасно и что я получу при отгорании рабочего нуля? Моя ситуация не равносильна соединению рабочего и защитного нулей в розетке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 17:41:43
alexander_ua написал : Моя ситуация не равносильна соединению рабочего и защитного нулей в розетке?
Заметно различается: опасность представляет лишь отгорание PEN в стояке. У вас в доме были такие аварии?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
08.08.2006 в 17:58:05
ВТБ! написал : опасность представляет лишь отгорание Pen в стояке.
Это одновременное отгорание обоих нулей?
А то, что мой рабочий ноль к корпусу щитка подсоединен - все в норме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 18:04:02
alexander_ua написал : Это одновременное отгорание обоих нулей?
Нет, это отгорание совмещённого нулевого проводника (вертикального) в стояке.
все в норме?
Это зависит от общего состояния электроустановки здания, прежде всего от надёжности исполнения и качества обслуживания PEN, СУП, от наличия ДСУП.
DMC
DMC
08.08.2006 в 19:34:05
2Сергей Тарасов
Безопасность в старом жилом фонде обеспечивается установкой узо. Это временная мера повышения безопасности до реконструкции. Больше ничего, без надлежащего оформления и общей модернизации стояка, вы сделать не можете.
