andrym
andrym
Йошкар-Ола
18.11.2011 в 02:14:07
На кухню нехочу дверь ставить. Можно ли вместо дверной коробки сделать фанерку толщиной 18мм по периметру дверного проема? Дверной проем 800х2008х120мм. Фанера длинной 1500мм так что придется ее соединять по высоте. А де именно соединить и как? К ней будет крепиться обналичка на обе стороны. Пространство между стеной и фанерой запенивать? Чем крепить конструкцию к стене? Спасибо!!!
4eh
4eh
Прага
18.11.2011 в 04:16:29
andrym написал : Можно ли вместо дверной коробки сделать фанерку толщиной 18мм по периметру дверного проема?
полоски гипсокартона на Перлфикс/Рификс приклеить.. автоматически отпадут проблемы
andrym написал : А де именно соединить и как? К ней будет крепиться обналичка на обе стороны. Пространство между стеной и фанерой запенивать? Чем крепить конструкцию к стене?
или же старый дедовский метод - две доски по бокам как маяки - и заштукатурить раствором..Ну или ротбандом , если бетон..
sanya1965
sanya1965
18.11.2011 в 18:24:50
andrym написал : На кухню нехочу дверь ставить. Можно ли вместо дверной коробки сделать фанерку толщиной 18мм по периметру дверного проема? Дверной проем 800х2008х120мм. Фанера длинной 1500мм так что придется ее соединять по высоте. А де именно соединить и как? К ней будет крепиться обналичка на обе стороны. Пространство между стеной и фанерой запенивать? Чем крепить конструкцию к стене? Спасибо!!!
хорошо подходят планки ламината. высота 220см, поэтому без подреза по высоте. ширина их большая, может хватить пары палок. и затраты небольшие, и лицевая есть и не надо красить-малярить.
DiVO
DiVO
18.11.2011 в 19:29:35
sanya1965 написал : хорошо подходят планки ламината. высота 220см, поэтому без подреза по высоте.
Пластины ламината длиной 120 см. Поэтому по высоте все равно придется стыковать.
sanya1965 написал : может хватить пары палок. и затраты небольшие,
Придется покупать не меньше коробки, поэтому в результате не слишком бюджетно. И углы придется закрывать уголками, чтобы скрыть торцы.
Имхо, лучше приклеить гипсокартон и потом сделать отделку как на стенах (обои, покраска). Или вообще проем искусственным камнем выложить, чтобы не обшаркивался.
sanya1965
sanya1965
19.11.2011 в 00:18:56
DiVO написал : Пластины ламината длиной 120 см.
на работе нам стелили 222смХ18см Alpenholz. в одной комнате паркетная доска, в другой ламинат. размеры одинаковые.
DiVO написал : Придется покупать не меньше коробки
в оптовых фирмах -коробками, на строит. рынке -поштучно.
DiVO написал : И углы придется закрывать уголками, чтобы скрыть торцы.
да, филеночные деревянные уголки очень хорошо смотрятся
DiVO написал : сделать отделку как на стенах (обои, покраска). Или вообще проем искусственным камнем выложить, чтобы не обшаркивался.
в первом случае там будут всегда грязные пятна, а во втором случае будут протертые насквозь дырки на одежде ТС. Камень хорош на проемах шириной ОТ 90см. А такую ширину в типовой квартире имеет только входная дверь. Ну и еще моя на балкон :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 01:53:42
Себе делал проемы из ДСП 16мм, которую на заказ покрыли шпоном дуба
Nikulina
Nikulina
19.11.2011 в 10:14:00
У нас на кухне тоже не было двери, вместо нее просто ставили широкую дверную коробку сосновую (делали под заказ) и наличники
4eh
4eh
Прага
20.11.2011 в 19:12:06
не понимаю , в чем смысл - ставить дверную коробку без дверей..Это как вместо забора поставить просто столбики на расстоянии 2м друг от друга..
sanya1965 написал : в первом случае там будут всегда грязные пятна,
выдели как смотриться выключатель на обоях через год после ремонта ??
DmKa
DmKa
20.11.2011 в 19:37:35
4eh написал : выдели как смотриться выключатель на обоях через год после ремонта ??
Видел....... все зависит от КУЛЬТУРЫ проживающих людей.
Если после селедки руки не мыть ... то....
Nikulina
Nikulina
21.11.2011 в 10:31:04
4eh написал : не понимаю , в чем смысл - ставить дверную коробку без дверей..
Я не верно выразилась, это не коробка, а скорее просто широкие доборы, обрамленные наличниками.
Профан27
Профан27
Владимир
21.11.2011 в 10:50:15
Nikulina написал : это не коробка, а скорее просто широкие доборы, обрамленные наличниками.
+1 У меня тоже есть такое место в квартире. Тоже накрыл доборной доской и наличниками - в цвет остальных дверей.
