tiger25
tiger25
26.07.2006 в 10:58:41
Crystal_m написал : Здравствуйте многоуважаемые Мастера!...
у меня тоже была похожая ситуация, в нескольких местах забухтело , было принято решение обсверлить , снять частично и залить по новой. Так вот ,участок 1,5х1,5 м кв запарились двое рабочих снимать, перфоратором и фомкой час долбили.))) поэтому после ремонта одного участка на остальные просто забили, хоть и бухтит, но снять ОЧЕНь тяжело,толщина примерно 5см. Так что не парьтесь
Crystal_m
Crystal_m
Подольск
26.07.2006 в 11:03:14
Do Home Yourself написал : так не бывает:) прочность стяжки и прочность основания можно гвоздиком проверить
2Crystal_m терщины и отслоение - из-за усадки усадка из-за гидратации обычного цемента (трещин никогда не избежать в пескобетонах и штукатурках, мелкий заполнитель) и из-за перелива воды (самые большие терщины из-за перелива), когда стяжка сохнет появляются дополнительные трещины, и даже далеко после набора нормируемой прочности (28 дней)
два вопроса какое финишное покрытие? и соотв зачем вам крепить стяжку к полу?
финишное покрытие будет ламинат. А крепить стяжку я подумываю для укрепления тех мест, где она отошла от основания (помимо заливки пустот смолой). Я конечно уже волосы на себе рву, что не знал этого сайта до заливки стяжки - никогда бы не стал делать пескобетоном данного завода. Но все знать практически невозможно. Но проблема пока не решенная. Возможно ли заливать пустоты клеем ПВА или только смесями на эпоксидной основе?
Vadik
Vadik
26.07.2006 в 12:33:41
Crystal_m написал : ...помимо заливки пустот смолой...
смысла нет никакого в заливании пустот и ремонтировании стяжки. если стяжка прочная и желания переделывать нету, то оставляйте как есть.
проверьте прочность стяжки, если на ней остаются следы от гвоздя при сильном надавливании и скоблении, то стяжку надо будет полностью переделывать из другой качественно смеси, например БИРСС N8 с завода.
ps. переделать стяжку не сложно, даже если там залегают провода. я через это прошёл и на форуме полно такого народу.:)
Crystal_m
Crystal_m
Подольск
26.07.2006 в 12:53:39
2Vadik Я думал о полной переделке, но к моему сожалению время почти не осталось на переделку. Еще вопрос - а можно ли вместо Ceresit CX 5 использовать например Ветонит 5000 или Старатели наливной пол быстротвердеющий (5-80 мм)?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.07.2006 в 15:56:40
Vadik написал : Цитата: Сообщение от Do Home Yourself ...так вот стяжка никогда не бывает крепче бетона перекрытия...
запросто, не напрягаясь. качественный М300 + суперпластификатор С-3.
вот на этой замечательной ноте и закончим :) ибо каждый может взять в руки молоток и гоздик на стописят и проверить в своем конкретном случае прочность стяжки и прочность перекрытия :)
Crystal_m написал : финишное покрытие будет ламинат.
мой вам совет - потратьте свои силы на выравниваение стяжки у вас сейчас есть 2мм/2м?
если нет подвижных/пылящих трещин - не надо ничего ремонтировать пролейте грунтовкой и укладывайте ламинат, не забудте пропылесосить
ламинат сам бухтит и под ним, я очень сомневаюсь, что вы услышите бухтящие участки стяжки
Radj
Radj
Казань
26.07.2006 в 19:02:43
Vadik написал : лить можно, и даже не отвалится, если на керамзитобетон налить стяжку из левой смеси, которая на мешке имеет маркировку М300, а на самом деле М80.
Выходит что любимый БИРСС, обманывает Вас, указывая, что БИРСС 16ПБ (http://www.birss.ru/birss/ss16pb.htm) прочностью M50-M75 является основанием под стяжку? Цитата: "Сверху стяжку защитить выравнивающей стяжкой под укладку поверхностного покрытия." Не правдали, слово "защитить" означает покрыть более прочным слоем?
Давайте так же поглядим на БИРСС 34Н-3 (прочность M300, как и у любимого БИРСС 8). Цитата: "Если прочность бетонного основания - менее 10 МПа, сверху выполняют стяжку (сухие смеси БИРСС 16, БИРСС 23, БИРСС 7). Бетонное или цементное основание должно иметь "возраст" не менее 28 суток и поверхностную прочность не менее 15 МПа." То есть явно предлагается устроить пирог с последовательным увеличением прочности слоев.
Нужны еще доказательства Вашей неправоты и выдержки от других производителей сухих смесей?
Crystal_m
Crystal_m
Подольск
27.07.2006 в 08:05:21
Do Home Yourself написал : вот на этой замечательной ноте и закончим :) ибо каждый может взять в руки молоток и гоздик на стописят и проверить в своем конкретном случае прочность стяжки и прочность перекрытия :)
Стяжка получилась очень ровная, чему я был несказанно рад - неровность составляет 1,5-2 мм на 2-х метровом правиле.
engineer
engineer
Самара
27.07.2006 в 09:11:34
2Crystal_m У меня тоже бухтит, тоже трещины, хотя появились они тока через полгода после укладки стяжки. Ну и что? Мне и в пьяном угаре не придёт в голову мысль пергондурасить весь пол.
О чём Вы переживаете? Особенно с ламинатом?
Crystal_m
Crystal_m
Подольск
27.07.2006 в 09:30:06
engineer А не продолжится ли дальше процесс разрушения стяжки - ведь стяжка будет испытывать нагрузки и в тех местах, где она отошла от основания будет хоть и мизерная, но подвижность?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.07.2006 в 09:46:17
Crystal_m написал : не продолжится ли дальше процесс разрушения стяжки
бетон набирает марочную прочность в 28 дней но процесс гидратации цемента не заканчивается и продолжается еще пару лет через два года бетон набирает почти двойную прочность от марочной трещины конечно ослабляют бетон - но для домашнего применения прочности более чем достаточно
engineer
engineer
Самара
27.07.2006 в 10:34:49
С ламинатом это вообще не проблема. Плитка - другой случай. Ваш ламинат умрёт собственной смертью раньше, чем поймёт, что под ним бухтящая стяжка.
