gonta
gonta
18.12.2011 в 23:10:10
Всем спасибо! Машину настроил, расход в норме. Мало того с карбом проблемы были так еще и провод свечной пробит был. Да кстати всем совет поставьте топливный фильтр от инжекторной машины-меньше с карбом головняков! И еще: у ОКИ на крышке возд. фильтра 2 отверстия -тоже не мешало-бы залепить!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
19.12.2011 в 10:24:16
gonta написал : Машину настроил, расход в норме.
так а было-то что?
ssrr
ssrr
19.12.2011 в 10:40:24
Центральное отверстие гайкой закрывается. Которые по периметру - они снаружи фильтра. Внутрь ещё шланг вентиляции картера идёт. Открытых дыр во внутреннюю часть фильтра нет там.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.12.2011 в 00:39:19
gonta написал : Да кстати всем совет поставьте топливный фильтр от инжекторной машины-меньше с карбом проблем
второй год уже как так и сделал , правда не на ОКЕ , осадок суричного цвета в поплавковой камере значительно сократился , но ставил в основном потому что металлический корпус внушает больше доверия в плане разрушения и заливания пространства бензом...
AndyMirror
AndyMirror
20.12.2011 в 01:47:50
gonta написал : Буду изучать матчасть!
Самое грамотное решение.
КАТРАН
КАТРАН
20.12.2011 в 02:20:34
gonta написал : Да еще вопрос! Кто на какой зимней резине ездит-какие мнения? А то на летней алес полный!!!
У меня несколько рабочих окушек было,по дешевке брал,уделывал,год ездил сам и как кончался техосмотр и страховка в 3 раза дороже продавал.Денег много на резину (и все остальное) не тратил.Осенью под гололед,покупал две передние новые шипованные шины кама-гонял по всем сугробам как на маленьком танке!Только снег из под колес в повороте стреляет!За зиму наши шипы от моих гоняний-торможений все повылетали и к лету у меня уже прекрасная мягкая и крмфортная летняя резина,гоняю так жэ все лето-к осени она лысая-и опять покупаю две камы шиповки и вперед!
gonta
gonta
20.12.2011 в 13:41:15
ssrr написал : Центральное отверстие гайкой закрывается. Которые по периметру - они снаружи фильтра. Внутрь ещё шланг вентиляции картера идёт. Открытых дыр во внутреннюю часть фильтра нет там.
мне кажется что через эти отверстия на крышке насыплется грязи-потом при замене элемента она вся в карбе будет.Но это мое мнение
gonta
gonta
20.12.2011 в 13:42:57
Да кстати никто не пробовал на ОКУ ставить резину на 13? Какие мнения!?
ssrr
ssrr
20.12.2011 в 16:32:51
На двухцилиндровую Оку смысла не ставить 12". Динамика падает, износ растет. На трехцилиндровой 13" стояла с завода.
КАТРАН
КАТРАН
20.12.2011 в 23:18:47
gonta написал : Да кстати никто не пробовал на ОКУ ставить резину на 13? Какие мнения!?
Согласен с предидущим высказыванием,динамика и так черепашья становится резко хуже,обслуга и расходники резко дороже ,а взамен-повыше клиренс,типа круче внешний вид,на бордюры более высокие можно ставить и спрыгивать с них ну и максимальная скоросто с 140 подрастет до 150,правда прыгает она на такой скорости как козлик молодой и ветром сносит с курса,кароче опасная езда получается.
gonta
gonta
21.12.2011 в 13:42:54
RHAPSODY написал : так а было-то что?
  1. по карбу: жиклер ХХ стоял 45, должен 41 гнездо ХХ по ходу деформировано -облудил жиклер а то при снятии провода с ЭК глохла не сразу. Уровень топлива на4мм выше нормы. Пусковые и рабочие зазоры все раскручены Грязи как в хлеву
  2. по зажиганию: УОЗ уведен на позднее Обрыв в проводе 2 цилиндра Сейчас накатал около 2 тк -около дела с учетом зимы и прогревов 5,4-5,7 л\100 а то было круг 10 А ремонтникам как прежний хозяин таким надо по пальцам молотком- что-бы не лезли куда не надо!
