#1869229
Пластификатор посоветуйте плз.
Пластификатор С 300.Ведро 10 литров стоит 350 руб. На 1 мешок 50 кг нужно лить грамм 40 - 50
Кстати,из за пластификатора стяжка будет дольше схватываться,но это только лучше
Спасибо!
вот прочитал:
" Решил делать так - мешок 40 кг пескобетона мешаю в воде ~4 литра"
" Заливал одну из комнат без пластификатора, прошел месяц - стяжка гвоздем царапается с трудом."
Залито как у меня, но Каменный цветок можно ногтем кое где проковырять.
Прихожу к выводу, что смесь Каменный цветок полное г..... Чего они туда сыпят, не понятно, цвет вроде хороший. Что меня и сподвигло брать этого производителя.
Почитал, такой дерьмо-стяжки для ламината достаточно. Что сильно бухтит перезалью. Пролью всю водой, где будет впитывать сильно, пройду жидким цементным раствором... хоть в песок поверхность со временем не будет перетираться.
Serg976 Не слушайте Труженика, если бы тут была система оценки профиля, вы бы поняли кто есть кто.
Пластификатор лишняя трата денег и времени на его поиски.
Ошибка в вашей стяжке самая главная, и вытекающие из неё остальные-это нет опыта в устройстве полусухой стяжки.
Сбейте свою стяжку и делайте обычную контактную. И никаких бетоконтактов и пластификаторов. Смачивайте основание водой.
Я ж говорил,в вашем случае полусухую стяжку делать нельзя.Опять забухтит или треснет. Но решать вам,мне то че? ))) Кстати,пескобетон Капотня в мешках по 50 кг.
А в дешевые сухие смеси добавляют сажу для синевы,типа аля - цемент ))) Даже когда размешиваешь такую туфту,хлопья сажи плавают
ПВА добавляли в смесь плиточного клея и пескобетона, 1к1 и литр пва на замес 25 -30 литров. Нигде ничего, даже там где толщина 1 см. Перед залитием - бетонконтактом все изгваздали, может поэтому.
Я не против пластификатора - денег копеки.
Полусухие стяжки делал 2 раза. Ничего не бухтело и ногтем не ковырялось.
Отличие от прошлых заливок - только смесь. Тогда была М300 из Леруа, мужик с мастерком на мешке.
Serg976 написал :
В прошлый раз тоже на бетоконтакт делали?? И не бухтит?? Просто у вас сейчас получилась "плавающая" стяжка.Трещин раз нет ,что вас смущает?.По правИлу ровная??Ну и пусть сохнет дальше.
mihamaster написал :
2mihamaster А что плавающая стяжка должна бухтеть?
Serg976 написал :
Забухтела стяжка. Трещин нет.
Это как? Водичкой плесните на неё, может тогда трещины видны станут?
TURBOSOL написал :
Я имею в виду разницу в звуке.Обычно глухой звук называют "бухтением".Получается из-за Несвязанности с основой.Или я неправ??
Я почему то думал, что "бухтение", это подвижность частей потрескавшейся стяжки...
*abс* Короче,если "бухтит"-значит плохо дело.
mihamaster Ну если только звук, трещин нет и стяжка толстая, имеет хорошую несущую способность, то какие проблемы могут быть?
Трещины все же есть, на глаз не заметно, но когда перфом сверлишь, видно, части стяжки живут своей жизнью. Несущая способность есть, имхо с фанерой 12мм и мастикой для ламината будет достаточно. Больших проблем доставит притягивание фанеры. Придется бурить 5 см стяжки и уходить в перекрытие.
Serg976 написал :
Мне кажется и без фанеры вполне достаточно."Долбежкой" только стяжку растрясете.Или уже по высоте не пройдет ?
фанера для тепло/шумоизоляции.
Народ, а пристеночные зазоры или упругую кнауф-ленту по периметру уже отменили ? )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
я подложку распустил на ленты.
Serg976
глимс- водостоп - изолирующий состав с закрытыми порами. У Вас получилась или "плавающая" стяжка по изоляции с глухим звуком или просто недостаточно прочная из-за "бодяжной" смеси.
Так я глимсом промазал швы перекрытий, стыки со стенами и дырени в плитах, в которые электропроводка соседей снизу разводится.
Думаю получилась недостаточно прочная стяжка из-за поддельной смеси, или оно у каменного цветка так и работает
Искал другую смесь - нашел, чего раньше лил и что понравилось. Это М-300 Строймонтаж-МС.
Serg976 написал :
Промазал бетоноконтактом,
Может кто-нибудь объяснить, на фига под стяжку бетоноконтактом мазать? Что-то я не въезжаю... Ведь достаточно просто хорошо смочить основание. Или я не прав?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Или я не прав?
Правы!
koris65 написал :
Он там не только не нужен, а даже вреден.
*abс* написал :
Ну, слава Богу, а то я уж чёрт-те что подумал...
всё - к лучшему?
Почему вреден? У меня между лагами был засыпан строительный мусор и песок. перекрытия все в ямах, куда этот песок и пыль забивается. Мети не мети, пыль столбом, толку мало. Прошелся бетоноконтактом, все стало каменное.
Serg976 написал :
У меня между лагами
а зачем стяжку делать между лагами??
всё - к лучшему?
Serg976 написал :
Прошлись бы обычной универсальной грунтовкой, тоже бы было всё хорошо, и не создали бы плёнку на поверхности. А так Вы лишили стяжку возможности контакта с основанием, т.к. бетоконтакт на такое запылённое основание нормально не ляжет и отойдёт плёнкой, вместе со стяжкой, что в итоге и получили.
всем привет....нужен совет...
залил стяжку (Петромикс П) на предварительно прогрунтованное (Ceresit CT17) бетонное основание...
примерно через неделю вдоль всей стяжки пошла трещина и начала бухтить в районе трещин...
за стяжкой не ухаживал....
