Сергей М81
Сергей М81
08.11.2016 в 18:09:53
У меня живности нет. Земляных крыс даже не видал. В основном разная тля, да муравьи беспокоят.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
serg reding
serg reding
08.11.2016 в 18:47:45
Крыс не видел,а мыши живут.Ходов много.Как бороться тоже не знаю.
mastera
mastera
08.11.2016 в 19:22:28
Михаэль написал: Кто знает как вывести земляных крыс. Живут под яблонями в меже и ходы по краю огорода. Всю Красную свеклу и половину морковки сожрали сволочи прямо в бороздах.
Михаэль,Крысы не крысы не видел, но тоже жрали картошку те года , участок был на краю оврага, ставил мор " ПОСЛЕДНИЙ УЖИН" и вертушки ставил с пластиковых бутылок, в этом году участок перенес( тот выдохся) повыше жрать перестали , заметил много летало ястребов в этом году участок в поле, в дебрях.
Trouble
Trouble
Одинцово
08.11.2016 в 22:46:58
Михаэль написал: Живут под яблонями в меже и ходы по краю огорода. Всю Красную свеклу и половину морковки сожрали сволочи прямо в бороздах.
Аналогичная проблема. Решение не найдено. Надеюсь, пока не найдено
Михаэль
Михаэль
09.11.2016 в 06:50:37
Сергей М81 написал: У меня живности нет. Земляных крыс даже не видал. В основном разная тля, да муравьи беспокоят.
Сергей М81, выпахивал несколько раз . Размером с большого крота и мех как у него , только шустрая очень . Ногами давил , раньше такса их душила , но ее уже нет.
Па
Па
Серпухов
09.11.2016 в 10:49:04
https://ru.pinterest.com/dysha71/woodwork-drawings/ может кому будет инт ересно для изготовления мебели https://ru.pinterest.com/pin/412360909615702095/ https://ru.pinterest.com/pin/412360909615702018/activity
Па
Па
Серпухов
Па
Па
Серпухов
09.11.2016 в 13:11:04
https://ru.pinterest.com/pin/81064862022238507/ http://www.thisoldhouse.com/toh/how-to/step/0,,20508086_20985208,00.html ещё для творчества
NAP
NAP
Сумы
09.11.2016 в 13:11:06
Мужики! есть вопрос по использованию трансформатора от бесперебойника АРС в БП для шуруповерта. В Ютюбе есть много кино как этого плана трансы используют в БП или в зарядках. У транса есть три обмотки так понимаю с самым большим сопротивлением 22Ом это на 220В первичка. Вторая по меньше 1,8Ом. И две с центральной по 0,5Ом. При подключении 220В вторая дает 17В, третьи по 6,9В или 17В без нейтрали. Вопрос в том можно ли эту вторую обмотку подключить типа в противоток что бы на третьих обмотках (вторичке) получить повышенное напряжение в 15,8В (подключал получается)? Другими словами можно ли так эксплуатировать трансформатор? Получается что вторая обмотка работает поверх первой и типа уменьшает количество витков на первичке. Как то так.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
09.11.2016 в 13:38:05
NAP, Можно получить на вторичке соединяя обмотки 6,9в 6,9х2=13,8в 17+6,9=24в и 34в по разному соединяя концы вторичной обмотки. Принцип. когда мотаешь вторичную обмотку кончился провод делаешь скрутку и дальше мотаешь,вот уже у вас получится три напряжения на вторичке если скрутку выведешь наружу.
NAP
NAP
Сумы
09.11.2016 в 14:19:36
nikolaevich написал: Можно получить на вторичке соединяя обмотки 6,9в 6,9х2=13,8в 17+6,9=24в и 34в по разному соединяя концы вторичной обмотки. Принцип. когда мотаешь вторичную обмотку кончился провод делаешь скрутку и дальше мотаешь,вот уже у вас получится три напряжения на вторичке если скрутку выведешь наружу.
То как пересоединить вторички я немного понял. Но вопрос в том что вторая обмотка вторички намотана явно тонким проводом. И соединяя ее с нагрузочной будет не совсем правильно. Сейчас 17В включена в первичку и на вторичке имею 15В после моста и конденсатора получается на ХХ 21,5В. Включая шурик без нагрузки напряжение просаживается до 20В. Что собственно не мешает работать шуруповерту. К слову в шуруповерт ее вмонтирован конденсатор 10000мФ 50В. Конденсатор такой емкости все таки уменьшает просадку напряжения на БП. К примеру включая в БП лампочку 90/100 то просадка напряжения уже существеннее до 11,7В (при нагрузке в 9,6А от лампочки).
