==kot==
==kot==
16.11.2011 в 13:25:08
стояк опустили чтобы поставить трап, но опустили чуть больше чем надо, надставки трапа не хватает. Будет ли криминал в том, что вставить тройник не до конца?
Сам трап распологается в зацементированном проеме для труб (примерно 40х80 см) и места для эксцентрика не остается. Долбить перекрытие - ну как-то это неправильно.
Раструб и тройник будут забетонированы Стоит ли тройник и, возможно сам трап обернуть пенополиэтиленом, или слегка запенить, и потом бетонировать?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
16.11.2011 в 15:16:21
смонтируйте всё как Вам нужно проверьте на наличие протечек , и если всё впрядке то можно бетонировать , а все эти пенополиэтилены это всё лишнее(я так думаю)
