ЕвгенийР
ЕвгенийР
29.03.2009 в 19:56:45
верхний слой через сколько времени заливали после нижнего? просто керамзит всплывает в растворе... и не надо молоток бросать с двухметровой высоты:) стяжка то ещё свежая, она набирает крепость примерно через месяц
Грэй
Грэй
29.03.2009 в 20:09:09
Alex1974 написал : обязательно ли именно деревянным бруском стяжку простукивать?
обязательно деревянным.
Alex1974
Alex1974
29.03.2009 в 21:35:50
Керамзит смешивали с небольшим количеством ЦПС. Выглядело, что он просто испачкан смесью. Может излишки вниз стекали при этом, не знаю... :confused: Видел только уже результат..
Керамзиту давали ночь на подсыхание, при этом устраивали сквозняк. А уже на следующий день сверху заливали ЦПС.
Если я верно понял советы. Мне нужно подождать хотя бы до 20 дней с момента укладки, и проверять бруском, а не молотком. Догадываюсь, бухтящий звук потому что еще не высохла стяжка в основании?? (последнняя надежда, т.к. сегодня насчитал 35 мест по квартире)
Молоток я бросал (то есть опускал без усилия) не с 2 метровой, а 2 сантиметровой высоты. То есть лишь легонько простукивал. :o Лишь только одно место, где звук был как при ударе по тонкой фанере, я несколько раз удалил с размаху, но пробить не смог.. Только песочек на поверхности подпрыгивал, а поверхность не поддалась.
Требовать от строителей вскрывать и лечить, или оставить как есть? Важно еще то, что сверху еще придется 20мм стяжку доливать (строители ошиблись с уровнем).
Alex1974
Alex1974
29.03.2009 в 21:39:53
Грэй написал : обязательно деревянным
А почему? 1 - чтобы не повредить стяжку (не вызвать её отслоение от основания) 2 - чтобы на слух проверить только верхний слой стяжки, тогда как железным молотком на слух проверялась бы стяжка на всю глубину, что не требуется.
Какой-то из этих вариантов? (мои предположения)
Alex1974
Alex1974
29.03.2009 в 21:50:45
А это коридор.. Видимо, если не убежу их директора снять наплыв (остатки смеси слили), то будет еще одно место бухтения... Директор - знакомый, на все мои волнения по качеству, говорит, чтобы я не волновался..
Вот, решил посоветоваться здесь.. :o
ЕвгенийР
ЕвгенийР
29.03.2009 в 22:06:39
ничего страшного на фото не вижу :confused: главное чтоб потом не в этот мусор заливали, а всю пыль с камнями убрали, керамзит промазали (или перемешали) со смесью. на следующий день можно залить. насчет стяжки в два см: многие не советуют. я лично делал, нормальная стяжка получилась, залил, сверху полиэтиленом. главное чтоб раствор был нормальный, а не песок ......
Alex1974
Alex1974
29.03.2009 в 22:22:17
На счет фото.. эту кучу молотком лупил.. немного смог отколоть с краю.. Но уверен, что основание под ней было плохо очищено, т.к. вокруг этой лепешки мусор и пыль остались..
Alex1974
Alex1974
30.03.2009 в 13:19:59
Сегодня звонили строители.. Сказали, что бухтит из-за керамзита в основании, и что это норма.
А то единственное место в котором стяжка на слух как лист фанеры, будут "взpывaть" и "лечить". Дело говорят?
Труженик
Труженик
30.03.2009 в 14:14:45
Может бухтеть стяжка на керамзите ?
Далеко НЕ факт! ЕСли керамзит сначала пролить жидким бетоном,и лишь потом делать саму стяжку,будет ВСЕ ок! ))) А бухтит у вас там,где ,видимо,был густой бетон при заливке. И стяжка попросту НЕ сцепилась с керамзитом. И вообще,изначально,стяжка по керамзиту изначально будет слабее,чем стяжка по бетону.ВСкройте,сломайте стяжку там,где бухтит. И сделайте,как я сказал. Вот тока времени жалко...... Это ж влага.....Это и проливка водой это и схватывание новой стяжки.......
Alex1974
Alex1974
30.03.2009 в 14:52:20
Труженник Даже самые маленькие участки тоже надо вскрывать? 15х15 см размером?
И еще вопрос.. Примерно 50% участков бухтения находятся вдоль стен. Перегородка из ГВЛ отделена от стяжки пенофолом 10мм. Строители говорят, что бухтеть здесь имеет право, так как "стяжка не связана с перегородкой". Бухтит и с краю и в 20см от края стяжки... Норма ли это?
И если все же лечить не везде.. Сейчас стяжке 5-15 дней, если к 28 дням трещин не появится, то потом (через ндцать лет) могут быть какие-то последствия от бухтения? Почему именно бухтение - это плохо, при условии что верхний слой настолько жесткий, что молотком не пробьешь?
Труженик
Труженик
30.03.2009 в 15:01:08
Alex1974 написал : Даже самые маленькие участки тоже надо вскрывать? 15х15 см размером?
Да! Два удара ломиком и все ))) И туда потом пару мастерков бетона
