#2722336
Бытует мнение что ресурс АКПП (будь то гидравлика, робот, вариатор и т.д.) заведомо меньше альтернативного МКПП...
конечно задавался таким вопросом среди друзей, знакомых - большинство предпочло и владеют б/ушными АКПП с пробегами далеко за 150-200 тысяч и вроде как никто на свой автомат не жалуется...
хотелось бы узнать какова статистика, естественно при прочих равных условиях -бережная эксплуатация и своевременное обслуживание...
Vladislav.ru написал :
так и должно быть - в АКПП "слишком много деталей" , и ресурс никак не может быть больше МКПП, да и "нежная она" в плане криворукости юзеров.
johnlc написал :
больше не может быть, а меньше???
кол-во деталей разве показатель ресурса??? да
johnlc написал :
на акпп нельзя сжечь сцепление, нельзя перепутать передачу... как юзер может неумышленно убить автомат???
апример буксировкой или выдергиванием из грязи снега .........
Тойота Камри 4 правый руль год выпуска 1999. АКП захотела на ремонт при пробеге в 175 т.км.. В сервис приехал на эвакуаторе. Ремонт был долгим, все работы в сервисе обошлись мне в 45т.р. Почему сломалась не знаю, обслуживал в сервисе. Что сломалось не помню, если сильно надо, то могу поискать доки, вроде я их не отдавал с машиной.
теория вероятности рулит чем больше детаелй тем при равной вероятности выхода их из строя каждой суммарная вероятность отказа устройства увеличивается.
буксировка, долгая езда по плохой дороге, "забыли" масло залить(поменять) или залили "не то", заводились "с толкача"
а на переднеприводном ам задий мост не ломается...
АКПП это хорошо. МКПП эт исчо лучше. Вариатор - зло!!!
Valeriy68 написал :
Вариатор - зло!!!
на "одноразовых" микролитражках - имхо - очень даже к месту
там можно убить много чего другого, если юзер любит спортивно работать тапкой АКПП не живет
надо еще определиться что такое нормально работающая АКПП, если с толчками рывками и пробуксовками это нормально то тыщ наверно 200 в зависимости от стиля езды, а если так что бы не замечать вообще то тыщ 100-120 ИМХО
Главное не буксовать и не строить из себя Шумахера. Не давить газ в пол и свести к минимуму срабатывание кикдауна. У меня пробег 320000км, АКПП работает в штатном режиме.
UV написал :
Orges написал :
уже какая-то статистика...:-)
320тысяч и это без ремонтов????
у моего друга две старенькие таёты праворукие у жены раф4 а у него TOYOTA HILUX SURF (на видео она) оба автоматы... так вот он на них и на рыбалку и в грязь и буксирует и ничего с АКПП не случается.... и пробег 250 тысяч что это исключение????
Олег в грязи 3.avi
]( "Олег в грязи 3.avi")
Леха тащит Волгу
]( "Леха тащит Волгу")
UV написал :
что сломалось не помню, если сильно надо, то могу поискать доки,
было бы оч. интересно...
Еще большая разница эксплуатация в городе,тем более в Москве и в провинции или постоянно на трассе,в провинции даже робот ММТ почти вечный,а в Москве 20-30 тыс,редко 40 и неизбежный ремонт на полтинник рубликов,даже щетки моторчиков привода сцепления и переключения передач истираются ,не говоря о корзине с диском сцепления и выжимном.И это я пишу про неубиваемую Тойоту,про другие не знаю
Смирнофф написал :
что-то вы загнули оч. круто... 20 тысяч км и 50 тысяч рублей -если не секрет откуда такая статистика??????????????? робот это не гидромеханика во время остановки нужно снейтраль включать....
у приятеля жена на фордике фьюжн мотается каждый день на работу из дмитрова в москву по московским пробкам уже под 100 тысяч пробега и робот жив
а это фвсего лишь фордик дешёвенькакая иномарочка....
