Артём А
Артём А
27.11.2018 в 21:14:24
Не реклама но вещь удобная. На смартфон скачивания приложение аудиотахометр , в настройках приложения выбирает тип двигателя ииколличество цилиндров , в безветренную погоду работает вполне сносно .
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
28.11.2018 в 16:19:13
Alexandr063 написал: Вообще то аббревиатура Хондовская.
да хондовская, поэтому и говорю что откровенный "левак". никакой более-менее приличный завод такую не налепит.
Olegys73
Olegys73
Брест
31.12.2018 в 06:47:43
вовикус, у меня тоже была гарантия. а толку с неё...это только ради принципа, а как придётся, то и причину найдут лишь бы содрать деньги за ремонт, ( это если СЦ не далеко, тогда может и гарантия к месту. а у меня почти за 200 км нужно ехать или везти мотоблок, то и никто не станет утруждаться ради всякой ерунды, вот и приходится самому всё делать и ещё Гугл в помощь...
лмт1952
лмт1952
Рязань
31.12.2018 в 09:54:51
Olegys73 написал: Доброго времени всем ! Прошу помочь разобраться с вопросом... Проблема с движком GX 192,а именно: при заводке с выхлопной идёт светло-белый дымок, но при резком увеличении газа, плотность дыма увеличивается и его становится больше. По мере прогревания движка дым исчезает, но после этого увеличиваются холостые обороты, регулировки ничего не дают. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что можно зделать и как устранить такую "беду" заранее спасибо за хороший и дельный совет !Да, вот ещё:после проверки свечи накала,( примерно через месяц-другой) на юбке свечи образовывается бархатисто-чёрный налёт,это или от самого бензина или по причине разрегулировки карба,кто что может посоветовать! Просьба "от балды и подвохи не пишите, не люблю глупые и пустые советы...
Olegys73, Белый дымок - холодный двигатель. Греть на холостом ходу плохо, надо дать нагрузку. Из сообщения не понятно двигатель новый или уже обкатанный. Регулировать холостые только после обкатки на хорошо прогретом двигателе.
avm2
avm2
Омск
31.12.2018 в 12:16:52
Белый дым - признак того что в камеру сгорания попадает масло. Ищите как оно туда попадает.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
31.12.2018 в 12:19:49
avm2, масло=сизый дым, да и по уровню легко контролируется.
лмт1952
лмт1952
Рязань
31.12.2018 в 17:38:36
Olegys73 написал: По мере прогревания движка дым исчезает, но после этого увеличиваются холостые обороты, регулировки ничего не дают.
Olegys73, Вы пишите,что с прогревом увеличиваются холостые. А Вы мерили их и сколько по паспорту сравнивали?
cergey 1979
cergey 1979
31.12.2018 в 22:02:32
вообще то зима - холодно, ни один двигатель который я видел, ни мотоблочный , ни автомобильный, ни бензиновый, ни дизельный не прогревается на холостых. для поднятия оборотов холодного двигателя есть ручка управления оборотами и рычажок обогащения смеси, который можно на прогреве оставлять в среднем положении. у меня прошлой зимой вообще под нагрузкой черным дымом кидался, а летом ему нравится- все хорошо без лазаний и расстройки карбюратора. мало ли что у него замерзает? может масло в воздушном фильтре?
