Аватар пользователя
gans gr
21.11.2011 в 18:03:42
а в фирмах какие лаки. обычно, что то серьезнее из производителей, лоба, бона, форбо и т.д.
Аватар пользователя
Fleur
21.11.2011 в 18:11:54
Подскажите пожалуйста, какой машинкой лучше циклевать пол, барабанной или ленточной? Нам ленточной делали, такое ощущение, что сняли только старый лак (большой слой был) и паркет шлифанули - все ....
Аватар пользователя
gans gr
21.11.2011 в 18:32:23
большие перепады убирают барабаном (не ручной ленточной машинкой), ей только ямы копать. плоскость доводят однодисковыми. для идеального качества используют "трио". по производительности: самая лучшая производительность, но качество похуже это барабан. чуть хуже производительность, но качество лучше, дисковая (например коламбус) и как писал качество самое лучшее это трио, но производительность меньше всего.
в зависимости от того, что у вас сейчас и результата которого ожидаете и выбирать. самое правильно, это нанять проф фирму по паркету. надо отшлифовать паркет (в том числе создать "плоскость") очистить от мусора щели. зашпаклевать их (шпатлевка, перемешивается с пылью от паркета). после высыхания повторное шлифование. нанесение грунтовки (грунтовочный лак) применяется для предотвращения склеивания паркетин, для улучшения адгезии лака и т.д. в зависимости от "материала" грунтовка может "задрать" ворс дерева, может "поджечь" деревяжку и т.д. поэтому, после грунтовки может понадобиться промежуточная шлифовка (лака), обычно делают уже сетками. если на паркете есть ямки, провисы и пр дефекты, которые не полностью удалены путем шлифовки, их исправляют гелями. после высыхания, шлифуют и начинают наносить слои лака. обязательно, качественно пылесосить "лаковую пыль", если её оставить, то возможна деформация лака и отслоение, что будет выражаться в побелении (помутнении слоя лака). промежуточную шлифовку лака производят, в случае "пересыхания" лака (производитель пишет интервал, в который надо наносить слои.
и конечно, шлифуют перед финишным слоем нанесения лака (для того, чтобы убрать возможные соринки и пр "бяки"). короче, надо понимать, что делают, и какое качество пола хотите получить в конце.
Аватар пользователя
Fleur
21.11.2011 в 18:50:18
gans gr, СПАСИБО за разъяснение !!!!! Эти этапы мы конечно не знали!
Я так понимаю, нам, барабан, а потом уже трио - это идеально было бы.
Аватар пользователя
parket_shik
22.11.2011 в 00:44:56
Fleur,
Если Ваши старые полы кривые и волнистые, то ни один владелец агрегата "Трио" не будет гробить своё очень дорогостоящее оборудование на таком полу. Данной машине нужна плоскость, а не "Амурские Волны". Машина "ТРИО" на буграх и ямах будет лишь бесполезно прыгать! Желаемого эффекта идеального пола не достигнуть! Если же полы у Вас ровные, то тогда другое дело! Кстати, гели бывают разные: до использования лака и по лаку. Грунты под лаковое покрытие в большинстве своём шкурить нельзя! Обязательно читайте рекомендации производителя!
Аватар пользователя
Fleur
29.11.2011 в 14:06:58
parket_shik написал : Fleur, Машина "ТРИО" на буграх и ямах будет лишь бесполезно прыгать!
после того как нам испортили пол, сделали ямы ручной машиной, все же удалось все восстановить, фирма по паркету исправила (местами все таки не совсем - урок на будущее) но ужаса такого больше нет, все достаточно однородно что самое интересное - на фирме цена оказалась гораздо ниже чем у "частников".
то что было:
Аватар пользователя
parket_shik
29.11.2011 в 21:10:25
Fleur, покажите, пожалуйста, фото тех же мест после переделки. И общий вид комнаты, если возможно. Какой машиной исправляли?
Назад
