sergei995
sergei995
17.11.2011 в 18:28:53
Здравствуйте!
Подскажите плз, оправдана ли попытка нарезать плиты керамогранита 60x60 на 4 куска по 30x30?
Наверное, лучше специально сдать на алмазную резку? Будет ли "заводской" вид?
Нашли очень красивую коллекцию КГ, однако формат только 60x60, а для нашей ванны это многовато, как мне кажется...
(ванна 3x2,2м)
Renex
Renex
Юбилейный
17.11.2011 в 19:09:43
Вы на пол будете обращать внимание первые пару месяцев) Проще найти плитку похожего оттенка нужных размеров.
При алмазной резке заводской фаски скорее всего не получится, если резать - то на гидрорезе, но они обычно по записи работают.
DiVO
DiVO
17.11.2011 в 19:42:34
Если у керамогранита поверхность покрыта глазурью, то фаска при резке любым способом не получится. Если керамогранит полностью однородный, то фаску после резки можно сделать шлифовкой. Гидроабразивная резка, имхо, вполне доступна нынче в таких городах как Питер.
А почему считаете, что велики плиты? По-моему, вполне хороший размер укладывать целиком. Подрезать только у стен.
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 21:16:32
sergei995 написал : Будет ли "заводской" вид?
нет.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 21:23:23
sergei995 написал : Подскажите плз, оправдана ли попытка нарезать плиты керамогранита 60x60 на 4 куска по 30x30?
если не рифленный думаю можно ручником хорошим чтобы бабло и время не палить на гидрорезку,ну и
DiVO написал : то фаску после резки можно сделать шлифовкой
+1