У меня приятель в столице арендует пару подьемников на СТО нашел толковых слесарей,специализируются по коробкам и прошивкам,информация точная.На октябрьские праздники я был у него в гостях,заезжали на работу,там даже ночью ремонт,вот я со слесарями пообщался,посмотрел разобранные узлы,удивился повреждениям,например слизаны(не обломаны)зубья первичного вала нового,с пробегом15000 км Фольксваген Джетта.Сырец.Про пробег 20-30 тыс они мне сказали ,это на роботе Тойота Королла и Аурис,показывали убитые детали сцепления,выжимной пластмассовый оплавленный.Про старую АКП отзывались положительно,не зря Тойота сейчас отказалась от робота ММТ в пользу классической АКП,то же по их словам и с роботом ММТ Хонды
Ресурс одинаков.
Убить что одну коробу, что другую одинаково просто.
Поясню сразу. Речь о гидротрансформаторе.
Вариаторы живучи, но капризен стартовый пакет и вобщем-то сам ремень, не смотря на то что он металлический.
Не буду их обсуждать.
Хотя они в эксплуатации совсем просты, и боятся только резких стартов.
Что боится гидравлика?
первым делом перегрева.
Т.е букса, когда машина на месте, мотор ревет. колеса шлифуют, а толку нет. Приточным набегающим воздухом охлаждение не происходит.
Тупой водятел - это диагноз.
Второе - динамические удары. Вобщем страшны для всех типов коробоу., вплоть до МКПП.
Ситуация. лед на обочине, асфальт сухой. Вытрогаетесь с обочины и буксите, колесо коснувшись сухого асфальта получает мгновенно сцепление. Удар по трансмиссии.
И третье. Несвоевременная замена масла. МКПП жэто переносит легче всего. Варики и гидравлика очень к этому критичны.
Несоблюдение регламента по замене жижи ведет к ускоренному износу АКПП.
Так же лить в АКПП ТОЛЬКО то что предписано! Это очень важно.
Касаемо всевозможных **троников.
Чем меньше дрочите коробас, тем дольше он проживет.
У многих мнение - если есть возможность переключать передачи вручную, то надо этим пользоваться. Не верно в корне! Это для отдельных неординарных случаев экстремальной езды.
Ну смотрю все те же лица и опять же противоположно настроеные на Вражеские АКПП)))))))))
Пофиг! На мощных моторах жижа АКПП тоже охлаждается.
Есть правило 50/50.
Расшифрую%
Не далее чем на 50 км и не быстрее чем 50 км/ч.
Если рассуждать как автор цитаты, то и прицеп нельзя возить)))
Выдергивай из грязи и снега сколько влезет, если сам не буксуешь.
Ну почему?
Мне АКПП куда больше механики нравится. Внедорожники с ней прекрасно ползают по говнам.
На очень мощных моторах для драйва конечно АКПП не годится, с ней не подрифтуешь)))
Кик даун, конечно довольно жестко заставляет работать коробас, но вобщем от него вреда немного, если конечно не постоянно топтать педаль. Тут и сцепа на МКПП долго не протянет.
Satanas написал :
охлаждается не только на мощных и что из того? там кроме перегрева больше ничего не вылетает?
буксовать моно долго, главно не давить тапку с заблокированными задними колесами, а буксовать как раз - не самое большое зло, то же самое и с буксировкой и прицепом, если вес нормальный то одно, а если явно перебор по тяге то коробасу будет нехорошо
Имеется ввиду старт "с двух ног", т.е давим тапку и держим тормоз?
Разумеется это ничего хорошего не принесет коробасу, хотя уже многие не позволяют этого делать и ограничивают обороты до 2-2.5 тыс. Старые Хонды позволяли старт с 5-6 тыс. Но это не значит, что они на это рассчитаны. просто не было защиты от дурака.
Я не пойму суть ответа на мою цитату.
Я отвечал на то, что при постоянной тапке коробка не страдает, у нее есть на это ресурс. И если мотор более 200 лошадок, то и коробка рассчитана, что на ней будут вваливать.
На 840-850Сi и 750-760 всех поколений BMW были только автоматы! Ну если 750-760 представительский авто, то 840-850Ci чистый спорткар.
Vladislav.ru,
Дело не в сложности конструкции,а в авторстве исполнения.
