Tati78
Tati78
16.11.2011 в 19:17:52
Здравствуйте. Есть большой навесной шкаф из ДСП 16 мм со стеклянными дверцами (стекла в рамке) 140 см на 140 см на 35 см. Для крепления использовались рейки и 5 навесок универсальных-две вверху и три посередине. Шкаф планируется заполнить посудой. Сейчас под ним подпорка. Как его еще можно закрепить?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 20:50:56
я сама так не делала, просто мысль появилась... если по верху задней стенки сделать планку из ДСП и еще через нее к стене закрепиться анкерами, например? ПС а которые посередине навески к чему крепятся?
Tati78
Tati78
16.11.2011 в 21:25:51
мышонок74 написал : я сама так не делала, просто мысль появилась... если по верху задней стенки сделать планку из ДСП и еще через нее к стене закрепиться анкерами, например? ПС а которые посередине навески к чему крепятся?
Спасибо. Было бы хорошо, а чем крепить планку к шкафу? В шкафу две боковины и посередине одна вертикальная панель. Посередине также рейка. Возможно ли замена универсальных навесок на усиленные типа Camar или INDAUX SCARPI-4? Как вообще можно подсчитать вес шкафа?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 22:20:23
Tati78 написал : Спасибо. Было бы хорошо, а чем крепить планку к шкафу? В шкафу две боковины и посередине одна вертикальная панель. Посередине также рейка. Возможно ли замена универсальных навесок на усиленные типа Camar или INDAUX SCARPI-4? Как вообще можно подсчитать вес шкафа?
Рейка посередине - поподробней объясните...
Tati78
Tati78
16.11.2011 в 22:32:49
мышонок74 написал : Рейка посередине - поподробней объясните...
на этот шкаф две оцинкованные рейки для навесов прикручены к стене. Одна вверху стандартно, вторая ниже нее на 70 см.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 22:44:54
Tati78 написал : на этот шкаф две оцинкованные рейки для навесов прикручены к стене. Одна вверху стандартно, вторая ниже нее на 70 см.
и еще сомнения есть? да хватит, поди...
Klausss
Klausss
17.11.2011 в 00:09:40
Tati78 написал : Как вообще можно подсчитать вес шкафа?
Шкаф, описанный Вами, весит около 48 кг. Без полок. Если Вас беспокоит возможное превышение веса, можно поставить очень простые подвесы с несущей способностью 150кг на пару. Hafele art. 290.22.100 http://www.hafele.co.uk/Hafele35a1/images/external/pages/078-164.pdf
Tati78
Tati78
17.11.2011 в 20:56:20
Klausss написал : Шкаф, описанный Вами, весит около 48 кг. Без полок. Если Вас беспокоит возможное превышение веса, можно поставить очень простые подвесы с несущей способностью 150кг на пару. Hafele art. 290.22.100 http://www.hafele.co.uk/Hafele35a1/images/external/pages/078-164.pdf
Большое спасибо. Просто на данный момент визуально навесы немного деформировались, поэтому страшно).
