ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.11.2011 в 15:39:15
Shevelyov написал : В ленточной добрался до движка, в вибро - не удалось. Обе работали после сборки в интенсивном режиме. Виброшлифовальная через 2 месяца померла. Ленточная до сих пор живая. Пришлось нести в сервис. Поменяли ротор со статором, подшипники. Все было ржавое внутри. Похоже, обмотка все же сгорела в одном месте. Ремонт обошелся в 4100, столько же сейчас новая 140 шлифмашинка стоит. Если бы не запас шкурки, стоимостью, превосходящей стоимость самой машинки, купил бы новую.
Всё же ускорило кончину вибро-машинки то, что не прочистили движок после потопа.
ИМХО (IMHO)
Vorjag
Vorjag
Балаково
19.11.2011 в 21:29:40
Serg написал : Понимать ИНТЕРСКОЛ П-40/1100Э = Kress 1100BMH-max = Flex CHE 5-45 SDS-max
Спасибо, буду знать (и иметь в виду). :)
Vorjag
Vorjag
Балаково
19.11.2011 в 21:46:05
Тоже как-бы в тему. Дрель Байкал E-132AT, в это лето, на работе, по недогляду была "забыта" в акурат под протекающей кровлей... Была найдена 2 месяца спустя (до этого думали что угнали) вся была в меловом налёте от побелки и в доску сырая. Самолично вытряхивал воду из ручки, частично разобрал и просушил. При первом включении после просушки признаков жизни не подавала, как позже выяснилось - прикипели щётки к щёткодержателям... После несложных манипуляций пока живая (ТТТ)
vasof
vasof
Мариуполь
19.11.2011 в 21:55:33
У байкалов щёткодержатели - болезнь, как и у всех российских дрелей, при хранении в гараже или помещении с повышенной влажностью щётки постоянно покрывались окисью и залипали.
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.11.2011 в 22:08:01
Они там алюминиевые? о_О
Vorjag
Vorjag
Балаково
19.11.2011 в 22:17:10
Tipchic Щёткодержатели? Вроде как да, похоже на то.
cineman
cineman
19.11.2011 в 23:02:24
Разборка П-40 показала, что модуль управления двигателем залит компаундом. Незащищённым и уязвимым оказался потенциометр, устанавливающий скорость двигателя. Датчик износа оказался только на одной из щёток. Может это стандартное решение? Редуктор и КШМ находится в силуминовом картере. Решил его не разбирать. К числу утопленников прибавилась ротенбергеровская горелка, чей пьезоэлемент явно закорочен водичкой с солями бетона.
Serg
Serg
20.11.2011 в 00:04:35
cineman написал : Датчик износа оказался только на одной из щёток. Может это стандартное решение?
Разумеется.
cineman написал : Редуктор и КШМ находится в силуминовом картере. Решил его не разбирать.
Это верное решение.
cineman написал : Незащищённым и уязвимым оказался потенциометр, устанавливающий скорость двигателя.
... просушить, затем проверить.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.11.2011 в 00:11:19
Tipchic написал : Они там алюминиевые?
Vorjag написал : Щёткодержатели? Вроде как да, похоже на то.
Не знаю как в "байкальской" версии, а в интерсколовском аналоге ОЕМ (800 ватт) щеткодержатели латунные.
RIDD
RIDD
Белгород
20.11.2011 в 00:23:16
Mutru4 Может мало видел инструмента :), но алюминиевые щеткодержатели еще слава богу не встречались,,,,, даже на китайцах (!)
Vorjag
Vorjag
Балаково
20.11.2011 в 00:29:20
Mutru4 написал : Не знаю как в "байкальской" версии, а в интерсколовском аналоге ОЕМ (800 ватт) щеткодержатели латунные.
RIDD написал : Может мало видел инструмента , но алюминиевые щеткодержатели еще слава богу не встречались,,,,, даже на китайцах
Дабы освежить память и прояснить вопрос (может что и сам попутал) в понедельник-вторник разберу и сфоткаю