Японское (праворукое) исполнение-и сносу нет автомату при любом способе и манере езды.
А вот современные машины,надежностью и долговечностью не блещут.Этим летом работал у человека,который купил новый ниссан кашкай по моему,но европейской сборки,с левым рулем,поехал на нем на родину-украину и как то спалил акпп,хотя ехал один,не груженый,по трассе,скорость 90 км.В сервисах начали грузить что сам виноват-не умеешь ездить,бесплатно не будем менять,кому то позвонил в Москву,надавили на сервис и они бесплатно поменяли акпп по гарантии на новую.66 миллионов гривен она в украине стоит,а ему насвистели что это нонсенс,такого никогда не было,пробег то всего был 20 тыс км.
А более подробные ответы на свои вопросы лучше найти здесь www.mikrob.ru ,ради статистику скажу ,что там 88% пользователей ездят на правом руле и даже есть тема 200 тыс-полет нормальный!
200 тыс это ни о чем. Первый Марк у сына был с пробегом 260, ни толчков. ни рывков. АКПП работала нормально. И с бОльшим пробегом встречал машины, порядок с коробасом.
КАТРАН написал :
хто стОит? коробка или тачка в целом???? 66 миллионов гривен это 8 250 000 $... шож это за Ниссан Кашкай... золотой или платиновый кузов? титановые рычаги подвески в купе с двигателем? где опечатка?!
Satanas написал :
так МКПП(эквивалентного качества) и большие пробеги ходит (износ сцепления разговор отдельный , как и замена фильтров на АКПП - это расходники)
johnlc написал :
Минуточкууууууу!!!!!!!!!!!!
не все АКПП имеют фильтра!
Я как бы согласен, что сцепа это отдельная тема, но никто не хочет к ней приравнивать фрикционы.
ЗЫ Я тоже не приравниваю, а не справедливо ведь)))
johnlc, я не сказал, что МКПП меньше ходит. Встречал на 123 мерсе с показаниями на одометре более 700 000 км живую АКПП, да, конечно она задумчивая, но и дата ее рождения конец 70-х.
Хозяин утверждает что в его руках мерин проехал полмиллиона км и АКПП родная как и мотор без ремонта.
А так ХЗ
Satanas написал :
но было
Satanas написал :
Ресурс одинаков.
johnlc написал :
Легко!
johnlc написал :
буксировка,
А вот
johnlc написал :
ей как раз по барабану.
Satanas написал :
тогда вам должно быть известно и то, что у "реальных" пацанов под тапкой эти коробасы не живут, несмотря на "должно быть расчитано", не живут они 200 тысяч если жарить на пятилитровом крокодиле
плюс к тому, непонятно о каком набегающем потоке воздуха может идти речь если машина заднеприводная и коробка аккурат за двигателем спрятана продольно расположенным, по сути дела - у нее по любому принудительное охлаждение имеется, и даже становится непонятно - что же там может сломаться на маломощном моторе, а вот ломаются
долгоживучесть коробаса - она на расчетных режимах, на автобусах вроде как рекорд за миллион (у мерседеса) только это автобус, у него автобусная коробка, рассчитанная на автобусные режимы, для легковых авто - нет, тем более если водитель дурак, а мотор мощный.
и вопрос задам, там в АКПП случаем не планетарка? а то планетарка высоких скоростей вращения вроде как не любит, или меня ввели в заблуждение?
johnlc написал :
особенно если несинхронизированная и водитель умеет передачи втыкать без сцепления , правда не припомню на каких легковых авто на данный момент такой принцип реализован
borodda написал :
только если производитель озаботился вопросами охлаждения в таких режимах
borodda с цитированием плиз повнимательнее
borodda написал :
это я не писал.
toliX написал :
если не ошибаюсь - все завсит от конкретной конструктивной реализации если сателиты и водило на роликах почему бы и не любить.
toliX написал :
ЕМНИП основной износ сцепления идет в режиме трогания АМ с места, износ при переключении - оч сомнителен учитывая мизерную массу первичного вала КПП. ("спортсменов" и спортсменов не учитываем)
johnlc написал :
это я не писал.
Извиняюсь...
