novaspace
novaspace
Липецк
01.05.2013 в 18:52:58
Теперь уж настроил, всё работает... Осталось проверить холостые самодельным тахометром из геркона и частотомера. Единственное, за что волнуюсь это холостые. Господин Tomkol в теме про хонды писал, как конкретно отвернул винтик количества/качества, отвёрнутый на заводе всего на 1,5 оборота. Так вот у меня он тоже он выпирал и сейчас выпирает. Почистить его не удалось. Холостые увеличил ограничивающим винтом др.заслонки. НО, почитал в интернете, что при такой настройке смесь х.хода сильно обогащённая! Там много бенза подхватывается через 4 дырочки большим потоком воздуха. От чего копоть, угарные газы и расход (у меня не коптит). Может, и вправду, заняться отворотом винтика х.хода? Чтобы холостые были при полностью закрытом дросселе?
Veps25
Veps25
01.05.2013 в 19:13:27
novaspace написал : Здравствуйте, у кого-нибудь он заводится без воздушной заслонки прогретый?
Мой B&S прогретый тоже лучше запускается с прикрытой до половины воздушной заслонкой. С открытой его тоже можно завести, но нужно неслабо приложиться, иногда пару-тройку раз, а прикрыв заслонку, достаточно плавно вытянуть шнур. По этому поводу решил не заморачиваться и считать особенностью движка, вот если бы он вообще не заводился или заводился с трудом, пришлось бы "копать".
Николавич
Николавич
Мичуринск
01.05.2013 в 20:21:54
IlyaZh, Вы веткой не ошиблись? Ремень к холостому ходу каким боком?
Николавич
Николавич
Мичуринск
01.05.2013 в 20:57:16
IlyaZh написал : Сосед по гаражу советует найти 13-й а то шкив пластмассовый сгорит.
Правильно советует. Если ремень
IlyaZh написал : дали ремень поуже он "внутри" паза шкива
,то он будет работать не боковыми гранями , а нижней частью ,что неприемлимо,будет нагрев и загубите свой плассмасовый шкив.
IlyaZh
IlyaZh
Самара
01.05.2013 в 21:41:35
Спасибо за ответ. Буду искать дальше свой ремень.
степновец
степновец
01.05.2013 в 23:16:42
Veps25 написал : По этому поводу решил не заморачиваться и считать особенностью движка,
Практически тоже-скорее всего в эту особенность вносит свою лепту регулятор(он же сразу выводит движок на 1400 -+,-.) и мне,кажется ,еще и конструктивом карба предусмотрена дозировка несколько обогащенной смеси-для повышения мощи..отсюда и темный налет на свече-и в этом ничего страшного нет-просто чаще обслуживаю свечу .
novaspace написал : Холостые увеличил ограничивающим винтом др.заслонки.
Все так..
novaspace написал : НО, почитал в интернете, что при такой настройке смесь х.хода сильно обогащённая!
Здесь надо уточнить: 4-это в дозаторе в купе с главным топливным жиклером-он не регулируется..это главная система ,состав смеси в ней не регулируется..Система ХХ-автономная (свой воздушный, свой топливный,свой дозатор и регулируемый качества(я бы сказал-количества) смеси-и работает система ХХ всегда:автономно при запуске и добавляется к основной на рабочих оборотах..Поэтому можно считать что регулировка качества влияет и на общую рабочую смесь..(если бы настройку качества прозводить по свече ИКС(с оптикой)-можно было бы наглядно наблюдать процесс регулировки-правильной считается почти голубая вспышка)
novaspace написал : . Может, и вправду, заняться отворотом винтика х.хода?
Попробуйте-но аккуратно(есть в ветке печальный опыт)-в одном из забугорных видео паяльником разогревали колпачок(он сидел на припое)-у меня шлиц открыт..
novaspace написал : Чтобы холостые были при полностью закрытом дросселе?
Скорее всего этой опции у Вас не получится-если все норма,не"грузите" по- напрасну движок
Veps25
Veps25
02.05.2013 в 00:28:08
степновец написал : Скорее всего этой опции у Вас не получится-если все норма,не"грузите" по- напрасну движок
Ага, я тоже считаю, что не надо мешать технике работать. И смысл
уменьшение расхода топлива на холостых? Так на ХХ часами не молотит, есть вариант нажить проблемы из-за призрачной экономии.
novaspace написал : угарные газы
работает на улице, опять же на ХХ недолго.
Olegys73
Olegys73
Брест
27.11.2018 в 06:55:09
Доброго времени всем ! Прошу помочь разобраться с вопросом... Проблема с движком GX 192,а именно: при заводке с выхлопной идёт светло-белый дымок, но при резком увеличении газа, плотность дыма увеличивается и его становится больше. По мере прогревания движка дым исчезает, но после этого увеличиваются холостые обороты, регулировки ничего не дают. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что можно зделать и как устранить такую "беду" заранее спасибо за хороший и дельный совет !Да, вот ещё:после проверки свечи накала,( примерно через месяц-другой) на юбке свечи образовывается бархатисто-чёрный налёт,это или от самого бензина или по причине разрегулировки карба,кто что может посоветовать! Просьба "от балды и подвохи не пишите, не люблю глупые и пустые советы...
52dim
52dim
Харьков
27.11.2018 в 14:21:46
Olegys73 написал: Проблема с движком GX 192
-тут ничего не посоветуешь, двигатель какого завода?? неизвестно?? похожие проблемы у многих "безымянных", качество сборки и запчастей не то... но работают как-то и их просто эксплуатируют как есть.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.11.2018 в 16:23:28
Olegys73 написал: : свечи накала,
в Вашем моторе нет и быть не может, они ставятся тоько на дизельные двигатели
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.11.2018 в 16:48:18
Вообще то аббревиатура Хондовская. Воздушный фильтр заменить попробуйте...
